欧姆龙E3T系列超紧凑超薄内置放大器光电传感器:设计与应用指南
在电子工程领域,传感器的性能与可靠性直接影响着整个系统的运行。欧姆龙的E3T系列超紧凑超薄内置放大器光电传感器,以其卓越的特性和广泛的应用场景,成为工程师们的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款传感器。
文件下载:E3T-CD11 2M.pdf
一、E3T系列概述
E3T系列经过改进,安装更加简便顺畅。它包含对射型、长距离(2m)传感器(E3T - ST3@),采用M3安装方式的传感器(E3T - ST@@M、E3T - FD@@M和E3T - SL@@M)安装轻松,还有适用于单点安装的小型圆柱形传感器(E3T - C@@@(S)),并且系列中新增了红外传感器(E3T - @T@@(M)F)。
二、产品阵容
2.1 外观与感应方式
外观 感应方式 对射型 反射型 漫反射型 有限反射型 BGS反射型
矩形(侧视图) M2安装
M3安装
矩形(扁平) M2安装
M3安装
圆柱形(顶视图)
圆柱形(侧视图)
2.2 订购信息
E3T系列提供多种型号选择,包括不同的感应距离、操作模式(亮通、暗通)以及NPN和PNP输出类型。例如,对射型传感器的感应距离有2m、1m、300mm等,漫反射型传感器的感应距离在5 - 30mm等。同时,不同型号还区分了红光和红外光。
三、配件
3.1 M2安装传感器配件
  • 狭缝:有不同直径(0.5dia、1dia),适用于不同型号的对射型传感器,可根据感应距离和最小可检测物体尺寸选择。
  • 灵敏度调节单元:用于对射型侧视图传感器,可调节感应距离。
  • 安装支架:包括侧视图传感器和扁平传感器的安装支架,部分提供螺母板。
  • 螺丝套件:有铁制和SUS304材质,用于传感器安装。
3.2 M3安装传感器配件
与M2安装传感器类似,有狭缝、安装支架、背装垫片和螺丝套件等配件。
3.3 小型圆柱形传感器配件
包括SUS螺母套件和调节螺丝刀,用于安装和调节传感器。
3.4 通用配件
有小型反射器和胶带反射器,适用于反射型传感器,不同反射器的感应距离和最小可检测物体尺寸不同。
四、额定值和规格
4.1 电气特性
  • 电源电压:12 - 24VDC ±10%,纹波(p - p)10% max。
  • 电流消耗:不同类型传感器的电流消耗有所不同,一般在20 - 30mA max。
  • 负载电源电压:最大26.4 - 30VDC,负载电流最大50 - 80mA。
4.2 环境特性
  • 环境光照:白炽灯5000lx max,阳光10000lx max。
  • 环境温度范围:工作温度 - 25 - 55°C,存储温度 - 40 - 70°C(无结冰或冷凝)。
  • 环境湿度范围:工作和存储湿度35% - 95%(无冷凝)。
4.3 机械特性
  • 绝缘电阻:20MΩ min at 500VDC。
  • 介电强度:AC500 - 1000V,50/60Hz for 1min。
  • 振动抗性:10 - 2000Hz,1.5mm双振幅或300m/s² for 0.5小时(不同类型传感器有所差异)。
  • 冲击抗性:1000m/s² 3次(不同类型传感器有所差异)。
  • 防护等级:IEC 60529 IP65 - 67。
五、工程数据
5.1 并行操作范围
不同型号传感器在搭配相应狭缝时的并行操作范围有所不同,可根据实际需求选择合适的组合。
5.2 感应距离特性
包括过剩增益与设定距离的关系、感应物体尺寸与感应距离的关系等,这些数据有助于工程师根据实际应用场景选择合适的传感器。
六、I/O电路原理图
E3T系列提供NPN和PNP输出的I/O电路原理图,包括不同操作模式(亮通、暗通)下的时序图和输出电路,方便工程师进行电路设计和连接。
七、安全注意事项
7.1 用途限制
该产品并非设计用于确保人员安全,请勿用于此类目的。
7.2 电源使用
切勿将交流电源应用于E3T,否则可能导致传感器破裂。
7.3 正确使用
  • 不要在超过产品额定值的大气或环境中使用。
  • 最大电源电压为26.4VDC,通电前确保电源电压不超过最大值。
  • 传感器具有负载短路保护功能,若负载短路,输出将关闭,需重新检查接线并重启传感器。
  • 安装传感器时,不要用重物敲击,使用带有弹簧、平垫圈或齿形垫圈的螺丝固定,不同安装方式的传感器有不同的拧紧扭矩要求。
  • 若将传感器安装在移动部件上,可考虑使用抗弯曲电缆的传感器。
  • 调整传感器时,要确保在稳定操作范围内使用,使用灵敏度调节单元时需按照正确步骤进行。
  • 避免在阳光直射、高湿度易结露、有腐蚀性气体、有振动或冲击直接传递的地方使用。
八、尺寸
文档详细给出了不同型号传感器及配件的尺寸图,公差等级一般为IT16,方便工程师进行机械设计和安装。
欧姆龙E3T系列光电传感器以其丰富的产品线、可靠的性能和完善的配件支持,为电子工程师在各种应用场景中提供了有力的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求,综合考虑传感器的感应方式、感应距离、电气特性、环境特性等因素,选择最合适的型号和配件,同时严格遵守安全注意事项,确保系统的稳定运行。你在使用E3T系列传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
