深入解析OMRON SYSMAC CV系列可编程控制器
在工业自动化领域,可编程控制器(PC)扮演着至关重要的角色。OMRON的SYSMAC CV系列可编程控制器(CV500、CV1000、CV2000和CVM1)凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这个系列控制器的安装、使用及相关注意事项。
文件下载:CV1000-DM151.pdf
一、整体概述
SYSMAC CV系列PC是工业自动化控制系统中的核心设备,它可以根据存储在内存中的程序,接收输入设备的数据,监控受控系统,并根据程序要求向输出设备发送数据以执行相应操作。该系列PC可用于简单的重复性任务,也可与其他PC或主机计算机连接,实现复杂过程的集成控制。
1.1 适用人员
本手册主要面向负责安装、设计和管理FA系统及设施的人员,这些人员需要具备电气系统相关知识。
1.2 相关手册
与CV系列PC配套的手册众多,涵盖安装、操作等各个方面。如CV系列PC安装指南(Cat. No. W195)、CV系列PC操作手册(SFC、梯形图、主机接口等),以及CV支持软件(CVSS)、SYSMAC支持软件(SSS)和CV系列编程控制台的相关手册。
二、预防措施
2.1 一般预防措施
用户必须按照操作手册中的性能规格操作产品。在将产品应用于核控制系统、铁路系统、航空系统等可能对生命和财产造成严重影响的系统之前,需咨询OMRON代表。同时,要确保产品的额定值和性能特性满足系统要求,并为系统提供双重安全机制。
2.2 安全预防措施
  • 严禁在供电时拆卸任何单元,以免发生触电危险。
  • 供电时,切勿触摸任何端子或接线端子。
  • 禁止拆卸、修理或修改任何单元,否则可能导致故障、火灾或触电。
  • SRAM存储卡内置锂电池,严禁短路、充电、拆卸、施压变形、焚烧或不当处理,以免电池爆炸、起火或泄漏。
2.3 操作环境预防措施
避免在以下环境中操作控制系统:阳光直射处、温度或湿度超出规格范围处、易产生冷凝处、有腐蚀性或易燃气体处、多尘(尤其是铁尘)或含盐处、易接触水、油或化学品处、有冲击或振动处。对于易受静电、强电磁场、放射性影响或靠近电源的位置,需采取适当的防护措施。
2.4 应用预防措施
  • 安装单元时,必须将系统接地至100Ω或更低,否则可能导致触电。
  • 在进行安装或拆卸I/O单元、设置开关、连接电缆或布线、连接或断开连接器等操作前,务必关闭PC电源,否则可能导致故障或触电。
  • 用户需采取故障安全措施,以确保在信号线路损坏、电源瞬间中断等原因导致信号错误、缺失或异常时的安全。
  • 外部电路(非可编程控制器内部)需提供联锁电路、限位电路等安全措施。
  • 必须使用操作手册中指定的电源电压,否则可能导致故障或烧毁。
  • 安装外部断路器并采取其他安全措施,防止外部布线短路。
  • 不得向输入单元施加超过额定输入电压的电压,不得向输出单元施加超过最大开关容量的电压或连接负载,否则可能导致烧毁。
  • 进行耐压测试时,需断开功能接地端子,否则可能导致烧毁。
  • 按照操作手册正确安装单元,确保所有安装螺丝、端子螺丝和电缆连接器螺丝拧紧至规定扭矩,否则可能导致故障。
  • 使用压接端子进行布线,不得直接将裸绞线连接到端子,否则可能导致烧毁。
  • 接通电源前,务必仔细检查所有布线,确保正确无误。
  • 确保带有锁定装置的端子块、存储单元、扩展电缆等正确锁定到位,否则可能导致故障。
  • 在实际运行单元之前,检查用户程序是否能正确执行,否则可能导致意外操作。
  • 在进行更改PC操作模式、强制设置/复位内存中的任何位、更改内存中任何字的当前值或任何设置值等操作之前,确认系统不会产生不利影响,否则可能导致意外操作。
  • 转移新CPU单元中恢复操作所需的DM区域、HR区域和其他数据后,再恢复操作,否则可能导致意外操作。
  • 不得拉扯电缆或过度弯曲电缆,不得在电缆上放置物体,否则可能损坏电缆。
2.5 符合EC指令
  • CV系列PC必须安装在控制面板内。
  • 连接到CV500 - PS211的直流电源和直流I/O单元需使用加强绝缘或双重绝缘。
  • 继电器输出单元和直流I/O单元需使用单独的电源。
  • CV500 - PS211运行时的最大开关容量为24 VDC/2 A。
  • 符合EC指令的PC需符合通用发射标准(EN50081 - 2)。当PC集成到机器中时,若继电器输出产生的噪声导致整体机器不符合标准,需连接浪涌抑制器或采取其他外部措施。
三、系统配置与组件
3.1 系统配置
