一、核心测试需求
SiC(碳化硅)器件开关速度快(ns 级)、电压高(数百 V 至数千 V)、dv/dt 大(可达 100kV/μs 以上),测试需重点关注:开关特性(开通 / 关断时间、上升 / 下降沿)、电压电流应力、dv/dt 与 di/dt、 EMI 干扰等。
二、示波器要求
带宽:≥ 3 倍 SiC 器件开关频率(建议≥ 500MHz,高频场景选 1GHz 以上),避免波形失真。
采样率:≥ 2.5 倍带宽(如 500MHz 示波器需≥ 1.25GSa/s),捕捉 ns 级快速切换细节。
垂直分辨率:≥ 8 位(优选 10 位),区分小信号波动与噪声。
输入电压范围:支持高电压测量(如 ±400V 或外置高压衰减探头后兼容 kV 级)。
触发功能:具备边沿触发、脉冲触发,可稳定捕捉单次开关事件。
辅助功能:支持 dv/dt、di/dt 计算、频谱分析(EMI 测试用),部分场景需隔离通道(避免地环路干扰)。
三、探头要求
3.1 电压探头
类型:优先选差分探头(避免接地环路,适配 SiC 浮地拓扑),高压场景用高压衰减探头(衰减比≥100:1,耐压≥2 倍测试电压)。
带宽:与示波器匹配(≥ 500MHz),确保高频信号无衰减。
输入电容:≤ 5pF(越小越好,减少对 SiC 开关特性的影响)。
dv/dt 耐受:≥ 100kV/μs(适配 SiC 快速电压变化)。
3.2 电流探头
类型:高频电流探头(如罗氏线圈、霍尔效应探头),避免串扰。
带宽:≥ 200MHz,捕捉快速 di/dt(SiC di/dt 可达 kA/μs)。
测量范围:覆盖测试电流(如 0-100A 或 0-500A,根据驱动电路额定电流选择)。
精度:±1% 以内,确保电流应力测试准确。
3.3 通用要求
探头地线短而粗(≤ 3cm),减少干扰耦合;
差分探头需校准共模抑制比(CMRR),避免共模噪声影响;
高频场景选用低寄生参数探头,避免引入额外电感 / 电容。
四、关键注意事项
示波器与探头带宽需匹配,否则无法发挥设备性能;
高压测试时,探头耐压必须超过实际测试电压,避免绝缘击穿;
差分探头需远离功率器件发热区,防止性能漂移。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
