在工业自动化领域,光电传感器是实现高效、精准检测的关键组件。欧姆龙的E3Z紧凑型内置放大器光电传感器,以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款传感器的特点、技术参数以及应用注意事项。
文件下载:E3Z-B67.pdf
E3Z光电传感器以其每年百万的销量,成为行业内的标杆产品。它具有长感应距离、高精度光轴调整、高稳定性等特点,适用于各种工业环境。
不同类型的E3Z传感器具有不同的感应距离。透过型传感器的感应距离可达30m,反射型为4m,漫反射型为1m。对于10m感应距离的透过型红光传感器,可单独购买滤波器以防止相互干扰;反射型传感器本身具备防止相互干扰的功能(最多支持2个传感器)。
该传感器的环境工作温度范围为 -40°C至55°C(主要为带连接器的型号),并提供具有高耐寒性的PUR电缆传感器I/O连接器,适用于冷库等低温环境。
透过型和反射型传感器的光轴与机械轴偏移保持在±2.5°以内,只需按照机械轴安装传感器,即可准确设置光轴,确保接收器始终处于光扩散范围内。
传感器具备输出反极性保护功能,透过型接收器和反射型(除E3Z - LS)的输出线增加了防止反极性的二极管,NPN输出型号也有相应保护。
完全符合欧盟的RoHS指令,消除了铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE)等有害物质,并使用可燃烧的聚乙烯包装。
E3Z传感器有多种类型可供选择,包括透过型、反射型、漫反射型等,每种类型又有不同的感应距离、连接方式和输出类型(NPN或PNP)。例如,透过型传感器有15m、10m和30m三种感应距离,连接方式有预接线(2m)和标准M8连接器两种。
对于有油环境的应用,E3Z提供油抗性传感器,其性能在特定类型的油中经过测试,但使用时仍需考虑油的运动粘度和pH值等因素。
透过型传感器不配备狭缝,可根据需要单独订购。不同宽度的狭缝适用于不同的感应距离和最小可检测物体。
反射型传感器需要单独订购反射器,不同型号的反射器适用于不同的感应距离和应用场景。
对于透过型E3Z - T@@A传感器,可单独订购滤波器以防止相互干扰。
传感器不附带安装支架,可根据需要单独订购,不同的安装支架适用于不同的安装方式和场景。
传感器不提供连接器,需单独订购。连接器有不同的尺寸、电缆类型和形状可供选择。
电源电压为12至24VDC ± 10%,纹波(p - p)最大为10%;控制输出的负载电源电压最大为26.4VDC,负载电流最大为100mA;响应时间操作或复位最大为1ms或2ms。
环境照明(接收器侧):白炽灯最大3000lx,阳光最大10000lx;环境温度范围:工作温度为 - 25°C至55°C,部分连接器型号为 - 40°C至55°C;环境湿度范围:工作湿度为35%至85%,储存湿度为35%至95%(无冷凝)。
防护等级为IEC IP67,部分油抗性型号在内部标准下具有防油性能。
该产品并非设计用于直接或间接确保人员安全,请勿用于此类目的。
不要在超过产品额定值的大气或环境中使用产品。
M8金属连接器在连接或断开时,必须先关闭传感器电源,握住连接器盖进行操作,拧紧扭矩范围为0.3至0.4N·m。
使用M3螺丝安装传感器,每个螺丝的最大拧紧扭矩为0.53N·m。
虽然E3Z - @@@K传感器具有油抗性规格,但某些类型的油可能会影响其性能,使用时需参考相关测试数据。
欧姆龙E3Z紧凑型内置放大器光电传感器以其出色的性能、丰富的选型和配件、严格的技术参数以及完善的使用注意事项,为工业自动化领域的检测应用提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和场景,选择合适的传感器和配件,以实现高效、精准的检测。你在使用光电传感器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
