探索OMRON E3X - HD智能光纤放大器单元:特性、应用与安装指南
在工业自动化领域,传感器的性能和稳定性对生产过程的高效运行起着至关重要的作用。OMRON的E3X - HD智能光纤放大器单元凭借其卓越的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入介绍E3X - HD的特点、技术参数、应用场景以及安装注意事项,帮助工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:E3X-HD41 2M.pdf
一、产品概述
E3X - HD智能光纤放大器单元专为实现轻松、优化的设置而设计,具备长期稳定检测的能力。它配备了智能调谐功能,只需按下一个按钮,就能自动将设置调整到最佳值,即使是没有专业经验的人员也能轻松进行设置。此外,该放大器单元还能检测污垢、振动和LED老化,并自动补偿入射光水平和光强度,确保在各种复杂环境下都能提供稳定的检测结果。
二、产品特性
(一)轻松设置
- 智能调谐:智能调谐功能是E3X - HD的一大亮点,它通过自动配置参数,让设置过程变得简单快捷。无论是新手还是经验丰富的工程师,都能在短时间内完成设备的设置,大大提高了工作效率。
- 高可用性设计:产品的设计充分考虑了用户的操作体验,界面简洁直观,各种功能按钮布局合理,使得任何人都能轻松上手进行设置。
(二)稳定检测
- 自动补偿:能够实时检测污垢、振动和LED老化等因素对检测结果的影响,并自动调整入射光水平和光强度,确保检测的稳定性和准确性。
- 强大功率输出:配备GIGA RAY II技术,提供无与伦比的强大功率,能够对低反射工件和大型工件进行稳定检测,满足不同工业场景的需求。
(三)智能控制
- 智能功率控制:通过双重补偿光强度,实现免维护操作,降低了设备的维护成本和停机时间。
- 多种功能模式:具备功率调谐、差分检测、DPC、定时器(OFF - delay、ON - delay或one - shot)、零复位、重置设置和节能模式等多种功能,可根据不同的应用场景进行灵活配置。
三、型号与订购信息
(一)光纤放大器单元
E3X - HD提供多种型号的光纤放大器单元,包括标准型号和适用于传感器通信单元的型号。标准型号根据连接方式和输出类型的不同,分为预接线型、省线连接器型和M8连接器型,每种类型又有NPN输出和PNP输出两种选择。
(二)配件
为了满足不同的安装和使用需求,E3X - HD还提供了一系列配件,如省线连接器、传感器I/O连接器、安装支架、DIN导轨和端板等。这些配件需要单独订购,用户可以根据实际情况进行选择。
四、技术参数
(一)电气参数
- 电源电压:12至24 VDC ± 10%,纹波(P - P)最大10%。
- 功耗:正常模式下最大720 mW,节能Eco模式下最大530 mW。
- 控制输出:NPN和PNP输出的参数有所不同,负载电源电压最大26.4 VDC,负载电流最大50 mA,残余电压最大2 V。
(二)响应时间
- 超高速模式(SHS):NPN输出操作或复位时间为50 μs,PNP输出为55 μs。
- 高速模式(HS):操作或复位时间为250 μs(默认设置)。
- 标准模式(Stnd):操作或复位时间为1 ms。
- 巨功率模式(GIGA):操作或复位时间为16 ms。
(三)其他参数
- 抗干扰能力:支持多达10台设备的相互干扰预防(光学通信同步),但在超高速模式下通信功能和相互干扰预防功能会禁用。
- 环境适应性:环境光照(接收器侧)最大白炽灯20,000 lx,太阳光30,000 lx;环境湿度范围为35%至85%(无冷凝);防护等级为IEC 60529 IP50(安装保护罩)。
五、不同类型光纤的检测距离
E3X - HD支持多种类型的光纤,不同类型的光纤在不同模式下的检测距离有所不同。例如,螺纹型光纤在通过光束模式下,E32 - T11N 2M在Giga模式下的检测距离可达2,000 mm,而在超高速模式下为280 mm。圆柱形、扁平型、套管型、小光斑反射型、高功率光束型、窄视角型等不同类型的光纤也都有各自的检测距离参数,用户可以根据实际需求选择合适的光纤。
