在工业自动化领域,光电传感器是不可或缺的关键组件,它能够精确检测物体的存在、位置和距离等信息。欧姆龙的E3Z紧凑型内置放大器光电传感器以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了市场上的热门产品。今天,我们就来深入了解一下这款传感器的特点、技术参数以及应用注意事项。
文件下载:E3Z-B86.pdf
E3Z光电传感器是欧姆龙推出的一款高性能传感器,每年销量达百万,是光电传感器领域的标杆产品。它具有多种检测方式,包括对射式、反射式和漫反射式,能满足不同工业场景的需求。
不同检测方式的E3Z传感器具有不同的检测距离。对射式型号的检测距离可达30米,反射式型号为4米,漫反射式型号为1米。这使得它能够在较大的空间范围内进行物体检测,适用于各种工业生产线和物流场景。例如,在自动化仓库中,对射式E3Z传感器可以用于检测货物的进出,确保货物的准确存放和取出。
对射式和反射式型号的光轴与机械轴偏移小于±2.5°,这大大简化了光轴调整过程。安装时,只需按照机械轴安装传感器,就能准确设置光轴,使接收器始终处于光扩散范围内,提高了检测的准确性和稳定性。
采用独特算法,有效防止外部光线干扰,确保传感器在复杂光照环境下仍能稳定工作。对于对射式红光光源且检测距离为10米的型号,还可单独购买滤波器,防止相互干扰;反射式型号本身具备防止相互干扰的功能(最多支持2个传感器)。
主要带连接器的型号环境工作温度范围为 -40°C至55°C,还提供具有高耐寒性的PUR电缆传感器I/O连接器,适用于冷库等低温环境。
传感器具备输出反极性保护功能,对射式型号接收器和反射式型号(E3Z - LS除外)的输出线添加了防止反极性的二极管,NPN输出型号也有相应保护。
完全符合欧盟RoHS指令,消除了铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE)等有害物质,采用可燃烧的聚乙烯包装。
E3Z传感器有多种类型可供选择,包括对射式、反射式、漫反射式、窄光束反射式、限反射式等,每种类型都有不同的检测距离和适用场景。对射式适用于长距离检测,反射式适用于中等距离检测,漫反射式适用于近距离检测。
有预接线(2米)和标准M8连接器两种连接方式,用户可以根据实际需求进行选择。预接线方式安装方便,适合快速安装和更换;标准M8连接器则更灵活,便于与其他设备连接。
分为NPN输出和PNP输出两种,用户需要根据控制系统的要求选择合适的输出类型。
有红光和红外光两种光源可供选择,不同光源适用于不同的检测场景。红光光源在可见性方面具有优势,适用于需要直观观察检测状态的场景;红外光光源则具有更好的抗干扰能力,适用于复杂光照环境。
对射式传感器不配备狭缝,用户可根据需要单独订购。不同宽度的狭缝适用于不同的检测距离和最小可检测物体,例如0.5 - mm直径的狭缝适用于50 mm的检测距离,可检测0.2 - mm直径的物体。
反射式传感器需要单独订购反射镜,不同型号的反射镜适用于不同的检测距离和传感器类型。用户应根据实际应用选择最合适的反射镜型号。
对射式E3Z - T@@A型号可单独订购滤波器,防止相互干扰。滤波器的偏振方向相互偏移90°,安装时需确保发射器和接收器以相同角度安装,以保持偏移。
传感器不附带安装支架,用户可根据需要单独订购。不同类型的安装支架适用于不同的安装场景,如水平安装、垂直安装等。
传感器不提供连接器,用户需单独订购。有不同尺寸和电缆类型可供选择,如M8连接器、PUR电缆等,适用于不同的环境和需求。
达到IEC IP67防护等级,部分耐油型号在内部标准下也具备油防护能力(不包括电缆和连接器)。
不同型号的响应时间有所不同,一般操作或复位时间最大为1 ms或2 ms。
该产品并非用于直接或间接确保人员安全,请勿将其用于此类目的。使用时,不要在超出产品额定值的大气或环境中使用。
M8金属连接器连接或断开时,需先关闭传感器电源;握住连接器盖进行操作,用手拧紧,避免使用钳子,拧紧扭矩范围为0.3至0.4 N·m。
使用M3螺丝安装传感器,每个螺丝拧紧扭矩最大为0.53 N·m。
E3Z - @@@K传感器虽有耐油规格,但某些类型的油可能会影响其性能。使用前需参考相关测试油的运动粘度和pH值,对于未列出的油,需谨慎考虑其添加剂和其他物质的影响。
欧姆龙E3Z紧凑型内置放大器光电传感器凭借其卓越的性能、丰富的选型和配件选择,以及严格的技术参数和使用注意事项,为工业自动化领域提供了可靠的检测解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择传感器类型、配件,并严格按照使用注意事项进行安装和使用,以确保传感器的性能和稳定性。你在使用光电传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
