在工业自动化领域,可编程逻辑控制器(PLC)是至关重要的设备,而OMRON的PLC产品更是以其可靠性和高性能受到广泛应用。本文将围绕OMRON PLC的基础操作、过程控制、安装以及计算机连接等方面进行详细介绍,希望能为电子工程师们提供有价值的参考。
文件下载:C200H-IP007.pdf
PLC在执行用户程序时,会逐行执行指令,并通过读写内部的I/O内存来处理信息。同时,直接连接到基本I/O单元的传感器和开关的数据会在特定时间与PLC内部的I/O内存进行交换,这个过程被称为“I/O刷新操作”。对于SYSMAC PLC,I/O刷新操作会在所有其他指令执行完毕后立即进行。了解I/O刷新的时机对于设计FA系统和用户程序至关重要。
循环时间是指从一次I/O刷新操作开始到下一次I/O刷新操作开始的时间间隔。它包括开销处理(自我诊断)、用户程序执行、I/O刷新处理和外围服务处理等时间。循环时间的长短会影响PLC外部数据的更新周期和I/O响应时间。较长的循环时间会导致数据更新和响应变慢,而较短的循环时间则可以实现高速处理。在SYSMAC PLC中,循环时间可以通过公式“循环时间 = 开销处理时间 + 总指令执行时间 + I/O刷新时间 + 外围服务时间”来计算。
通常情况下,用户程序会按照顺序与I/O刷新等处理一起在PLC处理周期内执行。但中断任务会优先于这个处理周期执行。当满足特定的中断条件时,处理周期会暂停,先执行中断任务。例如,在CS/CJ系列中,中断任务包括电源中断、定时中断、I/O中断、基于内部定时器的周期性中断和外部中断等。
为了让用户程序能够使用PLC上I/O单元的I/O信号,需要先在PLC的I/O内存中分配地址,这个过程就是I/O分配。CPU单元在与连接单元进行I/O刷新操作时会使用这些I/O分配信息。在SYSMAC PLC中,I/O分配信息记录在“注册I/O表”中,可以通过编程工具在线自动注册,也可以离线设计后将I/O表传输到PLC进行自动注册。
PLC单元使用多种不同的数据,包括用户程序、I/O内存数据、注释、CPU单元和特殊I/O单元参数以及注册I/O表信息等,这些数据都存储在CPU单元的内存区域中。SYSMAC PLC的内存区域有用户程序区、I/O内存区和参数区等,并且通过电池进行备份。在CS/CJ系列中,内存区域的内容使用闪存备份,即使电池没电,用户程序和参数区域的数据也不会丢失。
OMRON PLC过程控制系统基于SYSMAC CS/CJ PLC系列,通过在基本系统配置中添加基于PLC的过程控制单元,可以轻松为PLC已有的基本功能添加过程控制功能。它可用于之前使用DCS的过程控制系统或使用多个控制器组合的设备。在PLC安装系统中,模拟处理由回路控制部分或回路控制单元/板完成,梯形图处理由CPU处理,两者之间通过内存位进行通信。由于模拟处理和梯形图处理可以完全分离,程序比仅使用梯形图的程序更简单,便于系统的工程构建。
回路控制器本身没有外部模拟I/O或外部触点I/O功能,需要与具有接口功能的单元(如模拟I/O单元)一起使用。编程时,除了CPU单元的编程软件(CX-Programmer)外,还需要额外的编程软件(CXProcess)来创建功能块数据。为了在运行过程中进行监控和更改设置,还需要HMI部分与应用程序配合使用。系统配置包括程序创建部分、HMI部分、控制部分、信号I/O部分、信号转换部分和现场设备等。
为了确保系统的可靠性和安全性,在设计系统之前,需要充分了解安装条件。要尽可能减少PLC系统所受的应力,如温度、湿度、振动、冲击、腐蚀性气体、过电流和噪声等。具体措施要根据问题发生的可能性、安装条件和实施成本来确定。
PLC系统的工作温度一般在5°C到40°C之间。由于面板小型化节省空间,面板温度有时会比室温高10°C到15°C。在高温情况下,可以采用自然冷却、强制通风、控制循环或全室冷却等方法。在低温地区,启动时早晨温度低于0°C,需要在面板内安装小型加热器将内部温度加热到约5°C,并且不要关闭PLC电源。
为了保持PLC的绝缘性能,相对湿度应保持在35%到85%之间。在冬季,加热器的开关可能会导致温度突然变化,产生冷凝水,从而导致短路或故障。在有温度变化危险的地方,夜间应保持通电,并通过在面板内安装小型加热器来防止冷凝。
