欧姆龙E3Z系列通用光电传感器:性能卓越,应用广泛
在工业自动化领域,传感器是实现精确检测和控制的关键组件。欧姆龙的E3Z系列通用光电传感器以其紧凑的塑料外壳、出色的性能和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。本文将深入介绍E3Z系列传感器的特点、性能参数、应用场景以及使用注意事项,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:E3Z-B66.pdf
一、E3Z系列传感器的特点
1. 多样的检测模式与距离
E3Z系列提供了多种检测模式,包括对射式、反射式、漫反射式和距离设定式等。对射式模型检测距离可达30m,反射式模型(带MSR功能)为4m,漫反射式模型为1m,距离设定式模型为0.2m。这种多样化的检测模式和距离选择,能够满足不同工业场景的需求。
2. 高可靠性
该系列传感器具有高防水防尘性能,能有效抵御水和灰尘污染物的侵入。同时,它对电气干扰具有高免疫力,如对逆变器驱动等干扰有良好的抵抗能力,消除了安装和现场条件的影响,提高了生产线的可靠性。
3. 稳定性强
E3Z系列的可靠性覆盖了广泛的物体/背景组合,无论工件颜色或反射率如何,都能确保稳定检测。这得益于其先进的光学系统和信号处理技术,能够准确识别目标物体。
4. 环保节能
E3Z传感器是环保节能型产品。与传统传感器相比,它可节省30%的能源。采用10个一组的包装方式,减少了纸箱浪费。标准型号配备0.5m电缆,可消除不必要的电缆长度,进一步降低能耗。此外,产品采用“可燃”聚乙烯袋包装,不含泡沫聚苯乙烯,并持续消除含铅材料。
5. 特殊功能与应用
- 窄光束型号:适用于检测小物体,其2.5mm直径的光斑可检测直径小至0.1mm的微小物体。细光束能够通过间隙或小孔进行检测,高强度光斑便于视觉对齐传感光斑位置。
- 透明PET瓶检测:采用欧姆龙独特的光学系统(“Inner View”),可稳定检测各种形状的PET瓶和透明物体,不受瓶子大小和切面的影响。
- 叉形传感器:单光束和双光束版本均有提供。叉形设计无需进行光轴调整,还有两轴型号可供选择,适用于行程极限监测、状态监测和“标志”识别等应用。
二、性能参数
1. 检测距离与范围
不同型号的E3Z传感器具有不同的检测距离和设定范围。例如,对射式传感器的检测距离可达30m,反射式传感器在使用特定反射镜时可达4m等。同时,部分型号还具有背景抑制(BGS)和前景抑制(FGS)功能,可根据实际需求进行设置。
2. 光源与波长
传感器采用多种光源,包括红外LED(860nm、870nm)和红色LED(650nm、660nm、680nm、700nm)。不同的光源波长适用于不同的检测场景,如红外光适用于一些对环境光干扰要求较高的场合,而红光则便于肉眼观察。
3. 电气参数
- 电源电压:12 - 24VDC ±10%,纹波(p - p)最大为10%。
- 电流消耗:不同型号的电流消耗有所不同,一般在15 - 40mA之间。
- 控制输出:负载电源电压最大为26.4VDC,负载电流最大为100mA(残余电压最大为2V),采用集电极开路输出类型,可选择Light - ON/Dark - ON模式。
4. 环境适应性
- 温度范围:工作温度为 - 25°C至55°C,存储温度为 - 40°C至70°C(无结冰或冷凝)。
- 湿度范围:工作湿度为35%至85%RH,存储湿度为35%至95%RH(无结冰或冷凝)。
- 防护等级:达到IEC 60529 IP67,部分型号还满足IP69k标准。
三、应用场景
1. 工业生产检测
- 化妆品包装检测:E3Z - LS背景和前景抑制型号可用于检测化妆品产品的盖子是否存在。
- 食品包装检测:如检测传送带上的糕点、包装好的口香糖或糖果等。
- 电子元件检测:可用于检测软盘的正反面或方向,以及检测不均匀的接头。
2. 物流与仓储
- 透明PET瓶检测:在饮料生产和物流过程中,可检测单个或多个透明PET瓶,确保瓶子的正确摆放和计数。
- 薄膜和玻璃板检测:用于检测薄膜和玻璃板的存在和位置,保证生产和运输过程的顺利进行。
3. 自动化设备
- 起重机和自动化仓库:E3Z - G沟槽型模型可用于起重机和自动化仓库的输送带通道检查和定位。
四、使用注意事项
1. 电气安全
- 严禁将交流电源连接到传感器,否则可能导致爆炸或燃烧。
- 确保传感器的电源在额定电压范围内,避免过压损坏。
- 不要短路负载,也不要在无负载的情况下连接电源,以免损坏内部元件。
2. 安装与环境
- 避免在有爆炸或易燃气体的场所使用传感器。
- 安装传感器时,要确保光学轴不相互对立,避免相互干扰。
- 避免传感器直接暴露在强光下,如阳光、荧光灯或白炽灯。
- 安装过程中不要用锤子等工具敲击传感器,以免失去防水性能。
- 使用M3螺丝安装传感器,拧紧扭矩不超过0.54Nm。
3. 特殊型号注意事项
- 距离设定型号E3Z - LS:确保传感器的感应面与被检测物体表面平行,对于有光泽表面的物体,可将传感器倾斜5° - 10°。避免传感器下方有镜面物体,以免影响检测稳定性。
- 透明物体反射式型号E3Z - B:由于瓶子形状可能影响检测稳定性,使用前需进行验证,并根据实际情况调整传感器的位置和倾斜度。
五、配件与选型
1. 配件
- 狭缝:提供多种不同宽度和尺寸的狭缝,可根据检测需求选择合适的狭缝,以提高检测精度。
- 反射镜:不同型号的反射镜适用于不同的检测距离和场景,需根据实际应用选择。
- 防相互干扰过滤器:可用于对射式E3Z - T##A型号,通过改变相邻发射器和接收器的偏振方向,防止相互干扰。
- 安装支架:提供多种形状和类型的安装支架,方便传感器的安装和调整。
- 传感器I/O连接器:有不同尺寸和形状的连接器可供选择,以满足不同的连接需求。
2. 选型
在选择E3Z传感器时,需要考虑检测距离、检测模式、输出类型(NPN或PNP)、光源类型等因素。同时,还需根据实际应用场景选择合适的配件,如狭缝、反射镜等。
欧姆龙E3Z系列通用光电传感器以其卓越的性能、广泛的应用范围和良好的可靠性,为工业自动化领域提供了可靠的检测解决方案。工程师在使用过程中,只要遵循正确的安装和使用方法,合理选择配件和型号,就能充分发挥该系列传感器的优势,提高生产效率和质量。你在实际应用中是否遇到过类似传感器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
