欧姆龙E5C2温度控制器:设计与应用全解析
在电子工程师的日常工作中,温度控制是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一下欧姆龙的E5C2温度控制器,这款1/16 DIN尺寸的模拟设定控制器,凭借其独特的双刻度表盘设计,在温度控制领域表现出色。
文件下载:E5C2R40JWAC10024032392.pdf
一、产品特性
控制模式多样
E5C2提供比例控制(P)和ON/OFF控制两种模式,满足不同应用场景的需求。对于一些对温度精度要求较高的场景,比例控制模式可以实现更精确的温度调节;而ON/OFF控制模式则适用于对温度精度要求相对较低的场景。
面板调节便捷
P控制器支持前面板偏移调整,工程师可以根据实际需求在前面板上进行简单操作,实现对温度控制的微调,无需复杂的编程,大大提高了使用的便利性。
输出类型可选
用户可以根据实际需求选择触点或电压输出,这种灵活性使得E5C2能够更好地适应不同的控制系统。
多种输入类型
支持Type J或K热电偶、铂电阻温度计(RTD)和热敏电阻输入,工程师可以根据具体的温度测量需求选择合适的传感器,为不同的应用场景提供了更多的选择。
配件丰富
产品包含面板安装硬件,同时,插座、保护罩等配件可以单独订购,方便工程师根据实际需求进行扩展和升级。
二、订购信息
不同输入类型的型号
  • Type K热电偶输入:有多种型号可供选择,如E5C2 - R20K - 32/1112F - AC120、E5C2 - R20K - 32/1112F - AC240等,并且还有其他温度范围和刻度可供选择。
  • Type J热电偶输入:例如E5C2 - Q20J - 32/752F - AC120、E5C2 - Q40J - 32/572F - AC120等型号,同样提供多种温度范围和刻度。
  • RTD输入:像E5C2 - R20P - 32/572F - AC120等型号,适用于使用RTD传感器的场景。
  • 热敏电阻输入:如E5C2 - R20G - 32/212F - AC120等,为使用热敏电阻进行温度测量的应用提供了选择。
配件与替换部件
  • 配件:包括底部表面或轨道安装的插座P2CF - 08、W端子US08、保护罩Y92A - 48B、DIN导轨PFP - 100N等。
  • 替换部件:面板安装支架Y92F - 30,每个控制器都会配备一个。
三、规格参数
电气参数
  • 电源:支持100/120 VAC、50/60 Hz或220/240 VAC、50/60 Hz的供电电压,工作电压范围为额定供电电压的90% - 110%。
  • 功率消耗:约2 VA。
  • 控制输出:有继电器和电压两种输出类型。继电器输出为单刀双掷(SPDT),3 A、250 VAC(电阻负载),开关容量为330 VA;电压输出为5 VDC、10 mA,具备短路保护功能。
性能参数
  • 滞后:最大为满量程的0.5%(固定值)。
  • 使用寿命:继电器输出的电气操作次数最少为100,000次,机械操作次数最少为1000万次。
  • 设置精度:控制类型为ON/OFF(E5C2 - 20)或P(E5C2 - 40)模式时,最大为满量程的±2%。
  • 比例带:为满量程的3%(固定值)。
  • 复位控制周期:最小为满量程的3%(可变),可通过前面板电位器进行调整,约为20秒,ON与OFF的比例为1:1。
环境参数
  • 环境温度:使用温度范围为 - 10°C至55°C(14°F至131°F),其他温度范围为 - 25°C至65°C( - 13°F至149°F)。
  • 湿度:35%至85% RH。
  • 绝缘电阻:在500 VDC下最小为20 MΩ。
  • 介电强度:2000 VAC、50/60 Hz,持续1分钟。
机械参数
  • 振动:在10至55 Hz、0.75 mm(0.03 in)的X、Y、Z方向上各振动2小时;故障振动为2至55 Hz、2 G,在X、Y、Z方向上各振动10分钟。
  • 冲击:机械冲击为300 m/s²,6个方向各冲击3次;故障冲击为200 m/s²,6个方向各冲击3次。
四、尺寸与安装
尺寸
E5C2温度控制器的尺寸设计适合1/16 DIN面板切口,推荐的面板厚度为1 mm至4 mm(0.039至0.157英寸)。
安装
产品配备Y92F - 30面板安装适配器,方便进行面板安装。同时,还提供了多种插座,如P2CF - 08底部表面或轨道安装插座、P3G - 08背部安装插座、US08背部安装插座等,满足不同的安装需求。
保护罩
Y92A - 48B硬塑料保护罩可以卡装在温度控制器的前面,防止意外复位,同时还能保护前面板免受灰尘和水的侵害,适用于正常使用环境。
五、销售条款与注意事项
销售条款
完整的产品购买和使用的“销售条款和条件”可以在欧姆龙的网站(www.omron.com/oei)上找到,位于“关于我们”标签下的法律事务部分。
注意事项
在使用可编程产品时,卖方不负责用户的编程操作。同时,用户需要了解并遵守所有适用的使用禁令。
欧姆龙E5C2温度控制器以其丰富的功能、多样的型号选择和良好的性能,为电子工程师在温度控制设计中提供了一个可靠的解决方案。你在实际应用中是否使用过这款控制器呢?遇到过哪些问题或有什么独特的使用经验,欢迎在评论区分享。
