在电子工程领域,传感器是实现自动化控制和检测的关键部件。今天,我们聚焦于欧姆龙的内置放大器光电传感器E3S - A,它具有多种类型和丰富的功能,适用于各种工业应用场景。下面从多个方面对E3S - A进行详细解析。
文件下载:E3S-AT86.pdf
| E3S - A系列包含多种类型的光电传感器,如对射式、反射式和漫反射式。对射式传感器通常以发射器和接收器套装形式出售,也可单独订购。不同类型传感器在连接方式、感应距离和功能上各有特点。 | 感应方式 | 外观 | 连接方式 | 感应距离 | 功能 | 型号(NPN输出) | 型号(PNP输出) |
| 对射式 | - | 预接线/连接器(M12) | 7m | - | E3S - AT11等 | E3S - AT31等 | |
| 反射式 | 水平/垂直 | 预接线/连接器(M12) | 2m(100mm) | 定时器、自诊断等 | E3S - AR11等 | E3S - AR31等 | |
| 漫反射式 | 水平/垂直 | 预接线/连接器(M12) | 100mm - 700mm | 定时器、自诊断等 | E3S - AD11等 | E3S - AD31等 |
为了满足不同的应用需求,E3S - A还提供了多种配件。
不同狭缝宽度适用于不同的感应距离和最小感应物体尺寸。例如,0.5mm×11.1mm的狭缝适用于500mm感应距离,可检测0.2mm直径的物体。
适用于对射式传感器,可有效防止传感器之间的相互干扰。
不同类型的反射器适用于不同的感应距离,如E39 - R1适用于2m(100mm)的感应距离。
部分传感器提供安装支架,其他支架可单独订购。同时还有传感器I/O连接器和电缆可供选择。
对射式传感器可达7m,反射式传感器为2m(100mm),漫反射式传感器根据不同型号在100mm - 700mm之间。
对射式传感器要求不透明物体最小直径为10mm,反射式传感器要求不透明物体最小直径为75mm。
光源有红色LED(700nm)和红外LED(880nm)两种。电源电压为10 - 30VDC,包含10%的纹波(p - p)。
负载电源电压最大30VDC,负载电流最大100mA,残压最大1V,采用集电极开路输出(NPN或PNP可选),可选择亮通/暗通模式。
部分传感器具有自诊断和外部诊断功能,自诊断输出负载电源电压最大30VDC,负载电流最大50mA,残压最大1V。外部诊断输入根据不同情况有不同的电压和电流要求。
操作或复位时间最大为0.5ms。
具备电源反接保护、输出短路保护,部分传感器还具备互干扰预防功能。
环境光照方面,白炽灯最大5000lx,阳光最大10000lx。工作温度范围为 - 25°C至55°C,存储温度范围为 - 40°C至70°C,湿度范围为35% - 95%(无冷凝)。
达到IEC IP67,NEMA 4X(仅室内)。
详细介绍了NPN和PNP输出的不同型号传感器的操作模式、时序图、模式选择开关和输出电路。例如,对射式传感器的发射器和接收器在不同模式下的电路连接和工作状态。
对于漫反射式传感器,通过特定的步骤可以进行灵敏度调整。先将感应物体置于感应距离处,将灵敏度调节器调至最小,然后逐渐增加灵敏度,直到入射光指示灯(红色LED)亮起,确定位置A;移除感应物体,继续顺时针旋转调节器,直到指示灯再次亮起,确定位置B;再逆时针旋转调节器,直到指示灯熄灭,确定位置C;最后将调节器设置在A和C中间,确保稳定性指示灯(绿色LED)根据感应物体的有无正常亮起。
该产品并非设计用于保障人员安全,不得用于此类目的。避免在易燃、易爆气体环境中使用,防止传感器电缆浸入油或其他液体中。
不要在超过产品额定值的大气或环境中使用,避免在水中、雨中或户外使用。
对射式传感器的光轴位置有特定要求,要注意安装时使用带有箭头标记的透镜。手动拧紧连接器,避免使用钳子,以免损坏。使用提供的E39 - L60紧密安装板,确保安装正确。
传感器具有操作模式选择器,可选择暗通或亮通模式,默认模式根据不同的感应方式有所不同。
对射式传感器的发射器具有涡轮开关,按下开关可增加红色LED光源强度,但按下时间不要超过3分钟,且可能会改变定时器延迟设置,使用后需重新设置定时器。
文档详细给出了不同类型传感器的尺寸图,包括对射式(水平和垂直)、反射式和漫反射式传感器,以及带有标准连接器的传感器的尺寸信息。在实际应用中,工程师可以根据这些尺寸信息进行合理的安装和布局。
E3S - A内置放大器光电传感器以其多样的类型、丰富的功能和良好的性能,为工业自动化检测提供了可靠的解决方案。在实际设计和应用中,工程师需要根据具体的场景和需求,合理选择传感器类型和配件,并严格按照安全注意事项进行安装和操作。你在使用类似传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
