RT9148/9:高性能运算放大器的技术解析与应用指南
在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入探讨一下Richtek Technology Corporation推出的RT9148/9运算放大器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:DS9148_49-04.pdf
一、产品概述
RT9148/9是一款低功耗、高转换速率、单电源轨到轨输入输出的运算放大器。其中,RT9148为单放大器,RT9149则在一个封装内集成了两个放大器。它具有35V/μs的高转换速率、350mA的峰值输出电流以及低于15mV的失调电压,非常适合用于薄膜晶体管液晶显示器(TFT - LCD)等应用。
RT9148有WDFN - 6L 2x2、TSOT - 23 - 5和UDFN - 6L 2x2三种封装形式,RT9149则采用WDFN - 8L 3x3封装。该系列产品的工作温度范围为 - 40°C至85°C。
二、产品特性
1. 轨到轨输出摆幅
RT9148/9能够实现轨到轨的输出摆幅,这意味着它可以在接近电源电压的范围内输出信号,大大提高了信号的动态范围,适用于对信号幅度要求较高的应用场景。
2. 宽电源电压范围
其电源电压范围为6V至20V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有较强的适应性。
3. 高输出电流能力
峰值输出电流可达350mA,能够驱动较大的负载,满足一些对功率要求较高的应用需求。
4. 高转换速率
35V/μs的高转换速率使得它能够快速响应输入信号的变化,对于高速信号处理非常有利。
5. 单位增益稳定
保证了在单位增益情况下的稳定性,减少了设计过程中的不稳定因素。
6. 环保特性
符合RoHS标准且无卤,满足环保要求。
三、引脚配置与功能
1. RT9148引脚功能
封装类型 引脚号 引脚名称 引脚功能
WDFN - 6L 2x2, UDFN - 6L 2x2 1, 7 (Exposed Pad) VS - 负电源输入
WDFN - 6L 2x2, UDFN - 6L 2x2 2 NC 无内部连接
WDFN - 6L 2x2, UDFN - 6L 2x2 3 VS + 正电源输入
WDFN - 6L 2x2, UDFN - 6L 2x2 4 VOUT 输出
WDFN - 6L 2x2, UDFN - 6L 2x2 5 VIN - 负输入
WDFN - 6L 2x2, UDFN - 6L 2x2 6 VIN + 正输入
TSOT - 23 - 5 2 VS - 负电源输入
TSOT - 23 - 5 5 VS + 正电源输入
TSOT - 23 - 5 1 VOUT 输出
TSOT - 23 - 5 4 VIN - 负输入
TSOT - 23 - 5 3 VIN + 正输入
2. RT9149引脚功能
引脚号 引脚名称 引脚功能
1 VOUTA 放大器A的输出
2 VINA - 放大器A的负输入
3 VINA + 放大器A的正输入
4, 9 (Exposed Pad) VS - 负电源输入
5 VINB + 放大器B的正输入
6 VINB - 放大器B的负输入
7 VOUTB 放大器B的输出
8 VS + 正电源输入
四、电气特性
1. 输入特性
  • 输入失调电压(VOS):在VCM = VS + / 2的条件下,典型值为2mV,最大值为15mV。
  • 输入偏置电流(IB):在VCM = VS + / 2的条件下,典型值为2nA,最大值为50nA。
  • 负载调整率(ΔVLOAD):当IL从0变化到 - 80mA时,典型值为0.1mV/mA;当IL从0变化到80mA时,典型值为 - 0.1mV/mA。
  • 共模输入范围(CMIR):范围为0.5V至VS + - 0.5V。
  • 共模抑制比(CMRR):在0.5V ≤ VOUTx ≤ VS + - 0.5V的条件下,典型值为95dB。
  • 开环增益(AVOL):在0.5V ≤ VOUTx ≤ VS + - 0.5V的条件下,典型值为118dB。
2. 输出特性
  • 输出摆幅低(VOL):当IL = - 50mA时,典型值为0.6V,最大值为1.5V。
  • 输出摆幅高(VOH):当IL = 50mA时,范围为VS + - 1.5V至VS + - 0.3V。
  • 瞬态峰值输出电流(IPK):最小值为300mA,典型值为350mA,最大值为400mA。
3. 电源特性
  • 电源抑制比(PSRR):在VS + = 6V至20V,VCM = VOUTx = VS + / 2的条件下,典型值为96dB。
  • 静态电流(IDD):无负载时,典型值为4mA。
4. 动态性能
  • 转换速率(SR):在4V阶跃、20%至80%、AV = 1的条件下,典型值为35V/μs。
  • 建立到±0.1%(AV = 1):在AV = 1,VOUTx = 2V阶跃,RL = 10kΩ,CL = 10pF的条件下,典型值为270ns。
  • - 3dB带宽(BW):在RL = 10kΩ,CL = 10pF的条件下,典型值为16MHz。
  • 增益带宽积(GBWP):在RL = 10kΩ,CL = 10pF的条件下,典型值为12MHz。
  • 相位裕度(PM):在RL = 10kΩ,CL = 10pF的条件下,典型值为50°。
五、应用场景
1. TFT LCD面板
RT9148/9主要设计用于LCD V - com缓冲,其350mA的瞬时源/灌峰电流能够满足LCD面板的驱动需求。
2. 笔记本电脑
可以用于笔记本电脑中的信号处理和放大电路。
3. 显示器
为显示器提供稳定的信号放大和处理功能。
4. LCD电视
在LCD电视的信号处理和驱动电路中发挥作用。
六、使用注意事项
1. 绝对最大额定值
要注意不要超过器件的绝对最大额定值,如电源电压(VS + 至VS - )最大为24V,VINx + 、VINx - 至VS - 的范围为 - 0.3V至24V等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
2. 热考虑
对于连续工作,不要超过绝对最大结温。最大功耗取决于IC封装的热阻、PCB布局、周围气流速率以及结温和环境温度的差值。可以通过公式(P{D(MAX)}=(T{J(MAX)}-T{A}) / theta{JA})来计算最大功耗。
3. PCB布局
PCB布局对于RT9148/9的性能至关重要。要将功率元件尽量靠近IC放置,走线要宽且短,特别是对于大电流回路。在某些应用中,输出端可能需要串联电阻。同时,要从VINx + 到地连接一个0.1μF的电容,并尽量靠近IC放置,以获得更好的性能。芯片的裸露焊盘应连接到一个大的PCB平面,以实现最大的散热效果。
七、总结
RT9148/9运算放大器以其高转换速率、宽电源电压范围、高输出电流能力等特性,在LCD等应用领域具有很大的优势。电子工程师在设计过程中,只要充分了解其电气特性和使用注意事项,合理进行PCB布局,就能充分发挥该运算放大器的性能,设计出高质量的电路。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
