欧姆龙Varispeed V7变频器:性能卓越,应用广泛
在工业自动化领域,变频器是实现电机调速和节能的关键设备。欧姆龙的Varispeed V7变频器以其先进的技术和出色的性能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款变频器的特点、规格和应用。
文件下载:CIMR-V7AZ-20P40B.pdf
一、产品概述
Varispeed V7变频器具有多种先进特性,如无传感器矢量控制、自动调谐功能、高达14kHz的高载波频率、停止精度功能等。它还集成了PID控制器和双向PID输出,具备PTC输入的电机保护功能、脉冲输入功能,以及带有复制功能的标准数字操作器。此外,它支持多种现场总线,如Modbus、DeviceNet、PROFIBUS、CANopen等,还配备了高速运动总线ML - II和插件式PLC选项单元,并且通过了CE、UL和cUL认证。
V7 IP65型号具有紧凑的尺寸、易于布线的特点,还内置了B级滤波器。同时,其逆变器软件可以定制,以满足特定应用需求,例如Traverse软件S - 9381。
二、规格参数
(一)额定功率
  • 200V 类:单相0.1 - 4kW,三相0.1 - 7.5kW。
  • 400V 类:三相0.2 - 7.5kW。
(二)控制方法
采用正弦波PWM(V/f控制、无传感器矢量控制),输出频率范围为0.1 - 400Hz。频率公差方面,数字设定值为±0.01%(-10 - +50 ºC),模拟设定值为±0.5%(25 ±10 ºC)。
(三)过载能力
具有150%/60s的过载能力,不同功率段的制动扭矩也有所不同,如550W - 1.1kW为100%或以上,1.5kW为50%或以上,>1.5kW为20%或以上。
(四)输入输出接口
  • 二进制输入:7个可自由编程的输入。
  • 二进制输出:1个继电器输出,2个可自由编程的开路集电极输出。
  • 模拟输入:2个模拟输入,支持0 - 10V、4 - 20mA、0 - 20mA。
  • 模拟输出:1个可编程模拟输出(0 - 10V)/脉冲输出。
(五)保护功能
具备电机过载保护(电子热过载继电器)、瞬时过电流保护、过载保护、过电压保护、欠电压保护、瞬间停电保护、冷却散热片过热保护、冷却风扇故障检测、接地故障保护等多种保护功能。
三、数字操作器
数字操作器具有数据显示、频率调节、频率参考指示、输出频率指示、输出电流指示、多功能监控指示、正反转选择指示、本地/远程选择指示、参数设置指示等功能。通过模式键、增量键、减量键、回车键、RUN键和STOP/RESET键,可以方便地进行参数设置和操作控制。
不过,V7 IP65类型的数字操作器没有频率调节器,在运行时只能监控本地/远程选择指示状态,参数设置指示亮起时任何RUN命令都会被忽略,且出于安全原因,在有操作指令(正反转)输入时不能使用复位功能。
四、尺寸与安装
(一)不同类型的尺寸
  • IP20类型:涵盖了不同功率段的三相200V、单相200V和三相400V型号,尺寸和重量因功率而异,冷却方式包括自冷和风扇冷却。
  • IP65类型:适用于0.55 - 4kW的功率范围,同样有不同的尺寸和重量,安装时需要考虑散热空间,垂直安装并保证相邻逆变器之间至少有60mm的间距。
(二)安装注意事项
安装时要确保有足够的空间用于主电路或控制线,包括电缆密封套。同时,对于V7 IP65类型,使用通信选项单元或PLC选项单元时需要配备选项框架附件。
五、附件与配件
(一)滤波器
提供Schaffner和Rasmi两种品牌的滤波器,适用于不同电压和功率的变频器,可有效减少电磁干扰。
(二)DIN导轨安装支架
针对不同型号的变频器,有相应的DIN导轨安装支架可供选择,方便安装和固定。
(三)散热器外部安装附件
当需要为V7AZ安装外部冷却风扇时,需要使用该附件,不同型号的变频器对应不同的附件尺寸。
(四)制动电阻单元
根据不同的电压和功率,提供了多种制动电阻单元,可满足不同的制动需求。
六、通信与扩展
(一)通信卡
支持DeviceNet、PROFIBUS - DP、CANopen和MECHATROLINK - II等通信协议,通过相应的通信卡可以实现与主机控制器的通信,方便进行参数设置、运行控制和状态监测。
(二)PLC选项卡
提供全PLC功能,可无线安装,无缝访问逆变器参数和模拟/数字输入输出,还支持RS 422/485通信。
七、总结
欧姆龙Varispeed V7变频器凭借其丰富的功能、可靠的性能和多样化的附件,能够满足不同工业应用的需求。无论是在电机调速、节能控制还是自动化系统集成方面,都具有出色的表现。作为电子工程师,在选择变频器时,需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑其规格参数、安装要求和附件配置,以确保系统的稳定运行和高效性能。你在实际应用中是否也使用过这款变频器呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
