无浮子液位开关61F - G@P:紧凑高效的液位控制解决方案
在工业自动化领域,液位控制是一个至关重要的环节。今天,我们要介绍的是欧姆龙(Omron)的无浮子液位开关61F - G@P(插件式),这款产品具有诸多独特的优势,适用于各种液位控制场景。
文件下载:61F-1P-AC220.pdf
产品概述
61F - G@P液位开关采用插件式设计,具有紧凑、节省空间的特点,非常适合用于泵面板或集成到设备中。它拥有较大的开关容量,在220 VAC(电阻负载)下可达5 A,并且通过DIN导轨安装,操作简便。更值得一提的是,在进行维护更换时,无需重新连接插座的电线。不过需要注意的是,本目录中的61F - G@P(110 VAC)型号已于2018年3月底停产。
型号说明
控制应用
  • G1:具有防空转功能的自动供水或缺水报警。
  • G2:具备异常水位上升报警的自动供水和排水。
  • I:液位指示和报警。
类型
  • 通用型:无特殊标注。
  • 长距离型:分为2 km(L 2KM)和4 km(L 4KM)两种。
  • 高灵敏度型:标注为H。
  • 低灵敏度型:标注为D。
在订购时,需要在型号末尾指定所需的工作电压,例如61F - G1P [110VAC]。
规格参数
控制材料和操作条件
  • 通用型控制器:适用于普通净化水或污水的控制。
  • 长距离控制器:用于污水泵与水箱之间、接收水箱与供水水箱之间距离较长或需要远程控制的普通净化水控制。
  • 高灵敏度控制器:用于控制高电阻率液体,如蒸馏水。
  • 低灵敏度控制器:用于控制低电阻率液体,如盐水、污水、酸性化学品、碱性化学品。
电气参数
  • 供电电压:100、200、220 VAC;50/60 Hz,额定电压的85% - 110%。
  • 电极间电压:通用型和低灵敏度型为8 VAC,高灵敏度型为24 VAC。
  • 电极间电流:通用型最大约1 mA AC,高灵敏度型最大约0.4 mA AC,低灵敏度型最大约1.2 mA AC。
  • 功耗:最大约6.4 VA。
  • 电极间动作电阻:通用型为0 - 约4 kΩ,长距离型根据距离不同有所变化,高灵敏度型约为15 kΩ - 约70 kΩ,低灵敏度型为0 - 约1.8 kΩ。
  • 电极间释放电阻:通用型约为15 k - ∞Ω,长距离型根据距离不同有所变化,高灵敏度型约为300 k - ∞Ω,低灵敏度型约为5 k - ∞Ω。
其他参数
  • 响应时间:动作最大80 ms,释放最大160 ms。
  • 电缆长度:通用型和低灵敏度型最大1 km,长距离型分别为2 km和4 km,高灵敏度型最大50 m。
  • 控制输出:2 A,200 VAC(感性负载:cos φ = 0.4);5 A,200 VAC(电阻负载)。
  • 环境温度:工作温度范围为 - 10 - 55 °C。
  • 环境湿度:工作湿度范围为45% - 85% RH。
  • 绝缘电阻:最小100 MΩ(在500 VDC下)。
  • 介电强度:2000 VAC,50/60 Hz,持续1分钟。
  • 使用寿命:电气寿命最小500,000次操作,机械寿命最小5,000,000次操作。
  • 重量:约495 g。
内部电路与连接
内部电路
61F - G@PH高灵敏度控制器采用先进的操作方式,供电时内部继电器会在常开触点侧动作,然后根据液位情况进行操作。
连接方式
不同型号的液位开关在连接方式上有所不同,以下是几种常见的应用场景及连接要点:
  • 自动供水控制(带泵空转预防和异常缺水报警):插件式61F - G1P,务必将公共电极E3(最长的电极)接地。在端子11和15之间插入按钮开关。在正常运行中,若低水位报警响起且泵停止,请勿按下按钮。在启动操作或从电源中断恢复时,若供水水位低于E1',按下按钮瞬间闭合电路启动泵。
  • 自动供水和排水控制(带异常水位上升报警):插件式61F - G2P,同样要将公共电极E3接地。根据不同的控制需求,连接相应的端子,如连接端子14到电源端子9(端子8不连接)或连接端子8到电源端子9。泵根据水位的变化启动和停止,当水位低于E4时,泵停止并发出警报。
  • 液位指示和报警:插件式61F - IP,将公共电极E3接地。当水位下降到E2时,下限指示器开启并发出警报;当水位达到E2时,指示器关闭,中间指示器开启;当水位上升到E1时,上限指示器开启并发出警报。
安全注意事项与产品条款
安全注意事项
使用该液位开关时,需参考所有液位控制器的安全注意事项。同时,由于产品可能会进行改进,规格可能会在不另行通知的情况下发生变化。
产品条款
  • 保修:欧姆龙提供自销售日期起十二个月的材料和工艺缺陷保修,其他明示或暗示的保修均被排除。
  • 责任限制:欧姆龙公司对与产品相关的特殊、间接、偶然或后果性损害、利润损失或生产损失不承担责任,且责任不超过产品的个别价格。
  • 适用性:买方需自行确定产品是否适合其应用,欧姆龙公司不负责产品与买方应用的标准、规范或法规的符合性。
总之,61F - G@P无浮子液位开关以其多样化的型号、丰富的功能和可靠的性能,为工业液位控制提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并严格遵循安全注意事项和产品条款,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似液位开关的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
