RTQ9126DL-QA:高性能汽车音频放大器的技术剖析
在汽车音频系统的设计中,一款高性能的音频放大器至关重要。今天我们就来深入剖析Richtek公司的RTQ9126DL-QA,一款专为汽车应用打造的2通道音频放大器。
文件下载:RTQ9126DL-QA_DS-02.pdf
一、产品概述
RTQ9126DL-QA是一款超低输出噪声、高效率的2通道D类音频功率放大器。在汽车应用中,它能在14.4V电源下,以10%的总谐波失真加噪声(THD+N)向4Ω负载提供2x45W的功率。其输出开关频率高达2.1MHz,功率效率超过87%,能在极小的PCB尺寸下实现成本优化的解决方案。此外,它还能设置在AM频段之上,消除AM频段干扰,减小输出滤波器的尺寸和成本;也可设置在AM频段之下以优化效率。
该放大器通过I2C总线接口实现完全可配置,并具备专为汽车应用设计的全面诊断功能。内置的防噗声功能可减少各种场景下扬声器的噗声,内置保护电路提供热折返、过温、过流、过压和欠压保护,并能报告错误状态。
二、产品特点
1. 高性能指标
  • 功率输出:在不同条件下能提供多种功率输出,如在14.4V电源、4Ω负载、1% THD+N时,可输出2x22W;在10% THD+N时,可输出2x27W;在2Ω负载、10% THD+N时,可输出2x45W。
  • 低失真与高信噪比:THD + N低至0.03%,信噪比(SNR)高达115dB,能为用户带来高品质的音频体验。
  • 低噪声与低静态电流:超低静态电流模式下,噪声仅为18μV,有效降低了系统的功耗和噪声干扰。
  • 高开关频率:开关频率高达2.1MHz,支持32kHz至96kHz的采样频率,能适应不同的音频输入需求。
2. 丰富的功能特性
  • I2C控制:支持16种地址选项,方便用户进行灵活的配置和控制。
  • 内置保护与诊断:具备内置的防噗声功能、热折返和削波检测功能,以及负载诊断功能,能检测输出开路、短路接地或电源等情况,确保系统的稳定性和可靠性。
  • 全面的保护机制:提供输出短路、过压、欠压、过流警告和保护、过温、直流偏移检测等保护功能,有效保护设备免受各种异常情况的损害。
三、应用场景
RTQ9126DL-QA适用于多种汽车音频应用场景,如汽车主机、车载信息娱乐系统以及汽车外部放大器模块等。在这些场景中,它能为用户提供高品质的音频输出,满足用户对汽车音频的需求。
四、引脚配置与功能描述
1. 引脚配置
RTQ9126DL-QA采用64引脚RLQFP封装,引脚分为电源引脚、接地引脚、数字输入输出引脚等。不同的引脚承担着不同的功能,如电源引脚为功率级和电路提供电源,数字输入输出引脚用于数据传输和控制。
2. 功能引脚描述
  • 电源引脚:如PVDD为功率级提供电源,DVDD为数字电路提供3.3V或1.8V电源。
  • 接地引脚:包括PGND(功率级接地)、AGND(模拟电路接地)和DGND(数字电路接地)。
  • 数字输入输出引脚:如SCL和SDA用于I2C通信,BCLK和LRCK用于I2S时钟信号,SDI用于I2S数据输入,SDO用于I2S数据输出等。
五、电气特性
1. 输入输出特性
  • 输入电压:DVDD输入电压范围为1.62V至3.63V,PVDD、VBAT、VSUP1、VSUP2输入电压范围为4.5V至18V。
  • 输出功率:在不同负载和THD+N条件下,能提供不同的输出功率,如在4Ω负载、14.4V电源、1% THD+N时,每通道可输出22W;在10% THD+N时,可输出27W。
  • 失真与噪声:THD + N低至0.03%,输出集成噪声为18μV,确保了高品质的音频输出。
2. 其他特性
  • 静态电流:不同模式下的静态电流不同,如在DVDD静态电流(EN = 3.3V,0dBFS输入)为15 - 18mA,在PVDD静态电流(BD模式)为23mA,在PVDD静态电流(CMH模式)为12mA等。
  • 开关频率:PWM开关频率有384kHz和2112kHz两种模式可供选择。
六、典型应用电路
1. 2通道桥接负载(BTL)配置
这种配置能充分发挥RTQ9126DL-QA的性能,为扬声器提供稳定的功率输出。在该配置下,放大器能实现高效的音频放大,同时减少失真和噪声。
2. 1通道并联桥接负载(PBTL)配置
PBTL配置可驱动更大的负载,提供更高的功率输出。在需要高功率音频输出的场景中,这种配置非常适用。
七、应用信息
1. 电源序列
  • 上电序列:按照特定的顺序对电源进行上电,确保设备正常启动。例如,先给DVDD上电,再给PVDD等其他电源上电。
  • 下电序列:与上电序列相反,按顺序关闭电源,避免设备受到损坏。
2. 初始序列
不同模式下(BTL、PBTL)和不同PWM频率(2.1MHz、384kHz)有不同的初始序列。通过设置相应的寄存器地址和值,完成设备的初始化设置,如选择工作模式、设置PWM频率、清除错误标志、设置音量等。
3. I2C通信
  • 地址配置:RTQ9126DL-QA支持16组从地址,通过ADDR_0和ADDR_1引脚的不同组合进行配置。
  • 总线协议:在I2C协议中,数据传输遵循特定的规则,如数据在SCL时钟信号为低时才能在SDA线上进行转换,SDA线在SCL信号为高时的转换表示START或STOP条件。
4. 音频接口
支持I2S、左对齐、右对齐和TDM四种音频接口,每种接口能处理32位、24位、20位和16位的音频数据格式,满足不同音频设备的连接需求。
5. 其他功能
还具备数字信号处理、高通滤波器、混音器、音量控制、动态范围控制、补偿滤波器、硬削波功能等,为音频处理提供了丰富的功能选项。
八、设计考虑
1. 热管理
  • 结温限制:结温范围为 -40°C至150°C,在设计时要确保设备的结温不超过该范围,避免设备损坏。
  • 功率耗散:最大允许功率耗散取决于IC封装的热阻、PCB布局、周围气流速率以及结温和环境温度的差值。可通过公式 (PD(MAX)=(T{J}(MAX)-TA) / theta{JA}) 计算最大功率耗散。
2. PCB布局
  • 元件布局:考虑到散热需求,建议将MLCC、电解电容器和滤波电感等元件放置在EVB的底层。
  • 信号隔离:数字信号引脚和电源引脚应分开,数字信号走线和电源走线不应交叉,确保信号的稳定性。
  • 电容放置:滤波电容应尽可能靠近PVDD引脚,使用最短的走线连接,以减少寄生电感和电阻。
九、总结
RTQ9126DL-QA是一款功能强大、性能卓越的汽车音频放大器,具有超低噪声、高效率、丰富的保护和诊断功能等特点。在汽车音频系统设计中,它能为用户提供高品质的音频解决方案。但在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景,合理选择工作模式、配置寄存器、进行热管理和PCB布局等,以充分发挥其性能优势。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
