欧姆龙E3Z光电传感器:长距离与高抗干扰的完美结合
在工业自动化领域,光电传感器是不可或缺的关键组件。今天,我们来深入了解欧姆龙(OMRON)的E3Z系列内置放大器光电传感器,它以其长感应距离和卓越的抗干扰能力脱颖而出。
文件下载:E3Z-B61 5M.pdf
产品概述
E3Z光电传感器采用了先进的Photo - IC技术,实现了长感应距离:对射式可达15米,反射式可达4米,漫反射式可达1米。同时,集成的Photo - IC增强了对逆变器和其他感性负载干扰的抗干扰能力。新的注塑成型技术确保其达到IP67防护等级,能有效抵御水和灰尘的侵入。该传感器还具备开关可选的亮通/暗通操作模式,有M8连接器就绪型和2米预接线型可供选择,并且提供NPN或PNP输出型号,符合CE认证标准。
详细参数与特性
感应距离与光源
不同感应方式下,感应距离有所不同。对射式使用红外LED(860nm)光源,感应距离可达15米;反射式有红外LED(860nm)和红色LED(680nm)两种光源可选,使用E39 - R1S反射镜时感应距离可达4米,使用E39 - R1反射镜时可达3米;漫反射式使用红外LED(860nm)光源,白色纸(100×100mm)感应距离为100mm,白色纸(300×300mm)感应距离可达1米。
输出类型
提供NPN和PNP输出型号,满足不同的电路需求。例如,在一些需要低电平触发的电路中,NPN输出型号就非常适用;而在需要高电平触发的电路中,PNP输出型号则是更好的选择。
防护与稳定性
具备多种电路保护功能,如反向电源连接保护、输出短路保护和相互干扰保护等。响应时间最大为1ms,能快速响应检测信号。环境适应性强,工作温度范围为 - 25°C至55°C,储存温度范围为 - 40°C至70°C,相对湿度工作范围为35%至85%,储存范围为35%至95%(无冷凝)。绝缘电阻最小为20MΩ(500VDC),介电强度为1000VAC(50/60Hz,1分钟),能承受10 - 55Hz、1.5mm双振幅或300m/s²的振动,以及500m/s²的冲击。
配件介绍
狭缝
对射式型号需要为发射器和接收器分别订购狭缝。狭缝宽度不同,对应的感应距离和最小检测物体尺寸也不同。例如,0.5mm直径的狭缝,感应距离典型值为50mm,最小检测物体直径为0.5mm;2×10mm的狭缝,感应距离可达5m,最小检测物体直径为2.4mm。
反射镜
反射式型号有多种反射镜可供选择,不同反射镜的感应距离不同。如E39 - R1反射镜感应距离为100mm至3m,E39 - R1S反射镜感应距离为100mm至4m。需要注意的是,使用非E39 - R1或E39 - R1S反射镜时,实际感应距离可能会降至典型感应距离的约70%。
安装支架
有紧凑型垂直保护罩支架(E39 - L142)和垂直保护罩支架(E39 - L98)等多种选择。如果使用对射式型号,需要为发射器和接收器各订购一个安装支架。
M8连接器
提供直型和直角型两种类型,电缆长度有2m和5m可选,方便不同的安装需求。
操作与注意事项
输出电路与定时
输出电路分为NPN和PNP输出,通过操作指示灯(橙色)和稳定指示灯(绿色)可以直观了解传感器的工作状态。定时方面,有亮通(L - ON)和暗通(D - ON)操作模式。
连接与安装
连接时,要注意电源极性,确保电源电压在额定范围内(12 - 24VDC ±10%,含最大10%(p - p)纹波)。安装时,使用M3螺丝,每个螺丝拧紧扭矩最大为0.53N·m。M8金属连接器操作时,要先关闭电源,取下连接器盖,用手拧紧,拧紧扭矩范围在0.3 - 0.4N·m。
调试与维护
对射式型号的狭缝安装时,将狭缝卡入传感器的安装部分;拆卸时,按下狭缝上部,断开下部突出部分与传感器的连接。
欧姆龙E3Z光电传感器凭借其出色的性能和丰富的配件,能满足工业自动化中各种复杂的检测需求。在实际应用中,我们需要根据具体的场景和要求,合理选择传感器型号和配件,确保系统的稳定运行。你在使用光电传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
