欧姆龙E3S - CL距离可设定光电传感器:可靠检测的理想之选
在工业自动化领域,光电传感器是实现精确检测的关键组件。今天,我们来详细介绍欧姆龙的E3S - CL距离可设定光电传感器,它能可靠地检测各种颜色和材料的工件,为工程师们提供了高效的检测解决方案。
文件下载:E3S-CL1 5M.pdf
产品特性亮点
颜色与材料的可靠检测
E3S - CL传感器具有出色的检测能力,不受工件颜色和材料的影响。以E3S - CL1为例,其黑白误差最大仅为2%,能确保在不同颜色物体的检测中保持高度的准确性,这对于需要精确检测不同颜色工件的应用场景非常关键。
长感应距离
E3S - CL2拥有长达500mm的感应距离,这一特性使其适用于一些需要远距离检测的工业场景,比如大型机械的物料检测等。长感应距离可以减少传感器的安装数量,降低成本,同时提高检测效率。
消除背景影响
E3S - CL1的差动行程最大仅为2%,能够有效消除背景对检测结果的影响。在复杂的工业环境中,背景干扰往往会影响传感器的检测精度,而该传感器通过这一特性,确保了检测的稳定性和可靠性。
坚固耐用的设计
传感器采用金属外壳,具备IP67防护等级,具有良好的防水、防尘性能。其中E3S - CL2还具有耐油性,能在恶劣的工业环境中稳定工作,延长了传感器的使用寿命。
规格参数详情
感应与设置范围
E3S - CL1的感应范围为5 - 200mm,设置范围为40 - 200mm;E3S - CL2的感应范围为5 - 500mm,设置范围为50 - 500mm。不同的范围可以满足不同工业场景的需求,工程师们可以根据实际情况进行选择。
光源与电源
E3S - CL1使用红色LED(700nm)作为光源,E3S - CL2则采用红外LED(860nm)。电源供应电压为10 - 30VDC,纹波最大为10%,电流消耗E3S - CL1最大为35mA,E3S - CL2最大为50mA。
输出与保护
控制输出为开路集电极输出(根据型号可选择NPN/PNP),负载电源电压最大为30VDC,负载电流最大为100mA。同时具备电源反极性保护、输出短路保护和相互干扰预防等保护电路,确保传感器的稳定运行。
环境适应性
传感器能在较宽的环境温度(-25 - 55°C运行,-40 - 70°C储存)和湿度(运行时35% - 85%,储存时35% - 95%)范围内正常工作,并且能承受一定的振动和冲击,防护等级达到IP67(IEC 60529),室内适用NEMA 6P标准。
操作与设置
距离设置
传感器配备了带指示器的六圈无级调节器,通过顺时针或逆时针旋转调节器,可以轻松设置感应距离。顺时针旋转时感应距离增加,逆时针旋转则减小,调节器最多可旋转6圈,旋转圈数会通过指示器显示,方便工程师进行精确设置。
输出与操作模式选择
通过输出选择器可以设置NPN或PNP输出,操作选择器可以选择光ON(L - ON)或暗ON(D - ON)操作模式,满足不同的工业控制需求。
安全与使用注意事项
安全警告
该产品并非设计用于直接或间接确保人员安全,请勿将其用于此类目的。
正确使用
  • 环境限制:不要在超过产品额定值的大气或环境中使用传感器。
  • 电缆:E3S - CL2使用耐油电缆以确保耐油性。
  • 安装:安装时要确保传感器的感应面与被检测物体表面平行(检测反光物体时,感应面与物体表面成5° - 10°角),避免阳光、荧光灯等强光进入传感器的方向角。安装时不要用锤子敲击传感器,使用M4螺丝,拧紧扭矩最大为1.2N·m。
  • 耐油与化学性:E3S - CL2经过了特定油类的耐油测试,但某些油类可能会影响其性能,使用时需参考相关表格并考虑添加剂等因素。
总结
欧姆龙E3S - CL距离可设定光电传感器凭借其可靠的检测性能、长感应距离、坚固的设计和良好的环境适应性,为工业自动化中的工件检测提供了一个优秀的解决方案。工程师们在选择传感器时,可以根据实际的应用场景和需求,充分利用其特性和功能,提高生产效率和检测精度。你在实际应用中是否遇到过类似传感器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
