欧姆龙数字温度控制器:精准温控的理想之选
在工业自动化和温度控制领域,欧姆龙的数字温度控制器一直以其卓越的性能和可靠性著称。今天,我们就来深入了解一下欧姆龙E5@C/E5@C - T系列数字温度控制器,看看它们如何满足各种应用场景的需求。
文件下载:E5AC-CC4A5M-000.pdf
产品概述
欧姆龙E5@C/E5@C - T系列数字温度控制器涵盖了多种型号,包括E5GC、E5CC、E5EC、E5AC、E5DC以及可编程的E5CC - T、E5EC - T和E5AC - T等。这些控制器具有高可见性的白色PV显示屏,操作简便,性能卓越,能够满足不同用户的多样化需求。
各型号特点
E5GC(48 × 24 mm)
- 紧凑设计:48 × 24 × 90 mm(W × H × D)的紧凑机身,非常适合小型设备和实验室仪器等应用。
- 高可见性显示:10.5 mm高的白色PV显示屏,即使在紧凑的机身中也能提供良好的可视性。
- 便捷维护:可拆卸的端子块简化了维护工作,提供螺丝端子块和无螺丝夹端子块两种接线方式供选择。
- 高速采样:50 ms的高速采样,能够快速响应温度变化。
- 轻松连接PLC:通过无程序通信可轻松连接PLC,还可通过通信转换电缆(单独销售)连接计算机进行设置,配合CX - Thermo(单独销售)使用,设置简单方便。
E5CC/E5CC - B/E5CC - U(48 × 48 mm)
- 大尺寸显示:15.2 mm高的白色PV显示屏,提高了可视性。
- 多种端子类型:有螺丝端子块、Push - In Plus端子块和插件式型号可供选择,减少了接线工作。
- 短机身设计:深度仅60 mm(螺丝端子块),节省安装空间。
- 高速采样:同样具备50 ms的高速采样能力。
- 便捷连接与通信:可通过无程序通信连接PLC,还支持组件通信,实现温度控制器之间的联动。
E5EC/E5EC - B/E5AC(48 × 96 mm/96 × 96 mm)
- 高可视性LCD显示:E5EC/E5EC - B的白色LCD PV显示屏约18 mm高,E5AC的约25 mm高,极大地提高了可视性。
- 多种端子选择:48 × 96 - mm的控制器可选择螺丝端子块或Push - In Plus端子块,节省接线工作。
- 短机身设计:深度仅60 mm(螺丝端子块)。
- 高速采样与便捷连接:50 ms的高速采样,通过无程序通信可轻松连接PLC,支持组件通信。
- 双面板工具端口:顶部面板和前面板均设有工具端口,可通过通信转换电缆连接计算机进行设置。
E5DC(22.5 mm宽,DIN导轨安装型)
- 紧凑与灵活:85 × 22.5 mm(D × W)的纤薄机身,适合安装在狭窄的控制面板中,并可安装在DIN导轨上。
- 易维护:可拆卸的端子块便于更换,简化了维护工作。
- 高速采样:50 ms的高速采样,适用于温度快速上升的应用场景。
- 便捷连接与设置:通过无程序通信可轻松连接PLC,可通过通信转换电缆连接计算机进行设置。
可编程型号(E5CC - T、E5EC - T、E5AC - T)
- 强大的编程功能:可设置多达8个程序(模式),每个程序包含32个段(步骤),最多可编程256个段,能够处理各种复杂的应用场景。
- 高可视性显示:具备大尺寸的白色PV显示屏,提高了可视性。
技术参数与性能
输入输出
- 传感器输入:支持多种温度传感器,包括热电偶(K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PL II)、铂电阻温度计(Pt100或JPt100)和红外温度传感器(ES1B),以及模拟输入(电流:4 - 20 mA或0 - 20 mA;电压:1 - 5 V、0 - 5 V、0 - 10 V)。
- 控制输出:提供继电器输出、电压输出(用于驱动SSR)和线性电流输出等多种控制输出方式,满足不同的控制需求。
- 辅助输出:不同型号的辅助输出数量有所不同,可用于报警等功能。
- 事件输入:可用于触发不同的操作,如选择设定点等。
控制方法
支持ON/OFF控制或2 - PID控制(带自整定功能),可分别为加热和冷却设置PID控制,能够处理具有不同加热和冷却响应特性的控制系统。
精度与特性
- 指示精度:在23°C环境温度下,热电偶的指示精度为(±0.3%的指示值或±1°C,取较大值)±1位最大值;铂电阻温度计为(±0.2%的指示值或±0.8°C,取较大值)±1位最大值;模拟输入为±0.2% FS ±1位最大值;CT输入为±5% FS ±1位最大值。
- 温度影响:在不同的温度范围内,输入精度会受到一定影响,但控制器能够在一定程度上保证测量的准确性。
- 其他特性:具有滞后、比例带(P)、积分时间(I)、微分时间(D)等控制参数可设置,以及手动复位值、报警设置范围等功能。
通信功能
支持RS - 485通信,采用CompoWay/F或Modbus协议,可实现多台温度控制器的连接和通信。通过组件通信,可从主控制器向从控制器发送设定点和RUN/STOP命令,并可设置设定点的斜率和偏移量。还支持参数复制功能,方便快速配置多台控制器。
安装与使用注意事项
安全注意事项
- 避免在危险环境中使用,如易燃易爆气体环境。
- 不要触摸通电的端子,防止触电。
- 避免金属、导体、水等进入控制器内部。
安装环境
- 产品专为室内使用设计,避免在高温、潮湿、多尘、有腐蚀性气体等恶劣环境中使用。
- 安装时要保证足够的通风空间,避免热量积聚。
接线注意事项
- 按照规定的线径和剥线长度进行接线,使用合适的压接端子。
- 分离输入引线和电源线,以防止外部噪声干扰。
- 对于不同类型的端子块(螺丝端子块、无螺丝夹端子块、Push - In Plus端子块),要按照相应的接线方法进行操作。
维护与保养
- 定期检查控制器的工作状态,如发现异常及时处理。
- 按照规定的时间间隔更换防水密封垫和前面板设置工具端口的盖子,以保证防水性能。
总结
欧姆龙E5@C/E5@C - T系列数字温度控制器以其多样化的型号、卓越的性能和丰富的功能,能够满足各种工业和实验室应用的温度控制需求。无论是小型设备的紧凑安装,还是复杂系统的精确控制,这些控制器都能提供可靠的解决方案。作为电子工程师,在选择温度控制器时,欧姆龙的这些产品无疑是值得考虑的优质选择。你在实际应用中是否使用过欧姆龙的温度控制器呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
