探索CJ系列位置控制单元:CJ1W - NC@@3的卓越性能与应用
在工业自动化领域,位置控制单元对于实现精确、高效的运动控制至关重要。OMRON的CJ系列位置控制单元CJ1W - NC@@3以其高速、高精度的定位能力和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解这款产品。
文件下载:CJ1W-SP001.pdf
1. 产品概述
CJ1W - NC@@3位置控制单元可实现1轴、2轴或4轴的高速、高精度定位。其具有超紧凑的尺寸(31×90 mm,宽×高),空间利用效率极高,能在有限的空间内实现多达4轴的电机控制,为构建紧凑、高性能的机器提供了可能。
2. 产品特性
2.1 多种类型可选
提供开集电极输出和线驱动器输出两种类型,且每种类型都有1轴、2轴和4轴的型号。这使得工程师可以根据具体的应用场景选择最合适的型号,满足多样化的需求。
2.2 高速响应
在接收到可编程控制器的命令后,定位启动时间在2 ms(最大速度)内完成(具体条件参考操作手册)。同时,使用智能I/O写入(IOWR)和智能I/O读取(IORD)指令可实现高速数据传输。
2.3 精细控制
能够以1 pps为单位实现从低速到高速(最大500 kpps)的精细控制。通过预先将操作模式写入PCU内存,可实现基于内存的定位;也可以通过直接的PLC梯形图命令进行定位(直接操作),方便在操作前无法确定目标位置和速度,或目标位置和速度因其他情况发生变化的场景,并且在操作过程中还能改变目标位置和速度。
2.4 中断进给功能
根据中断输入,轴可以移动指定的量然后停止。中断输入信号的高速(最大0.1 ms)处理确保了高精度的中断定位,有助于提高送料精度。
2.5 多功能易用性
具备示教、倍率、间隙补偿、区域设置、强制中断和加减速曲线等多种功能,使定位操作更加简便。
3. 系统配置与订购信息
3.1 系统配置
CJ1W - NC@@3位置控制单元的系统配置包括不同的控制轴数、控制方法和输出接口。同时,使用CJ1W - SP001 CJ系列空间单元可将环境操作温度范围提高到0至55°C,但需要注意的是,该单元不能与机器自动化控制器NJ系列一起使用,且CJ1W - NC413/NC433的环境操作温度为0至50°C,外部电源的允许供电电压范围为22.8至25.2 V DC。
3.2 订购信息
产品符合多种国际标准,如UL、CSA、cULus等。在订购时,需要根据具体的需求选择合适的型号和配置。
4. 软件与配件
4.1 软件
FA集成工具包CX - One Ver. 4.@是一款综合软件包,集成了OMRON PLC和组件的支持软件。它可以在多种Windows操作系统上运行,并且包含CX - Position Ver.2.@。此外,CX - One还提供多许可证和无许可证的DVD媒体可供选择。
4.2 配件
包括伺服继电器单元、电缆和各种适用的连接器。不同的型号和控制轴数需要搭配相应的电缆和连接器,以确保系统的正常运行。
5. 规格参数
5.1 基本规格
涵盖电源电压、允许电源电压范围、内部电流消耗、外部电源电流消耗、外部尺寸、重量和环境操作温度等参数。不同型号在这些参数上可能会有所差异,工程师在选择时需要根据实际需求进行考虑。
5.2 性能规格
涉及适用的PLC型号、单元类型、I/O要求、控制方式、控制轴数、定位操作类型、独立线性插值、速度控制、中断进给范围、位置和速度数据项、原点搜索、加减速时间、功能和设置等方面。这些规格决定了产品的性能和适用场景。
6. 外部接口与指示灯
产品的外部接口通过LED指示灯来显示不同的状态,如RUN(绿色)表示正常运行,ERC(红色)表示发生错误等。不同颜色和状态的指示灯可以帮助工程师快速判断系统的运行情况。
7. 不同单元版本支持的功能
CJ系列位置控制单元的不同版本支持的功能有所不同。例如,版本2.0及以上支持在直接操作中更改相对或绝对运动时的加速度、更改加减速时间等功能;版本2.3还支持设置未使用轴的数量、设置CW/CCW脉冲输出方向等功能。但需要注意的是,要使用这些功能,位置控制单元必须安装CJ1 - H或CJ1M CPU单元。
8. 连接与使用注意事项
在连接时,需要使用专用电缆,位置控制单元电缆、伺服继电器单元和伺服驱动器电缆需单独购买。同时,在使用未使用的轴时,需要将CW/CCW限位输入连接到输入电源并将其打开,或者将触点逻辑设置为常开,将紧急停止连接到输入公共端并打开,否则ERC指示灯会亮起。
9. 总结
CJ1W - NC@@3位置控制单元凭借其高速、高精度的定位能力、丰富的功能和紧凑的设计,为工业自动化领域的运动控制提供了可靠的解决方案。工程师在选择和使用这款产品时,需要根据具体的应用需求,综合考虑产品的特性、规格和功能,以确保系统的高效运行。大家在实际应用中遇到过哪些与位置控制单元相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
