深入解析欧姆龙D40R RFID非接触式安全开关
在工业自动化领域,安全开关是保障设备和人员安全的关键组件。欧姆龙的D40R RFID非接触式安全开关凭借其先进的技术和卓越的性能,成为众多工业应用中的理想选择。本文将深入探讨D40R安全开关的特点、技术参数、应用及注意事项。
文件下载:D40R-LPU-21-10.pdf
技术特点
RFID技术保障高抗干扰性
D40R基于RFID技术,提供了更高的防篡改能力。它有两种防篡改编码型号:
  • B型(基本编码):任何传感器都可以与任何执行器配合使用。但如果更换执行器,需要进行教导过程,即先断电,将执行器放置在传感器上,再通电。
  • U型(唯一编码):每个传感器和执行器使用唯一的代码,适用于对防篡改编码要求更高的应用场景。而且,只有一个执行器能与传感器的代码匹配,不能单独更换传感器或执行器。
高安全等级与灵活连接
该开关符合高达PLe的安全类别(根据EN ISO 13849 - 1标准),最多可串联20个开关(达到PLd,根据EN ISO 13849 - 1标准)。LED指示灯可显示开关的运行状态,方便操作人员实时了解设备情况。
广泛的兼容性和防护等级
D40R可与所有双通道常闭(NC)欧姆龙安全控制器配合使用。其IP69K版本适用于高压清洗、原位清洗(CIP)和原位消毒(SIP)等过程,能在恶劣环境下稳定工作。
产品规格
电气数据
  • 电源:24 VDC ±10%,功耗最大为30 mA @ 24 VDC。
  • 耐压:250 VAC,绝缘电阻为100 MΩ。
  • 输出类型:安全通道1和2为常闭(NC),辅助通道为常开(NO),最大电流200 mA,最大电压24 VDC,固态输出(无极性),最小内阻8.5 Ω。
  • 接触释放时间:小于2 ms。
机械数据
  • 操作距离:OFF → ON为10 mm,ON → OFF为20 mm,推荐设置间隙为5 mm。
  • 执行器接近速度:最小4 mm/s,最大1000 mm/s。
  • 开关频率:最大1.0 Hz。
  • 工作温度范围:–25至 +80°C。
  • 防护等级:飞线版本为IP69K,M12连接器版本为IP67。
  • 电缆材料:飞线为PVC,8芯,外径6 mm;M12连接器250 mm,PVC,外径6 mm。
  • 安装螺栓:2 × M4(不提供),安装螺栓拧紧扭矩为1 Nm。
  • 抗冲击性:11 ms,30 g(IEC 68 - 2 - 27)。
  • 抗振性:10… 55 Hz,1 mm(IEC 68 - 2 - 6)。
  • 主体材料:聚酯。
  • 安装位置:任意方向。
可靠性数据
  • 性能等级:PLe(如果两个通道与PLe控制设备结合使用)。
  • 类别:Cat4。
  • 平均无危险故障时间(MTTFd):1100年。
  • 诊断覆盖率(DC):99%(高)。
  • 安全完整性等级(SIL):SIL3(如果两个通道与SIL3控制设备结合使用)。
认证标准
通过TUV莱茵认证,符合EN ISO13849 - 1、EN 60204 - 1、EN ISO 14119(4型联锁装置)、EN/IEC 60947 - 5 - 3、UL 508、CSA C22.2等标准。
产品选型与配件
型号结构
D40R的型号结构为D40R - P - 21 - *,其中:
  • 第一位表示传感器类型,L为细长型传感器,S为小型传感器。
  • 第二位表示编码类型,B为基本编码,U为唯一编码。
  • 第三位表示电缆长度/连接方式,如05表示5 m电缆,10表示10 m电缆,M12表示M12 male连接器,8针,配250 mm电缆。
订购信息
根据不同的编码类型、电缆连接方式和传感器类型,提供了多种型号供选择,具体可参考文档中的表格。
配件
包括各种电缆、T型连接器、短路插头和替换执行器等,以满足不同的应用需求。
应用与接线示例
应用场景
D40R适用于监测铰接、滑动或可移动的防护门,广泛应用于工业自动化设备中,保障设备和人员的安全。
接线示例
文档中提供了多种接线示例,如与G9SE、G9SP等安全控制器的单传感器应用和多传感器串联应用。需要注意的是,对于自动复位,需连接T31和T33之间的反馈回路,并将T32连接到 +24 VDC。
安全与应用注意事项
安全预防措施
  • 接线前务必关闭电源,避免触电。
  • 门打开时,不要让执行器靠近开关,以免机器意外启动导致人员受伤。
  • 保持执行器(磁铁)远离磁敏设备,如PC硬盘、软盘等,防止数据损坏。
应用预防措施
  • 避免在有爆炸或易燃气体的场所使用。
  • 不要使用超过额定值的负载电流。
  • 确保每个导体正确接线。
  • 安装和调整完成后,务必确认正确操作。
  • 不要掉落或拆卸产品。
  • 确保使用正确的开关和执行器组合。
  • 使用指定电压的电源,避免使用纹波大或间歇性产生错误电压的电源。
  • 电容器是易损件,需要定期维护和检查。
安装位置
避免在以下位置安装产品:
  • 阳光直射的地方。
  • 湿度不在35%至85%范围内或因极端温度变化而产生冷凝的地方。
  • 有腐蚀性或易燃气体的地方。
  • 冲击或振动超过产品额定值的地方。
  • 有灰尘(包括铁尘)或盐的地方。
在以下位置使用产品时,需采取适当的对策:
  • 有静电或其他噪声的地方。
  • 可能暴露于放射性的地方。
  • 靠近电源线的地方。
  • 建议将开关安装在非铁磁性材料上,因为铁磁性材料可能会影响开关灵敏度。
溶剂注意事项
确保酒精、稀释剂、三氯乙烷或汽油等溶剂不接触产品,以免导致标记褪色和部件损坏。
防护门挡块
使用防护门挡块,确保防护门关闭时开关和执行器不接触。
相互干扰
如果开关和执行器平行安装,至少保持25 mm的距离。
欧姆龙D40R RFID非接触式安全开关以其先进的技术、高安全性和广泛的适用性,为工业自动化领域提供了可靠的安全解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选型,并严格遵守安全和应用注意事项,以确保设备的正常运行和人员的安全。你在使用类似安全开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
