探索OMRON E3NX - MA智能光纤放大器单元:性能、应用与安全指南
在工业自动化领域,传感器与放大器的性能对整个系统的效率和可靠性起着关键作用。OMRON的E3NX - MA智能光纤放大器单元,凭借其独特的设计和丰富的功能,成为众多工程师的理想选择。本文将深入探讨该放大器单元的特点、应用场景以及使用时的注意事项。
文件下载:E3NX-MA11.pdf
一、产品亮点
1. 节省空间设计
E3NX - MA 2通道放大器将两个单元的功能集成在一个常规单元的尺寸内,有效减少了安装空间,有助于设备和控制面板的小型化。这对于空间有限的工业环境来说,无疑是一个巨大的优势。
2. 高性能检测
即使在双通道工作模式下,该放大器也能对从透明物体到低反射工件等各种目标进行高度稳定的检测。其采用的红色4元素LED(625 nm)光源,提供了可靠的检测性能。
3. 智能设置
具备自动设置光强度和阈值的功能,操作简单便捷。同时,提供多种灵敏度调整方式,包括智能调谐(2点调谐、全自动调谐、位置调谐、最大灵敏度调谐、功率调谐或百分比调谐( - 99%至99%))和手动调整,满足不同应用需求。
4. 节省布线
采用节省布线的连接器型号,减少了布线工作,提高了安装效率,降低了系统成本。
二、产品型号与订购信息
1. 放大器单元型号
E3NX - MA系列提供多种型号选择,包括标准型、节省布线连接器型和用于传感器通信单元的型号,每个型号又分为NPN输出和PNP输出类型。具体型号如下: 连接类型 NPN输出型号 PNP输出型号
标准型(预布线) E3NX - MA11 E3NX - MA41
节省布线连接器型 E3NX - MA6 E3NX - MA8
传感器通信单元型 E3NX - MA0 -
2. 配件信息
配件需要单独订购,包括节省布线连接器、安装支架、DIN导轨和端板等。具体配件信息如下:
  • 节省布线连接器:包括主连接器(E3X - CN21)和从连接器(E3X - CN22),适用于E3NX - MA6和E3NX - MA8型号。
  • 安装支架:型号为E39 - L143,材质为SUS304不锈钢。
  • DIN导轨:有浅型和深型多种长度可选,如PFP - 100N(1 m)、PFP - 50N(0.5 m)和PFP - 100N2(1 m)。
  • 端板:型号为PFP - M,材质为铁,镀锌处理。
三、技术参数与性能指标
1. 电源与功耗
电源电压范围为10至30 VDC,包含10%的纹波(p - p)。在不同工作模式下,功耗有所不同。例如,在24 VDC电源电压下,正常模式最大功耗为960 mW(最大电流消耗40 mA),节能功能开启时最大功耗为770 mW(最大电流消耗32 mA)。
2. 输出与控制
控制输出为集电极开路输出,负载电源电压最大为30 VDC。不同数量的放大器单元组合,负载电流限制不同,如1至3个放大器单元组最大负载电流为100 mA,4至30个放大器单元组最大负载电流为20 mA。
3. 响应时间
提供多种响应时间模式,包括超高速模式(SHS,操作或复位时间为100 μs)、高速模式(HS,450 μs)、标准模式(Stnd,1 ms)和千兆功率模式(GIGA,16 ms),可根据实际应用需求选择。
4. 环境适应性
该放大器单元具有较好的环境适应性,能在一定的环境光照和温度范围内正常工作。例如,环境光照方面,白炽灯最大20,000 lx,阳光最大30,000 lx;工作温度范围根据连接的放大器单元数量不同而有所变化,存储温度范围为 - 30至70°C(无结冰或冷凝)。
四、不同类型光纤单元的传感距离
E3NX - MA可搭配多种类型的光纤单元,不同类型的光纤单元在不同工作模式下具有不同的传感距离。以下是一些常见类型光纤单元的传感距离示例:
1. 螺纹型光纤单元
  • 对射型:如E32 - T11N 2M,在千兆模式下传感距离可达1,870 mm,标准模式为910 mm,高速模式为700 mm,超高速模式为180 mm。
  • 反射型:如E32 - C31N 2M,在千兆模式下传感距离为100 mm,标准模式为44 mm,高速模式为32 mm,超高速模式为9 mm。