六、I/O电路与接线
(一)NPN输出和PNP输出
文档中详细给出了NPN输出和PNP输出的I/O电路原理图和时序图,以及M8连接器的引脚排列。工程师在进行接线时,需要根据具体的型号和操作模式进行正确连接,同时要注意引脚2是不使用的。
(二)插头(传感器I/O连接器)
插头的接线颜色和连接引脚也有明确规定,棕色线连接电源(+V),蓝色线连接电源(0 V),黑色线为输出,白色线不使用。
七、安全注意事项
(一)一般警告
该产品并非设计用于直接或间接确保人员安全,因此不能用于此类目的。同时,使用时不得超过额定电压,严禁使用交流电源,以免发生故障、火灾或爆炸。
(二)安全使用注意事项
- 避免在易燃易爆气体环境、有水、油、化学品等的环境、强电场或强磁场环境中使用传感器。
- 不要拆卸、修理或修改传感器,避免施加超过额定范围的电压或电流。
- 正确接线,包括电源极性和负载连接,避免负载两端短路。
- 若传感器外壳损坏,请勿使用;处理传感器时,应作为工业废物处理。
- 高压线路和电源线应与传感器分开布线,设置传感器前应采取适当的安全措施。
(三)正确使用注意事项
- 避免将传感器安装在阳光直射、高湿度易结露、有腐蚀性气体、振动或机械冲击超过额定值的位置。
- 使用最小厚度为0.3 mm、长度小于100 m的延长电缆,避免电缆受到过大的拉力、扭矩、压力和弯曲力。
- 电源开启200 ms后传感器方可正常工作,若传感器和负载分别连接电源,应先开启传感器电源。
- 使用省线连接器的放大器单元时,应在未使用的电源引脚贴上保护贴纸;使用通信单元连接器的放大器单元时,应安装保护帽。
- 关闭电源时,应先关闭负载或负载线路的电源,以避免输出脉冲导致故障。
- 为防止相互干扰功能无法处理过多入射光而导致故障,应设置较高的阈值水平。
- 连接、分离或添加放大器单元前,务必确保电源关闭。
- 连接光纤单元到放大器单元时,不要拉扯或施加过大压力(超过9.8 N)。
- 某些移动控制台(如E3X - MC11、E3X - MC11 - SV2和E3X - MC11 - S)不能与该产品一起使用。
- E3X - HD系列的相互干扰预防功能在某些型号(如E3NX - FA、E3X - DA - N、E3X - SD、E3X - NA)之间不起作用,但在E3X - DA - S和E3X - MDA之间起作用。
- 使用放大器单元时,应始终安装保护罩,避免使用稀释剂、汽油、丙酮和煤油进行清洁。
八、安装指南
(一)DIN导轨安装
将放大器单元光纤单元连接侧的钩子挂在导轨上,然后推动单元直到听到咔哒声,表示安装完成。拆卸时,先向一个方向推动单元,再向上提起。
(二)成组安装(连接器型型号)
依次将光纤放大器单元安装到DIN导轨上并推动直到咔哒声,然后将单元向指定方向滑动。在成组的光纤放大器单元两端使用端板(PFP - M,需单独购买),并使用螺丝刀拧紧端板上的螺丝,以防止单元因振动等原因分离。
(三)光纤单元安装
使用光纤切割器将光纤切割到所需长度,打开保护罩,抬起锁定杆,将光纤单元插入光纤单元孔到底部,然后将锁定杆恢复到原始位置以固定光纤单元。安装同轴反射光纤单元时,将单芯光纤单元插入上孔(发射器侧),多芯光纤单元插入下孔(接收器侧)。拆卸光纤单元时,按相反顺序操作,确保在释放锁定后再进行拆卸。
九、总结
OMRON E3X - HD智能光纤放大器单元以其出色的特性、丰富的功能和广泛的应用场景,为工业自动化领域提供了可靠的检测解决方案。工程师在使用该产品时,需要充分了解其技术参数、安装方法和安全注意事项,以确保设备的正常运行和生产过程的高效稳定。你在实际使用E3X - HD的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