CV系列PC系统可分为五种不同类型的配置:仅含CPU机架的系统、仅含CV系列扩展I/O机架的系统、含扩展CPU机架的系统、含单个CV系列扩展I/O机架的系统、含C500扩展I/O机架的系统。不同配置的最大I/O容量有所不同,具体取决于所使用的CPU型号和机架类型。
3.2 机架组件
3.2.1 CPU
共有六种CPU型号可供选择,分别为CV500 - CPU01 - EV1、CV1000 - CPU01 - EV1、CV2000 - CPU01 - EV1、CVM1 - CPU01 - EV2、CVM1 - CPU11 - EV2和CVM1 - CPU21 - EV2。CPU前面板设有指示灯,可显示电源、运行、错误等状态。此外,还配备保护钥匙开关和DIP开关,用于设置基本操作参数。
3.2.2 I/O控制单元
为将CPU机架连接到扩展CPU机架或多个扩展I/O机架,必须安装I/O控制单元。有三种型号可供选择,分别用于连接不同类型的扩展机架。I/O控制单元的显示模式选择器可选择四种显示模式,方便用户查看相关信息。
3.2.3 I/O接口单元
扩展CPU机架和每个扩展I/O机架都需要一个I/O接口单元,用于实现机架之间的数据通信。I/O接口单元设有机架编号开关和显示,用户可通过标准螺丝刀设置机架编号,并查看相关数据。
3.2.4 电源供应单元
电源供应单元有三种型号,分别为CV500 - PS221、CVM1 - PA208和CV500 - PS211,可提供不同的供电电压和输出功率。在使用时,需注意电源的连接和接地,确保系统的安全运行。
3.2.5 终端电阻单元
系统中所有未使用的I/O控制和I/O接口单元的I/O连接器都必须连接终端电阻单元,否则可能导致PC错误运行。
3.2.6 I/O单元
I/O单元有A、B、C、D、E五种形状,每种形状的单元具有不同的规格和特点。在连接I/O设备时,需使用合适的导线,并确保接线正确、牢固。
四、安装过程
4.1 组装
从背板开始构建机架PC,首先安装电源供应单元,然后安装CPU,最后安装提供I/O点的单元。若需要更多单元,可通过安装I/O控制单元并使用电缆连接其他机架。
4.2 安装环境
安装PC时,需注意避免静电对组件的损坏,可通过触摸接地金属物体释放静电。同时,要避免将PC安装在温度、湿度、灰尘等不符合要求的环境中,确保有足够的散热空间和通风条件。
4.3 安装机架
每个机架必须垂直安装,并使用布线导管整理I/O布线。机架之间应保持适当的间距,确保I/O布线不会影响散热,且连接电缆的总长度不超过50 m。
4.4 电源供应单元
使用合适的电源为电源供应单元供电,建议为机架、输入设备和输出设备使用独立的电源。在连接电源时,需注意使用压接端子,拧紧螺丝,并采取必要的安全措施,防止短路和触电。
4.5 布线I/O单元
使用合适的导线连接I/O设备,并确保接线正确、牢固。在布线过程中,需注意避免I/O线路受到噪声干扰,可采取屏蔽、接地等措施。
五、检查与维护
5.1 CPU电池
当电池电量接近耗尽时,ALARM指示灯会闪烁,需在一周内更换电池,以避免数据丢失。更换电池时,需在五分钟内完成操作,确保数据安全。
5.2 存储卡电池
当存储卡电池电量接近耗尽时,CPU的ALARM指示灯会闪烁,需在一分钟内更换电池,以避免数据丢失。
5.3 输出单元保险丝
若输出单元的保险丝熔断,需关闭PC电源,拆卸输出单元并更换保险丝。
5.4 输出单元继电器
若输出单元的继电器需要更换,需关闭PC电源,拆卸输出单元并更换继电器。
六、故障排除
6.1 错误信息和报警输出
当PC运行过程中出现错误时,会在字A400中设置错误代码。根据错误的严重程度,可分为启动错误、致命错误和非致命错误。不同类型的错误有不同的原因和解决方法,用户可根据错误信息进行相应的处理。
6.2 故障排除流程图
手册提供了多种故障排除流程图,包括电源检查、故障检查、报警检查、I/O检查和环境检查等,帮助用户快速定位和解决问题。
6.3 错误处理和纠正
针对不同组件(如CPU机架、输入单元、输出单元等)出现的故障,手册提供了详细的故障原因和解决方法,用户可根据实际情况进行处理。
七、总结
OMRON SYSMAC CV系列可编程控制器具有强大的功能和广泛的应用场景,但在使用过程中需要严格遵守相关的预防措施和操作规范。通过正确的安装、检查和维护,以及有效的故障排除方法,可以确保系统的稳定运行,提高工业自动化生产的效率和可靠性。希望本文能为电子工程师在设计和使用OMRON SYSMAC CV系列可编程控制器时提供有益的参考。你在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
