单光束安全传感器E3ZS/E3FS:保障工业安全的利器
在工业生产中,安全始终是重中之重。单光束安全传感器E3ZS/E3FS凭借其独特的性能和广泛的应用,成为了保障人员安全和设备正常运行的重要工具。今天,我们就来深入了解一下这款传感器。
文件下载:E3ZS-T81A.pdf
产品概述
E3ZS/E3FS单光束安全传感器主要用于检测危险区域的入侵情况,并且符合国际安全标准。不过需要注意的是,资料中提到的E3FS在2016年8月底已停止生产。这款传感器能够与G9SP安全控制器配合使用,构建成Type 2安全传感器,为生产设备提供可靠的安全防护。
产品特性
人体检测功能
E3ZS和E3FS均为人体检测传感器(Type 2),适用于生产设备。它们可以保护人员免受小型设备间隙或半自动化机械带来的危险。例如,在一些小型设备的间隙处,这些传感器能够及时检测到人员的侵入,从而触发安全机制,避免事故的发生。
安全等级与模式
单独使用E3ZS时,它符合PLc/安全类别1(EN ISO13849 - 1)标准。而G9SP单独使用时,除了不能用于人体检测安全应用外,没有特别的安全限制。建议在Light ON模式下使用,并通过测试输入进行错误检测。这里的测试输入功能非常实用,它可以从外部控制E3ZS发射器的开关,通过监测测试输入和E3ZS输出信号的状态,能够检测出多种E3ZS错误。
产品选型
传感器
传感器有不同的型号可供选择,包括不同的外观、外壳材料、连接方式和感应距离等。例如,E3ZS - T81A采用通光束方式,外壳材料为聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT),连接方式为预接线电缆(2 m),感应距离为0.2至3 m,输出为PNP型。而E3FS - 10B4 2M和E3FS - 10B4 - M1 - M的感应距离可达10 m,前者外壳材料为ABS,后者为黄铜,连接方式分别为预接线电缆(2 m)和M12连接器。
控制器
G9SP系列安全控制器是与E3ZS/E3FS传感器配套使用的关键设备。不同型号的G9SP具有不同的I/O点数和输出类型。例如,G9SP - N10S有10个安全输入、4个测试输出、4个半导体输出和4个标准输出,版本为Ver.2.0。
配件
为了满足不同的安装和使用需求,还提供了多种配件。如分支连接器F39 - CN3、传感器安装支架(Y92E - B18用于E3FS,E39 - L104用于E3ZS)、相互干扰预防滤波器(E39 - E11用于E3ZS - T81A)以及各种电缆等。其中,相互干扰预防滤波器可以改变相邻发射器/接收器的偏振光方向,防止相互干扰,但安装后E3ZS的最大感应距离会降低到1.5 m。
系统配置与连接
系统配置
E3FS的模式选择输入线在F39 - CN3内部连接到24 V,执行Light - ON操作。在连接时,需要注意不同版本的G9SP安全控制器可连接的E3ZS/E3FS单光束安全传感器数量不同。例如,单元版本1.0或1.1的G9SP系列安全控制器只能连接一个传感器,而单元版本2.0或更高版本的G9SP - N10S可连接4个(1个传感器对应4个系统),G9SP - N10D/20S可连接6个(1个传感器对应6个系统)。
连接方式
文档中给出了详细的电路连接图和配置设置示例。在连接时,要确保所有端子正确连接,特别是在安全类别2或Type 2 ESPE配置中,需参考安全控制器操作手册进行连接。同时,要注意电缆的总长度限制,E3FS接收器和发射器连接到G9SP的总电缆长度必须在50 m以内,E3ZS则必须在100 m以内。
技术参数
感应性能
不同型号的传感器在标准感应对象、感应距离、响应时间等方面有所差异。例如,E3ZS - T81A的标准感应对象为直径18 mm或更大的不透明物体,感应距离为0.2至3 m,响应时间为1.0 ms;E3FS - 10B4 2M的标准感应对象为直径11 mm或更大的不透明物体,感应距离为0至10 m,响应时间为2.0 ms。
电气参数
电源电压方面,E3ZS - T81A为12至24 VDC ± 10%(纹波p - p最大10%),E3FS - 10B4 2M为24 VDC ± 10%(纹波p - p最大10%)。电流消耗方面,E3ZS发射器最大15 mA,接收器最大20 mA;E3FS发射器最大50 mA,接收器最大25 mA。
环境适应性
传感器具有良好的环境适应性,工作温度范围为 - 10至55 °C(E3ZS)或 - 20至55 °C(E3FS),存储温度范围为 - 10至70 °C(E3ZS)或 - 30至70 °C(E3FS),相对湿度范围为35%至85%(工作)和35%至95%(存储)。同时,它们还具有一定的抗振动、抗冲击能力,防护等级达到IP67(IEC标准)。
安全注意事项
控制器选择
G9SP是E3ZS - T81A/E3FS - 10B4@@@(Type 2)唯一可使用的控制器,使用其他单光束传感器控制器可能无法正常工作。
模式选择
单光束安全传感器接收器的模式选择输入连接到0 V时,传感器在光线中断时会开启(Dark ON),此时不能作为安全系统的一部分。若要使传感器在光线入射时开启(Light ON),必须将模式选择输入连接到24 VDC。
防止相互干扰
在安装多个单光束安全传感器或安全光幕时,要采取必要措施防止相互干扰。例如,安装时要留出足够的空间,使用挡板分隔传感器,交替安装发射器和接收器,并在最终确定位置和开始正常运行前检查相互干扰情况。否则,可能会导致检测失败,造成严重伤害。
单光束安全传感器E3ZS/E3FS在工业安全领域具有重要的应用价值。电子工程师在设计和使用过程中,需要根据实际需求合理选型,正确安装和连接,并严格遵守安全注意事项,以确保设备的安全可靠运行。你在实际应用中是否遇到过类似传感器的安装和调试问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
