RTQ9128DH-QA:高性能汽车音频放大器的卓越之选
在汽车音频系统的设计中,一款高性能的音频放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Richtek公司的RTQ9128DH-QA,这是一款专为汽车应用设计的4通道音频放大器,具有超低输出噪声、高效率等显著特点。
文件下载:RTQ9128DH-QA_DS-02.pdf
一、产品概述
RTQ9128DH-QA是一款超低输出噪声、高效率的四通道D类音频功率放大器。在汽车应用中,它能在25V电源下,以10%的总谐波失真加噪声(THD+N)向4Ω负载提供4x75W的功率。其输出开关频率最高可达2.1MHz,功率效率超过87%,能在非常小的PCB尺寸下实现成本优化的解决方案。此外,该放大器可设置在AM频段之上,消除AM频段干扰,减少输出滤波器的尺寸和成本;也可设置在AM频段之下以优化效率。
二、产品特性
2.1 电气性能卓越
- 高功率输出:具备多种功率输出能力,如在14.4V电源下,4Ω负载、1% THD+N时输出4x22W;10% THD+N时输出4x27W;2Ω负载、10% THD+N时输出4x45W;在25V电源、4Ω负载、10% THD+N时可输出4x75W。
- 低失真与高信噪比:THD+N低至0.03%,信噪比(SNR)高达115dB,能为用户带来高品质的音频体验。
- 超低静态电流:具有超低静态电流模式,超低噪声仅为18μV,有效降低功耗。
- 低导通电阻:RDS_ON低至80mΩ,减少功率损耗。
- 宽采样频率范围:支持32kHz至192kHz的宽范围输入采样率,适应不同音频源的需求。
2.2 功能丰富
- I²C控制:通过I²C总线接口可完全配置,拥有16种地址选项,方便与其他设备进行通信和控制。
- 抗爆音功能:内置抗爆音功能,能在各种场景下减少扬声器的爆音。
- 全面保护:内置保护电路,提供热折返、过温、过流、过压和欠压保护,并能报告错误状态。
- 负载诊断:具备DC和AC负载诊断功能,可检测输出开路、短路等异常情况。
三、应用场景
RTQ9128DH-QA适用于多种汽车音频应用场景:
- 汽车主机:为汽车主机提供高质量的音频放大,提升车内音频体验。
- 车载信息娱乐系统:满足车载信息娱乐系统对音频功率和音质的要求。
- 汽车外部放大器模块:可作为汽车外部放大器模块的核心部件,增强音频输出能力。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
RTQ9128DH-QA采用64引脚RLQFP封装,引脚布局合理,将数字信号引脚和功率引脚分离,有助于减少干扰。
4.2 引脚功能
- 电源引脚:如PVDD、DVDD、VBAT等,为功率级和数字电路提供电源。
- 音频输入输出引脚:支持I²S和TDM输入格式,具备多个音频输入和输出引脚,方便连接音频源和扬声器。
- 控制引脚:如EN、MUTEB、WARNB、FAULTB等,用于使能控制、静音控制和故障报告。
五、工作模式与故障处理
5.1 工作模式
- 正常模式:功率MOSFET随输入信号切换,振荡器和I²C正常工作。
- 关机模式:功率MOSFET处于高阻态,振荡器停止,I²C不工作。
- 待机模式:功率MOSFET处于高阻态,振荡器停止,I²C正常工作。
- 高阻模式:功率MOSFET处于高阻态,振荡器和I²C正常工作。
- 静音模式:功率MOSFET以50%占空比切换,振荡器和I²C正常工作。
- 超低静态电流模式(ULQM):功率MOSFET处于高阻态,待机电流低,从ULQM到正常模式的过渡时间约为5ms。
5.2 故障处理
当出现CLK错误、过压、欠压、过温等故障时,FAULTB引脚会拉低,同时通过I²C报告故障信息。部分故障可自动恢复,部分故障需手动清除。
六、设计要点
6.1 电源设计
- 电源电压范围为4.5V至26.4V,需确保电源稳定,避免电压波动对放大器性能产生影响。
- 合理选择滤波电容,将其尽可能靠近电源引脚,减少寄生电感和电阻。
6.2 布局设计
- 严格分离数字信号迹线和功率迹线,避免交叉干扰。
- 确保输出引脚的迹线宽度和长度相等,以保证平衡性能。
- 合理放置散热片,考虑机制高度限制,将可能影响散热片安装的组件放置在EVB底层。
6.3 滤波器设计
- 采用LC解调滤波器恢复音频信号,选择合适的电感和电容,以满足系统的THD+N要求。
- 可添加缓冲网络来改善EMI性能,但需注意缓冲网络的设计要考虑PCB的寄生电抗和音频放大器的特性。
七、总结
RTQ9128DH-QA以其卓越的电气性能、丰富的功能和全面的保护机制,成为汽车音频系统设计的理想选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理设计电源、布局和滤波器,以充分发挥该放大器的性能优势。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