    2. 圆柱型光纤单元
  • 对射型:如E32 - T223R 2M,在千兆模式下传感距离为520 mm,标准模式为260 mm,高速模式为150 mm,超高速模式为45 mm。
  • 反射型:如E32 - D22B 2M,在千兆模式下传感距离为130 mm,标准模式为57 mm,高速模式为40 mm,超高速模式为11 mm。
五、I/O电路与操作模式
E3NX - MA支持NPN和PNP输出,每种输出类型又分为光ON和暗ON两种操作模式。不同操作模式下,OUT指示灯和L/D指示灯的状态不同,用户可根据实际需求进行选择。
六、安全注意事项
1. 安全使用警告
该产品并非设计用于直接或间接确保人员安全,请勿用于此类目的。同时,严禁使用超过额定电压的电源,避免使用交流电源,以防出现故障、火灾或爆炸等危险。
2. 安全使用预防措施
  • 避免将产品安装在阳光直射、高湿度易结露、有腐蚀性气体、振动或机械冲击超过额定值、有水、油、化学品、蒸汽、强磁场或电场的环境中。
  • 不要在易燃或易爆气体环境中使用产品。
  • 确保产品在额定的大气和环境条件下使用。
  • 避免将产品安装在靠近高压设备和电源设备的地方。
  • 高压线路和电源线必须与产品分开布线。
  • 不要施加超过额定值的负载,避免短路负载。
  • 正确连接负载,避免电源极性接反。
  • 若要将多个设备相互连接使用,务必使用相同的电源并同时开启电源。
  • 若产品外壳损坏,请勿使用。
  • 注意产品表面温度可能会因环境温度和电源电压等因素升高,操作或清洁时需小心烫伤。
  • 设置传感器时,务必确保设备停止运行,确保安全。
  • 连接或断开电线前,务必关闭电源。
  • 请勿拆解、维修或修改产品。
  • 产品报废时,按工业废物处理。
  • 不要在水中、雨中或户外使用传感器。
  • 使用IP54防护等级的外壳。
    3. 正确使用预防措施
  • 确保将单元安装到DIN导轨上直至卡紧。
  • 使用节省布线连接器的放大器单元时,在未使用的电源引脚贴上保护贴纸;使用通信单元连接器的放大器单元时,安装保护帽。
  • 电缆延长长度不得超过30 m(S标记认证型号不得超过10 m),并使用截面积至少为0.3 mm²的电缆进行延长。连接带有延长电缆和节省布线连接器的放大器单元时,电源电压应为24至30 V。
  • 避免对电缆施加超过规定限度的拉力(40 N)、扭矩(0.1 N·m)、压力(20 N)和弯曲力(29.4 N)。
  • 使用E32 - □□光纤单元。
  • 固定光纤单元到光纤放大器单元后,不要对其施加过大的拉力、压力或扭转力。
  • 使用产品时,始终保持保护盖在位。
  • 电源开启后,根据使用环境,入射光水平和测量值可能需要一段时间才能稳定。
  • 电源开启200 ms后,产品即可正常运行。
  • 不能连接移动控制台E3X - MC11、E3X - MC11 - SV2和E3XMC11 - S。
  • 与E3C/E2C/E3X组合使用时,相互干扰预防功能无效。
  • 相互干扰预防功能可能无法充分处理过强的入射光,可能导致故障,可设置更高的阈值水平来避免。
  • 不能连接通信单元E3X - DRT21 - S、E3X - CRT和E3X - ECT。
  • 若仅使用一个通道,请勿连接未使用通道的输出电缆,以免因未使用通道接收光量变化导致输出值不准确。
  • 若发现产品有异常气味、过热或冒烟等情况,应立即停止使用,关闭电源,并咨询经销商。
  • 不要使用稀释剂、汽油、丙酮和灯油进行清洁。
七、总结
OMRON E3NX - MA智能光纤放大器单元以其节省空间、高性能检测、智能设置和节省布线等优点,为工业自动化应用提供了可靠的解决方案。然而,在使用过程中,务必严格遵守安全注意事项,确保产品的正常运行和人员安全。希望本文能为电子工程师在选择和使用该产品时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
