在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天我们就来详细探讨一下 RICHTEK 公司的 RT9133A/B 轨到轨运算放大器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:DS9133AB-07.pdf
RT9133A/B 是低成本、高转换速率、单电源轨到轨输入输出的运算放大器。其中,RT9133A 包含一个放大器,RT9133B 包含两个放大器。它们具有高转换速率(12V/μs)、35mA 连续输出电流、120mA 峰值输出电流,且失调电压低于 10mV,非常适合用于薄膜晶体管液晶显示器(TFT - LCD)。
该系列产品可在 - 40°C 至 + 85°C 的全温度范围内正常工作。
订购时,需要考虑封装类型、引脚电镀系统等信息。
值得注意的是,RICHTEK 产品符合 RoHS 标准,并且兼容 IPC/JEDEC J - STD - 020 的当前要求,适用于 SnPb 或无铅焊接工艺。
能够提供接近电源轨的输出信号,有效扩大了输出范围。
4.5V 至 15V,可适应不同的电源环境。
连续输出电流为 35mA,峰值输出电流可达 120mA,能够驱动较大的负载。
12V/μs 的转换速率,使得放大器能够快速响应输入信号的变化。
失调电压低于 10mV,保证了输出信号的准确性。
符合 RoHS 标准,100% 无铅。
利用其高转换速率和轨到轨输出能力,为 TFT - LCD 提供稳定的信号缓冲。
低功耗和小封装的特点,使其适用于对空间和功耗要求较高的便携式设备。
能够满足通信产品对信号处理的要求,提供高质量的信号放大。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1(SOT - 23 - 5)/ 4(WDFN - 6L 2x2) | VOUT | 放大器输出 |
| 2(SOT - 23 - 5) | NC | 无内部连接 |
| 2(WDFN - 6L 2x2)/ 1, 7(暴露焊盘) | VS - | 负电源 |
| 3(SOT - 23 - 5)/ 6(WDFN - 6L 2x2) | VIN + | 放大器同相输入 |
| 4(SOT - 23 - 5)/ 5(WDFN - 6L 2x2) | VIN - | 放大器反相输入 |
| 5(SOT - 23 - 5)/ 3(WDFN - 6L 2x2) | VS + | 正电源 |
| 1 | VOUTA | 放大器 A 输出 |
| 2 | VINA - | 放大器 A 反相输入 |
| 3 | VINA + | 放大器 A 同相输入 |
| 4 | VS - | 负电源 |
| 5 | VINB + | 放大器 B 同相输入 |
| 6 | VINB - | 放大器 B 反相输入 |
| 7 | VOUTB | 放大器 B 输出 |
| 8 | VS + | 正电源 |
通过典型工作特性曲线,可以了解 RT9133A/B 在不同温度和电源条件下的性能表现。例如,输出摆幅通常可以接近正负电源轨 80mV 以内,减小负载电流可以使输出摆幅更接近电源轨。
RT9133A/B 规定的单电源电压为 5V 至 15V,根据电气特性,总电源电压范围保证在 4.5V 至 15V。通过参考典型工作曲线,可以在较宽的温度和工作电压范围内获得稳定的性能。
最大功率耗散取决于 IC 封装的热阻、PCB 布局、周围气流速率以及结温与环境温度的差值。可以使用公式 (P{D(MAX)} = (T{J(MAX)} - T{A}) / theta{JA}) 计算最大功率耗散,其中 (T{J(MAX)}) 为最大工作结温(150°C),(T{A}) 为环境温度,(theta_{JA}) 为结到环境的热阻。不同封装的热阻不同,例如 SOT - 23 - 5 封装为 250°C/W,WDFN - 6L 2x2 封装为 165°C/W,MSOP - 8 封装为 160°C/W。
内部短路保护电路可防止输出短路对器件造成损坏。当输出直接短路到正负电源轨时,RT9133A/B 会将短路电流限制在 ±120mA。为了最大程度地保证可靠性,不建议连续输出电流超过 ±35mA。
建议将未使用的放大器连接成单位增益电路,即将负输入直接连接到输出,正输入连接到地。
RT9133A/B 主要用于 LCD 伽马和 V - com 缓冲。其具有 120mA 的瞬时源/汇峰值电流。通过模拟 V - com 驱动器的测试电路,可以验证其在 LCD 驱动方面的性能。
文档中给出了 SOT - 23 - 5、W - Type 6L DFN 2x2 和 8 - Lead MSOP 塑料封装的详细外形尺寸,包括最小和最大尺寸,以及毫米和英寸两种单位的表示。
综上所述,RICHTEK RT9133A/B 轨到轨运算放大器具有高性能、低成本、低功耗等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的封装和工作条件,以充分发挥其性能优势。你在使用这款运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
