欧姆龙数字温度控制器:精准控温,开启工业新体验
在工业自动化领域,温度控制是许多工艺过程中至关重要的环节。欧姆龙新推出的数字温度控制器系列产品,凭借其卓越的性能和创新的设计,为工业温度控制带来了全新的解决方案。本文将为大家详细介绍欧姆龙 E5CC、E5EC、E5AC 和 E5DC 系列数字温度控制器。
文件下载:E5AC-CX1DSM-800.pdf
产品概述
欧姆龙此次推出的数字温度控制器包括 E5CC - 800/E5CC - B - 800/E5CC - U - 800(48×48 mm)、E5EC - 800/E5EC - B - 800/E5AC - 800(48×96 mm/96×96 mm)以及 E5DC - 800/E5DC - B - 800(22.5 mm 宽,DIN 导轨安装型)。这些产品具有大尺寸白色 PV 显示屏,提高了可视性,从选型到设置和操作都非常便捷。部分型号还增加了 Push - In Plus 端子块,减少了布线工作。
产品特性亮点
高可视性显示屏
E5CC 系列的白色 PV 显示屏高度达 15.2 mm,E5EC/E5EC - B - 800 的显示屏高度约为 18 mm,E5AC - 800 更是达到 25 mm,E5DC 系列的 PV 显示屏高度为 8.5 mm。这些大尺寸显示屏在设置、检查警报和进行控制操作时,都能让工程师轻松读取数据。
高速采样
所有系列产品均支持 50 ms 的高速采样,能够快速响应温度变化,适用于对温度变化敏感的应用场景,确保温度控制的及时性和准确性。
多样化的端子块选择
用户可以根据实际需求选择螺丝端子块、Push - In Plus 端子块或插入式型号。Push - In Plus 端子块减少了布线工作,插入式型号则便于从端子块上拆卸,方便维护和更换。
短机身设计
部分型号采用短机身设计,深度仅为 60 mm(螺丝端子块),节省了安装空间,适合在空间有限的控制箱中使用。
便捷的通信功能
支持无程序通信,可轻松连接到 PLC。还可以使用组件通信将多个温度控制器相互连接,实现集中控制和数据共享。
技术参数详解
电源与功耗
各系列产品支持多种电源电压,如 100 - 240 VAC、24 VAC/VDC 等。不同型号的功耗有所差异,但总体都在合理范围内,确保了能源的高效利用。
传感器输入
支持多种温度传感器输入,包括热电偶(K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PL II)、铂电阻温度计(Pt100 或 JPt100)以及红外温度传感器(ES1B)。此外,还支持模拟输入,如电流输入(4 - 20 mA 或 0 - 20 mA)和电压输入(1 - 5 V、0 - 5 V、0 - 10 V 等)。
控制输出
控制输出类型丰富,包括继电器输出、电压输出(用于驱动 SSR)和线性电流输出。不同型号的输出规格有所不同,但都能满足不同的控制需求。
报警功能
每个报警可以独立设置为 17 - 19 种报警类型之一,默认设置为上限报警。可以指定 ON 延迟和 OFF 延迟(0 - 999 s),并通过辅助输出进行报警。
通信规格
采用 RS - 485 通信接口,支持 CompoWay/F 或 Modbus 协议。通信参数如波特率、数据位长度、停止位长度和垂直奇偶校验等可以单独设置,确保通信的稳定性和可靠性。
应用场景与案例
工业加热设备
在工业加热炉、干燥箱等设备中,欧姆龙温度控制器能够精确控制温度,确保产品质量和生产效率。通过 PID 控制和加热/冷却控制功能,可以根据不同的工艺要求进行灵活调整。
食品加工行业
在食品加工过程中,温度控制至关重要。欧姆龙温度控制器可以实时监测和控制食品加工设备的温度,保证食品的安全和质量。
实验室设备
在实验室环境中,对温度的精确控制要求较高。欧姆龙温度控制器的高精度和稳定性,能够满足实验室各种实验设备的温度控制需求。
安装与维护要点
安装注意事项
  • 安装位置应避免直接受热辐射、溅水、阳光直射、灰尘和腐蚀性气体等恶劣环境。
  • 确保安装空间通风良好,避免热量积聚影响设备性能。
  • 按照说明书要求进行正确的布线,注意信号输入和电源线路的分离,以减少干扰。
维护建议
  • 定期清洁设备,避免灰尘和污垢影响设备的正常运行。
  • 检查端子连接是否牢固,避免松动导致接触不良。
  • 按照规定的周期更换防水密封垫等易损件,确保设备的防水性能。
总结
欧姆龙数字温度控制器系列产品凭借其高可视性显示屏、高速采样、多样化的端子块选择、便捷的通信功能和丰富的技术参数,为工业温度控制提供了可靠的解决方案。无论是在工业加热设备、食品加工行业还是实验室设备中,都能发挥出色的性能。电子工程师在设计温度控制系统时,可以根据实际需求选择合适的型号,以实现精确的温度控制和高效的生产过程。你在实际应用中是否遇到过温度控制方面的难题?你认为欧姆龙温度控制器在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
