欧姆龙E32系列光纤电缆:高性能传感解决方案
在电子工程领域,传感器的性能和可靠性对于系统的稳定运行至关重要。欧姆龙的E32系列光纤电缆,凭借其多样化的类型和出色的特性,为各种复杂的应用场景提供了高效的传感解决方案。
文件下载:E32-T11N 2M.pdf
一、E32系列光纤电缆概述
欧姆龙E32系列光纤电缆涵盖了对射型、漫反射型和回归反射型等多种类型,每种类型都有不同的传感距离和特点,可根据具体的应用需求进行选择。这些电缆与不同类型的放大器兼容,包括DIN导轨安装放大器和块状风格放大器,能够满足不同的系统配置要求。
二、光纤电缆的特性与优势
(一)适应复杂环境
- 空间受限和恶劣环境检测:光纤传感器能够在空间受限的安装环境和恶劣的工作条件下检测小而快速移动的物体。例如,在一些机械设备内部空间狭小的地方,E32系列光纤电缆可以轻松安装并准确检测物体。
- 温度适应性:大多数光纤电缆具有IP67防护等级,工作温度范围为 -40°C至70°C,部分型号甚至能承受更高的温度,如E32-T51可承受150°C高温,E32-T61能承受300°C高温,E32-D73更是能承受400°C高温,这使得它们可以在各种极端温度环境下稳定工作。
(二)灵活的安装与使用
- 可切割电缆:大多数塑料丝电缆可以根据现场需求进行切割,方便用户根据具体安装情况调整电缆长度。
- 多种形状保持:带有可弯曲不锈钢管的传感头能够保持复杂的形状,适用于难以触及的检测位置;卷曲和超柔性电缆则非常适合机器人等需要弯曲和往复运动的机械。
- 节省空间设计:侧视传感头或配件在直角检测中可以节省空间,满足一些对空间要求较高的应用场景。
(三)精准的检测能力
- 多种光束类型:汇聚光束传感头即使对于反光物体也能实现准确的定位和背景抑制;同心光束传感头的窄检测区域有助于消除背景物体的干扰,实现一致的传感效果,不受物体方向的影响。
- 高灵敏度:光纤具有最小1-mm的弯曲半径,能够适应机器的轮廓,并且可以检测到非常小的物体,如一些型号可以检测到直径0.01 mm的不透明物体。
三、光纤电缆与放大器的兼容性
文档详细列出了各种光纤电缆与不同放大器的兼容性表格,包括DIN导轨安装放大器(如E3X - A、E3X - DAN等)和块状风格放大器(如E3MC - MY、E3XA - CC4A等)。这种兼容性信息对于工程师在设计系统时选择合适的放大器和光纤电缆组合非常重要,能够确保系统的性能和稳定性。
四、不同类型光纤电缆的应用及性能
(一)对射型光纤电缆
- 通用型:不同型号的对射型通用光纤电缆具有不同的特点和性能。例如,E32 - T11具有4 mm的弯曲半径,适用于安装在移动部件上,与不同放大器配合使用时,检测距离和最小可检测物体尺寸有所不同。在与E3X - A放大器配合时,检测距离为180 (1,000*) mm,最小可检测不透明物体直径为0.2 mm。
- 装甲型:E32 - UTAT1 - 3F和E32 - UTAT1 - 6F等装甲型对射光纤电缆能够承受高温,可在150°C甚至200°C的环境下工作,适用于一些高温工业环境。
- 探头型:如E32 - T33 - 1采用303不锈钢探头,适用于检测超小物体,具有12 mm的热缩管提供额外的密封和应变消除功能。
- 侧光束型:E32 - T14内置透镜提供长传感距离,每个传感头有两个3.2 mm的螺丝安装孔,适用于长距离检测和区域传感。
(二)漫反射型光纤电缆
- 通用型:以E32 - CC200为例,采用同心光束设计,发射器在中心,周围有16个接收器,适用于高精度定位。在与E3X - A放大器配合时,检测距离为75 mm,最小可检测金线直径为0.03 mm。
- 装甲型:E32 - UDAT1 - 3F和E32 - UDAT1 - 6F等装甲漫反射光纤电缆能承受150°C的高温,适用于恶劣环境下的检测。
- 探头型:E32 - D33的超薄探头适用于检测微小物体,具有25 mm的弯曲半径。
- 侧视型:E32 - D14L适用于长距离侧视检测,空间节省,具有1 mm的ID光纤和25 mm的弯曲半径。
(三)回归反射型光纤电缆
E32 - R16和E32 - R21等回归反射型光纤电缆可以检测闪亮、透明和不透明的物体(偏振)。例如,E32 - R16与E39 - R1反射器配合使用时,检测距离为150至1,500 mm,最小可检测金线直径为0.6 mm。
五、工程数据与安装注意事项
(一)工程数据
文档提供了过剩增益比、平行操作范围、操作范围、模拟输出与距离关系等工程数据,这些数据对于工程师评估光纤电缆和放大器的性能、进行系统设计和优化非常有帮助。例如,通过过剩增益比数据可以了解不同光纤电缆在不同放大器和标准传感对象下的性能表现。
(二)安装注意事项
- 传感头安装:在面板或通道中安装传感头时,需要注意打孔尺寸、垫圈放置和拧紧扭矩等问题。不同螺纹规格的传感头有不同的最大扭矩要求,如M3和M4螺纹的传感头最大扭矩为6.88 in - lb,M6螺纹的传感头最大扭矩为8.66 in - lb。
- 光纤切割:切割光纤时,要使用光纤切割器,并注意切割孔不能重复使用,以免影响切割面质量和传感距离。对于细光纤,需要先安装附件并调整位置后再进行切割。
- 电缆弯曲:塑料和玻璃丝光纤电缆可以弯曲以避开障碍物,但要注意弯曲位置和半径。第一个弯曲点应距离电缆进入放大器处至少20 mm,最后一个弯曲点应距离传感头至少20 mm。推荐直角弯曲的最小半径为25 mm,允许的最尖锐直角弯曲半径为10 mm,但会缩短传感距离。
- 电缆支撑:使用尼龙带或电缆扎带支撑光纤电缆,避免使用U形带对电缆造成压缩或应力。为防止过度振动损坏光纤头,可以将光纤绕成环形。
- 特殊处理:对于一些特殊型号的光纤电缆,如E32 - D51 / - T51耐热光纤,弯曲半径应至少为35 mm,且不能使用E39 - F10光纤连接器进行连接;E32 - T14 / - T51如果因镜片前有物体反射光导致传感器开启,可安装黑色密封件;E32 - L25 (A)晶圆传感器要将带白线的光纤插入放大器的光投射侧,并注意避免水溅到传感器上;E32 - T16要正确安装狭缝密封件以实现特定距离的物体检测。
欧姆龙E32系列光纤电缆以其丰富的类型、出色的特性和详细的工程数据,为电子工程师在各种复杂的传感应用中提供了可靠的解决方案。在实际设计和应用中,工程师需要根据具体的需求和环境条件,合理选择光纤电缆和放大器,并严格按照安装注意事项进行操作,以确保系统的性能和稳定性。你在使用欧姆龙E32系列光纤电缆的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
