欧姆龙B7A系列链接端子:高效布线与多场景适配的解决方案
在电子工程领域,布线的复杂性和效率一直是工程师们关注的重点。欧姆龙的B7A系列链接端子提供了一种创新的解决方案,能够显著减少布线工作量,同时满足各种不同的应用需求。
文件下载:B7A-R3A18.pdf
产品概述
欧姆龙B7A系列链接端子是一系列用于传输开关信号的设备,允许通过仅2根电线传输多个开关信号。该系列产品具有多种型号和配置,可根据不同的应用场景进行自由组合,包括32点、16点、10点等不同点数的型号,以及输入、输出和输入输出组合等不同类型。
主要型号及特点
1. 32点型号(B7AS)
- 功能特点:集成2组16输入点于一个单元,可通过开关选择正常或短I/O延迟时间,紧凑的尺寸有助于节省空间,适用于接触或非接触输入。
- 技术参数:通信方法为单向时分复用,正常速度下传输距离可达500m,I/O延迟时间典型值为19.2ms;高速模式下传输距离为100m,I/O延迟时间典型值为3ms。
2. 16点型号(B7A/B7AS)
- 功能特点:在节省空间和布线的同时传输信号,比以前的多点传输端子更经济。有正常I/O延迟时间(典型值19.2ms)或短I/O延迟时间(典型值3ms)的型号可供选择,部分型号具有HOLD或LOAD OFF功能以处理传输错误。
- 技术参数:通信方法同样为单向时分复用,正常速度和高速模式下的传输距离和I/O延迟时间与32点型号类似。
3. 带有PLC连接器的型号(B7A)
- 功能特点:便于与欧姆龙PLC和16点B7A连接,节省B7A与PLC之间的布线和空间。
- 技术参数:通信方法为单向时分复用,正常速度下传输距离可达500m,高速模式下为100m,I/O延迟时间典型值分别为19.2ms和3ms。
4. 16个继电器输出的型号(G70D - B7A)
- 功能特点:有16个SPST - NO触点,分为G70D - R6R1 - B7A(继电器输出)和G70D - R6M1 - B7A(功率MOS FET继电器输出)两种类型。
- 技术参数:接触电阻最大为100mΩ,操作时间和释放时间最大为10ms,最大开关频率为18,000次/小时。
5. 16输入和16输出的型号(B7AM - 6BS)
- 功能特点:将16个输入和16个输出点集成在一个单元中,可通过选择开关实现正常或高速传输,紧凑且节省空间。
6. 8输入和8输出的型号(B7AM - 8)
- 功能特点:通过三根电线(或四根电线,如果只有一个端子有电源)传输八个输入信号和八个输出信号,晶体管和继电器输入可连接到输入端子,紧凑且节省空间。
- 技术参数:通信方法、传输距离和I/O延迟时间与其他型号类似。
7. 混合IC链接端子(B7AH)
- 功能特点:适用于PCB安装的超薄16点混合IC链接端子,有正常速度(典型I/O延迟时间19.2ms)和高速(典型I/O延迟时间3ms)型号。
8. 带有传感器I/O连接器的型号(B7AC)
- 功能特点:防水传输单元,紧凑且满足IP67要求,集成FA连接器用于限位开关、接近传感器和光电传感器,传输10个输入信号,带有易于观察的I/O信号监控指示灯。
- 技术参数:通信方法为单向时分复用,传输距离最大为100m,I/O延迟时间典型值为19.2ms。
9. B7AC接口端子(DRT1 - B7AC)
- 功能特点:将带有传感器I/O连接器的链接端子(10个输入点×3)分组,并允许连接到DeviceNet,通过单个单元可分支到3个B7AC链接端子,连接器无需安装附件,具有防尘、防滴结构(IP66),尺寸紧凑。
- 技术参数:通信电源电压为11.0 - 25.0VDC,外部电源电压为24VDC ±10%,电流消耗最大为500mA。
10. 10点型号(B7A)
- 功能特点:在节省空间和布线的同时传输信号,比以前的多点传输端子更经济,有螺丝端子或模块化端子型号,螺丝端子型号带有指示灯,便于直观确认I/O信号状态。
- 技术参数:通信方法为单向时分复用,传输距离最大为500m,I/O延迟时间典型值为19.2ms。
11. B7A接口单元(CQM1 - B7A和C200H - B7A)
- 功能特点:分别适用于CQM1/CQM1H PLC和CS1/C200HS/HX/HG/HE PLC,可减少PLC与I/O设备之间的布线,节省空间,有多种I/O点数型号可供选择,可像I/O单元一样使用,无需特殊通信考虑,每个型号都有正常I/O延迟和短I/O延迟可选。
12. 电源耦合器(B7AP)
- 功能特点:允许无线传输输入设备的ON/OFF信号和电源,利用电磁耦合将输入信号传输到B7A输出单元,并将电源传输到B7A输入单元,无需布线,可通过非金属物体(如塑料或玻璃)进行无线信号和电源传输。
- 技术参数:通信方法为单向时分复用,耦合器之间的传输距离为8 ± 1.5mm,B7A的传输距离最大为100m,I/O延迟时间典型值为19.2ms。
应用场景
工业自动化
在工业自动化生产线中,B7A系列链接端子可用于连接各种传感器和执行器,如限位开关、接近传感器、光电传感器和继电器等。通过减少布线工作量,提高了系统的可靠性和可维护性。
智能建筑
在智能建筑系统中,B7A系列链接端子可用于连接各种智能设备,如照明系统、空调系统和安防系统等。通过无线传输功能,可实现设备的远程控制和监测。
交通运输
在交通运输领域,B7A系列链接端子可用于连接车辆的各种传感器和执行器,如车速传感器、制动传感器和发动机控制器等。通过减少布线工作量,提高了车辆的可靠性和安全性。
注意事项
安装与使用
总结
欧姆龙B7A系列链接端子凭借其多样化的型号和丰富的功能,为电子工程师在不同应用场景下提供了高效、可靠的布线解决方案。无论是工业自动化、智能建筑还是交通运输等领域,都能通过合理选择和使用B7A系列产品,实现系统的优化和升级。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求和环境条件,综合考虑各种因素,确保产品的正确安装和使用,以充分发挥其性能优势。
