长距离、耐水耐油的金属外壳光电传感器E3S - C
在工业自动化领域,传感器的性能和可靠性至关重要。今天要介绍的欧姆龙E3S - C系列光电传感器,凭借其出色的特性,在众多应用场景中表现出色。
文件下载:E3S-CD16.pdf
产品特性
防护性能卓越
E3S - C系列传感器具备出色的耐水和耐油能力,能够在有油雾的环境中轻松应用。其防护等级达到IEC 60529: IP67(内部标准:耐油),NEMA: 6P(仅适用于室内),这意味着它可以在较为恶劣的工业环境中稳定工作。
长距离检测
通过光束型号的传感器能够实现长达30米的长距离检测,在一些大型工业设备或需要远距离检测的场景中具有很大优势。
抗冲击能力强
该传感器的抗冲击能力达到1,000m/s²,能够承受一定程度的冲击和振动,保证在复杂的工业环境中正常运行。
产品阵容丰富
产品包括金属M12预接线连接器型号,并且具有NPN/PNP选择开关输出,方便用户根据实际需求进行选择。
产品选型与订购信息
传感器选型
E3S - C系列传感器有多种型号可供选择,根据不同的检测方式(对射式、反射式、漫反射式)、外观(水平、垂直)、连接方式(预接线、预接线连接器)和检测距离等因素进行选型。
  • 对射式:水平安装的对射式传感器型号有E3S - CT11,垂直安装的有E3S - CT61,检测距离可达30米。
  • 反射式:水平安装的反射式传感器型号有E3S - CR11,垂直安装的有E3S - CR61,检测距离可达3米。
  • 漫反射式:水平和垂直安装的漫反射式传感器型号分别有E3S - CD11、E3S - CD12、E3S - CD61、E3S - CD62等,检测距离有700mm和2m可选。
配件订购
此外,还需要根据实际需求订购相应的配件,如狭缝、反射镜、安装支架和传感器I/O连接器等。
  • 狭缝:不同宽度的狭缝适用于不同的检测距离和最小可检测物体,例如0.5mm×11mm的狭缝适用于1.8米的检测距离,可检测0.5mm直径的物体。
  • 反射镜:反射式传感器需要配备反射镜,E39 - R1反射镜随传感器提供,其他反射镜可根据需要单独订购。
  • 安装支架:部分安装支架随传感器提供,其他支架可单独订购,以满足不同的安装需求。
  • 传感器I/O连接器:预接线连接器型号的传感器不提供连接器,需要单独订购。
技术参数
检测距离与对象
不同型号的传感器检测距离和标准检测对象有所不同。例如,对射式传感器检测距离可达30米,标准检测对象为不透明、直径最小15mm的物体;反射式传感器检测距离为3米(使用E39 - R1反射镜时),标准检测对象为不透明、直径最小75mm的物体;漫反射式传感器检测距离有700mm和2m可选(使用300×300mm白纸时)。
电气参数
  • 电源电压:10至30VDC,包括10%(峰 - 峰值)纹波。
  • 电流消耗:对射式传感器最大电流消耗为50mA(发射器最大25mA,接收器最大25mA),反射式传感器最大电流消耗为40mA。
  • 控制输出:负载电源电压最大30VDC,开路控制器输出(NPN/PNP可选),可选择亮通/暗通模式,负载电流最大100mA(NPN输出残余电压最大1.2V,PNP输出残余电压最大2.0V)。
环境适应性
  • 环境光照:白炽灯最大5,000lx,太阳光最大10,000lx。
  • 环境温度范围:工作温度范围为 - 25°C至55°C,储存温度范围为 - 40°C至70°C(无结冰或冷凝)。
  • 环境湿度范围:工作湿度范围为35%至85%,储存湿度范围为35%至95%(无冷凝)。
机械性能
  • 绝缘电阻:最小20MΩ(在500VDC时)。
  • 介电强度:1,000VAC,50/60Hz,持续1分钟。
  • 抗振动能力:在10至2,000Hz,1.5mm双振幅或300m/s²的条件下,每个方向振动0.5小时无损坏。
  • 抗冲击能力:在X、Y、Z方向各承受1,000m/s²的冲击3次无损坏。
安装与使用注意事项
布线
  • 使用耐油电缆以确保耐油性。
  • 电缆弯曲半径不得小于25mm。
安装
  • 安装时不要用锤子敲击传感器,以免失去防水性。
  • 使用M4螺丝安装,每个螺丝的拧紧扭矩最大为1.18N·m。
  • 安装支架时,可利用光轴锁定孔确保传感器的光轴方向。
光轴调整
对射式传感器有两个透镜,使用狭缝时,狭缝必须位于要使用的透镜一侧。
防水
为确保传感器的防水性,操作面板盖的螺丝拧紧扭矩应在0.34N·m至0.54N·m之间。
耐油和化学物质
虽然传感器具有耐油性,但在有油喷洒的地方使用前,需参考相关表格。经过测试,传感器能够抵抗多种润滑油和加工油,但使用其他油时,需确保油的运动粘度和pH值与测试油相近,且不含有对传感器有负面影响的添加剂。
总结
欧姆龙E3S - C系列光电传感器以其卓越的性能、丰富的产品阵容和良好的环境适应性,为工业自动化领域提供了可靠的检测解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和环境条件,合理选择传感器型号和配件,并严格按照安装和使用注意事项进行操作,以确保传感器的正常运行和长期稳定性。你在使用类似传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
