在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)的应用十分广泛,而实现PLC之间以及与其他设备的通信至关重要。今天我们要介绍的CP1W-MODTCP01-US Modbus/TCP适配器,就是一款能为多种PLC带来强大通信能力的产品。
文件下载:CP1W-MODTCP01-US.pdf
CP1W-MODTCP01-US允许欧姆龙CP1L、CP1H和CJ2M - CPU3x PLC在Modbus/TCP网络中作为从节点运行。它既可以作为Modbus/TCP主站,也可以作为从站,但不能同时兼具两种模式。主站模式用于控制和监控IO块及其他远程设备,从站模式则响应来自PC或PLC等Modbus/TCP主站的命令。
Modbus/TCP/IP是全球PLC系统中最流行的远程I/O以太网网络,这使得该适配器具有广泛的适用性。
通过网页配置即可轻松设置IP地址以及选择主站/从站模式,大大降低了配置的难度和时间成本。你是否在以往的项目中遇到过复杂的网络配置问题呢?
作为主站,适配器可控制和监控IO块及其他远程设备;作为从站,它能响应主站的命令。这种灵活性使得它可以适应不同的工业应用场景。
CP1W - MODTCP01 - US能将CJ2M - CPU3x、CP1L/H PLC转变为Modbus/TCP从站,方便与主站共享信息,实现远程数据收集或控制。
内置4个100Khz计数器,CP1H - X最多支持320个I/O,CP1L - M60最多支持180个I/O,为系统的扩展提供了可能。
每个PLC都可以成为强大的运动控制器(CP1H - 4轴,CP1L - 2轴),具备高速中断、实时时钟、PID、浮点运算等功能,还可通过数字I/O或模拟量进行温度或过程控制。加上Modbus/TCP适配器,能将PLC转变为低成本的可编程从站。
在从站模式下,适配器还支持与CX - Programmer、NS HMI或其他使用FINS(欧姆龙开放通信协议)的设备进行通信。
允许带有以太网或EtherNet/IP的CS/CJ PLC通过CP1 PLC作为Modbus/TCP从站使用FINS进行通信。
| 项目 | 描述 |
| 部件编号 | CP1W - MODTCP01 - US,适用于CJ2M - CPU3x、CP1L/H作为Modbus/TCP从站或CP1L/H作为Modbus/TCP主站(不能同时) |
| 类型及最大Modbus从节点数量 | 100Base - TX(可作为10Base - T使用),最大254个从节点 |
| 适用PLC | CP1L - L14、CP1L - L20、CP1L - M30、CP1L - M40、CP1L - M60、CP1H |
| 最大距离及通信方法 | 100 m(集线器与节点之间的距离),Modbus/TCP/IP协议 |
| PLC中安装的最大单元数 | 2个(1个Modbus/TCP主站,1个Modbus/TCP从站)(CP1L 30 I/O或更多或CP1H) |
| 从站模式下每个适配器的最大连接数 | 4个(2个Modbus/TCP连接和2个FINS连接) |
| 主站模式下每个适配器的最大连接数 | 1个(仅CP1L、CP1H PLC可设置为主站模式) |
| 当前IP地址(从站模式) | D1200、D1201(D1200为十六进制的前两个八位字节,D1201为十六进制的后两个八位字节) |
| 默认IP地址及网页设置 | 192.168.250.11,网页设置:http://192.168.250.11 |
该适配器支持多种Modbus/TCP功能码,包括01(读取线圈状态)、04(读取输入寄存器)、0F(强制多个线圈)、02(读取输入状态)、05(强制单个线圈)、10(预设多个寄存器)、03(读取保持寄存器)、06(预设单个寄存器)。
CP1W - MODTCP01 - US适配器在多个领域都有广泛的应用,如水箱液位监测与控制、高速I/O数据记录器、灌溉系统顺序控制、SCADA设备、废水监测与控制、电压电流监测与控制、机床行业、楼宇自动化、太阳能农场等。你在实际项目中是否也遇到过类似的应用场景呢?
PC作为Modbus TCP主站,控制和监控远程从站(CP1H),NS HMI通过FINS与CP1H PLC通信,使用欧姆龙W4S以太网交换机连接各种以太网设备。
CP1H PLC配备CP1W - MODTCP01 - US适配器并配置为主站模式,与两个远程欧姆龙IP67 Modbus TCP从站通信,同样使用欧姆龙W4S以太网交换机连接设备。
| 部件编号 | 描述 |
| CP1W - MODTCP01 - US | 适用于CJ2M - CPU3x、CP1L和CP1H系列PLC的Modbus/TCP适配器 |
如果你想了解更多相关文献,可以访问www.omron247.com。希望这篇文章能帮助你更好地了解CP1W - MODTCP01 - US Modbus/TCP适配器,在实际项目中发挥它的优势。你对这款适配器还有什么疑问或想进一步探讨的地方吗?欢迎在评论区留言。