PLC经过了正弦波振动测试和冲击测试,一般规格的振动和冲击不会导致故障。但系统不应安装在经常受到振动或冲击的地方,可以采用将面板远离振动源、隔离振动或使用橡胶保护等方法来减少振动和冲击的影响。
在灰尘、盐、颗粒、烟灰或有机溶剂等常见的地方,以及有腐蚀性气体或易燃气体的地方,需要采取空气吹扫等措施来避免连接松动、元件腐蚀或起火等问题。
安装PLC和面板时,要考虑其使用、可操作性和维护性。要确保有足够的空间来操作程序和更换单元,安装位置应尽量远离高压或高功率设备。PLC和I/O单元应安装在便于使用调试工具和连接外围设备的位置,维护灯应易于操作员看到和操作。对于使用PLC作为控制系统的系统,应预留约10 - 20%的额外空间,必要时在面板后面保留约600mm的空间用于维护。
为了安全和维护,PLC不应安装在高电流(超过600V)或高功率设备附近。如果无法避免,应尽量远离这些设备。
PLC和I/O设备的电源应分开,并在PLC电源上安装噪声滤波器。通过添加隔离变压器可以大大减少PLC与地之间的噪声,但不要将变压器的二次线圈接地。要尽量缩短变压器与PLC之间的布线,将电线绞合好,并将布线与高压和电源线分开。
当连接感性负载时,需要在交流电路中靠近感性负载处连接浪涌保护器,在直流电路中靠近感性负载处连接二极管,以吸收反向电动势。输出信号线应避免靠近或平行于高电流或电源线,必要时用导管隔开,并将导管和布线管接地。将屏蔽连接到PLC的接地端子,在输入设备处不连接。布线时要避免产生公共阻抗,使用公共返回电路,对于长I/O线,应分别布线输入和输出信号线,使用双绞线连接指示灯,使用CR浪涌吸收器或二极管等减少输入设备或输出负载设备的噪声源。
布线方法对系统的抗噪声能力和可靠性有很大影响。要通过在电缆上附加标记带、使用不同颜色的电线、将相同类型的信号电线放在同一导管中等方法来防止布线错误。同时,要注意不要在端子之间连接电线,支撑和固定电源线,使用柔性电线用于可移动的地方,连接压接端子并使用扭矩螺丝刀进行连接,在布线完成前保持PLC单元的防尘罩,将电源电路的所有布线绞合,不要将一次或二次噪声滤波器捆绑在一起。
不同类型的信号应使用不同的电缆或不同的路由,以避免电气感应导致的信噪比下降。要隔离不同特性的信号电缆,避免在同一导管中铺设多条电源线,使用导管时不要将单回路的电线分开铺设,不要将电源线和信号线平行安装,安装PLC时要与高压或电源线保持至少200mm的距离或确保高压和电源线包含在金属管中并接地。
接地有保护接地和防止外部噪声等目的。接地应采用单点接地原则,尽量使用独立接地,避免与大功率设备共用接地。要注意隔离信号线路和外壳的通道底座,确保PLC面板与其他电气设备绝缘,在高频设备附近要确保PLC面板接地,对于屏蔽电缆,要将屏蔽靠近PLC处连接到外壳接地端子。PLC有保护接地端子和功能接地端子,接地时要注意可能会引入更多噪声。
不同型号的OMRON PLC与运行支持软件(如CX-Programmer)的计算机连接时,需要使用不同的连接电缆。例如,CJ2系列可以使用USB电缆或RS-232C电缆进行连接;CS1/CJ1系列有多种连接方式,包括使用CS1W-CN226、CS1W-CN626等电缆;CP1H/CP1L/CP1E系列可以使用USB电缆或RS-232C电缆;其他型号如C200HS/HX/HG/HE、CQM1H、CQM1、CPM1、CPM1A、CPM2A、SRM1、C1000H、C2000H、C200H、CVM1/CV、C500、C120、C20P/C28P/C40P/C60P、C20K/C28K/C40K/C60K、NSJ等也都有各自适用的连接电缆和方式。
总之,OMRON PLC在工业自动化中具有重要的应用价值,电子工程师们在设计和使用过程中,需要充分了解其基础操作、过程控制、安装要求和连接方法等方面的知识,以确保系统的稳定运行和高效性能。你在实际应用中是否遇到过相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
