欧姆龙CS1D及C200H系列可编程控制器深度解析
前言
在工业自动化领域,可编程控制器(PLC)是核心控制设备之一。欧姆龙的CS1D及C200H系列PLC以其高性能、高可靠性和丰富的功能,在众多工业场景中得到广泛应用。本文将对这两个系列的PLC进行详细解析,为电子工程师在硬件设计和开发过程中提供参考。
文件下载:CS1W-BC023.pdf
CS1D系列:高可靠性的保障
热备系统优势
CS1D的热备系统是其一大亮点。当CPU单元出现问题时,系统能瞬间将控制切换到另一个CPU单元,确保系统持续运行,对整体系统的影响降至最低。而且,该系统无需特殊的双机编程,简化了设计流程,减少了设计步骤。同时,系统还可以根据需求,仅配置一个CPU、电源和通信单元,通过选择所需单元来优化系统成本,但需要注意的是,即使只使用一个各类型单元,也必须使用双机单元。
网络可靠性提升
双机通信单元和环回配置的设计,使得在出现问题时,通信仍能持续进行。不过,网络双机需要使用CS1W - CLK12 - V1或CS1W - CLK52 - V1。
系统恢复与维护便利
CS1D系列的PLC系统恢复快速且容易。在系统运行时,可以更换CPU、电源或通信单元。若CPU单元因故障停止工作,另一个CPU单元会继续运行,无需停止系统即可更换故障单元,基本和特殊I/O单元也能进行更换。
高性能与功能扩展
CS1D系列的CPU单元具备高性能和先进功能,即使对于高速要求的应用也能提供高可靠性。同时,它还能减少安装和维护成本,有效利用软件资产,与CS1和CJ1系列组合的系统可以使用相同的支持软件,且所有软件程序和数据兼容,在将现有系统转换为双机系统时,几乎无需修改梯形图程序。此外,CS1D双机系统与整个CS系列的I/O单元完全兼容,硬件更换和系统维护可以使用相同的单元和材料,具有很高的经济性。
功能增加
内置闪存可实现无电池运行,还具备各种自诊断功能。其计算功能丰富,包括浮点计算、字符串处理和带自动调谐的PID计算等,并且支持结构化编程(多任务和变量编程)。
C200H系列:智能生产的助力
信息控制功能
C200H系列PLC具有信息控制功能,适用于更“智能”的生产线。它支持简单的串行连接,提高了开发效率,内置协议宏功能,可实现与测量设备和外围设备的数据通信,实时处理各种工作场所数据,提高产品质量并降低总成本,还能大幅缩短系统开发时间。
特殊I/O单元改进
可安装在CPU单元上的特殊I/O单元数量从最多10个增加到最多16个,能更充分地发挥C200HX/HG PLC的能力。通过合理组合特殊I/O单元,可以轻松管理受控系统,并且可以执行INTELLIGENT I/O READ和INTELLIGENT I/O WRITE指令来传输多个字的数据。此外,还增加了PC卡单元、运动控制单元和八点模拟I/O单元等。
基本功能提升
C200H系列在基本功能和性能方面有显著提升,如内存容量和处理速度。I/O点数从640增加到1184,基本指令处理时间缩短至0.1µs,相比SYSMAC C200HS,处理速度最多快3.75倍,内存容量最多增加2 - 4倍,EM区域的最大银行数从3个增加到16个。
系统配置与单元介绍
系统配置
C200H系列的CPU机架可连接2或3个扩展I/O机架(部分型号支持),不同型号的PLC在程序容量、数据内存、基本指令处理时间、I/O点数等方面存在差异,工程师可以根据具体需求进行选择。
电源单元
提供多种电源单元,如C200HW - PA204、C200HW - PA204S等,不同型号的电源单元在供电电压、输出容量等方面有所不同,并且部分电源单元在使用时对CPU单元或背板有一定限制。
背板与连接电缆
包括CPU背板和I/O背板,有不同的插槽数量可供选择。I/O连接电缆用于连接CPU单元和扩展I/O机架,或连接两个扩展I/O机架,共有五种类型可供选择,总电缆长度必须在12m以内。
通信板
通过在CPU单元的光插槽上安装合适的通信板,CPU单元可以通过RS - 232C、RS - 422或RS - 485与各种外围设备进行通信,提供了多种通信板型号,如C200HW - COM01、C200HW - COM02 - V1等。
协议宏功能
协议宏由PMCR梯形图指令组成,用于与连接到RS - 232C或RS - 422/485端口的各种外围设备进行数据交换。支持多种标准通信序列,还可以使用CX - Protocol协议支持软件创建其他通信序列。
各类I/O单元详解
基本I/O单元
包括输入单元和输出单元,有多种型号可供选择,如CS1W - ID211、C200H - ID211等,不同型号的输入输出点数、输入电压、连接方式等有所不同。
特殊I/O单元
涵盖模拟I/O单元、温度传感器单元、温度控制单元等多种类型。模拟I/O单元可实现模拟信号与二进制数据的转换,具备多种功能;温度传感器单元可直接从最多四个温度传感器输入数据;温度控制单元可实现2 - 回路PID控制或ON/OFF控制。
CPU总线单元
如CS1W - LC001等,可控制温度、压力和流量等过程值,支持从简单回路控制到真正过程控制的多种控制方法,可使用CX - Process工具进行编程,还可使用NS Face Plate Auto Builder软件自动创建NS系列PT的触摸面板。
通信网络
网络类型
包括信息网络和控制网络。信息网络如以太网,可实现主机计算机与PLC、PLC与PLC之间的数据传输;控制网络如Controller Link、DeviceNet、PROFIBUS - DP等,可实现PLC与组件之间的通信。
各网络特点
不同网络在通信速度、传输距离、最大节点数、通信介质等方面存在差异,工程师需要根据具体应用场景选择合适的网络。
总结
欧姆龙的CS1D及C200H系列可编程控制器在工业自动化领域具有重要地位。CS1D系列以其高可靠性和高性能满足了对系统稳定性要求较高的应用场景;C200H系列则凭借其信息控制功能和丰富的特殊I/O单元,为智能生产线提供了强大的支持。电子工程师在设计和开发过程中,可以根据具体需求合理选择和配置这些PLC及其相关单元,以实现高效、稳定的工业自动化控制。
你在实际应用中是否遇到过这些PLC的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
