欧姆龙FQM1系列柔性运动控制器:开启运动控制新时代
在工业自动化领域,运动控制器是实现精准控制和高效生产的核心设备。欧姆龙的FQM1系列柔性运动控制器以其卓越的性能和广泛的应用范围,为工业生产带来了全新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款控制器的特点、应用和技术优势。
文件下载:FQM1-CM002.pdf
一、FQM1系列概述
FQM1系列柔性运动控制器具有灵活性、快速性和广泛的高级运动操作能力,能够轻松应对运动控制、测量控制和高速响应控制三个领域的应用。它不仅与新型伺服和CJ系列模拟单元兼容,还支持I/O扩展、通信从站、多轴控制和数据存储等功能,为工业自动化系统提供了强大的支持。
二、主要特点
(一)广泛的兼容性
FQM1已与新型AC伺服电机/驱动器OMNUC G系列和SMARTSTEP 2系列兼容,同时也支持传统的OMNUC W系列。此外,CJ系列单元中的新模拟单元也可用于FQM1的扩展。这种兼容性使得FQM1能够与各种设备集成,满足不同用户的需求。
(二)非停止控制能力
在提高机器性能方面,消除浪费以提高生产率至关重要。FQM1能够在不停止机器运行的情况下实现处理,连接SYSMAC SPU单元可以简化各种控制和操作条件的更改,实现大容量数据的高速采集。在数据采集模式下,最多可收集65种数据模式,还可以将SYSMAC SPU单元的设置信息导出为Excel文件,方便设备信息的定义和管理。
(三)灵活的编程和控制
每个模块都包含用户梯形图程序,支持高度灵活的编程,如控制模式切换、运行期间操作条件更改等。用户可以生成理想的电机加减速模式,实现从位置控制到速度控制或从扭矩控制到位置控制的操作切换。同时,高速循环和高速模拟I/O使得更高精度的控制成为可能,并支持速度/扭矩限制切换。
三、应用领域
(一)运动控制应用
  • 高速循环和灵活的凸轮模式:FQM1的高速循环和处理方法实现了灵活的凸轮模式,可应用于注塑机的速度控制和挤出、压制的扭矩控制等。在注塑机操作中,能够精确控制材料的推入量和压力,实现位置控制和扭矩控制。
  • 高精度加工:通过电子凸轮的同步控制,FQM1的高速控制周期可实现加工过程中的微小跟踪控制,提高制造精度,适用于复杂形状的加工,如椭圆跟踪等。
  • 高质量绕线控制:利用高速脉冲I/O和高速控制周期,FQM1可实现高质量的绕线控制,通过电子凸轮系统控制主轴和横向运动量的关系,实现准确的绕线间距。
(二)测量控制应用
FQM1 - MMA22具有高速采样和存储功能,可对模拟输入数据进行与输入脉冲同步的高速采样,实现超越传统控制器的采样性能,支持与外部信号同步采样,可用于微小加工产品的质量分析和过程条件数据收集。
(三)高速响应控制应用
  • 灵活的速度控制:通过自由控制脉冲输出,FQM1大大增加了速度控制的自由度,可实现无限轴进给的速度控制,通过改变脉冲输出频率来改变旋转速度。
  • 高精度传感器输入检测:利用可靠的中断输入响应和高速输入锁存功能,FQM1能够高精度地检测传感器输入,提高机器操作的切换或停止精度。
四、系统配置
(一)模块组成
FQM1由电源模块、协调器模块、运动控制模块和端模块组成。运动控制模块有脉冲I/O或模拟I/O两种类型,最多可连接四个同一类型的运动控制模块。
(二)I/O扩展
通过I/O控制模块,FQM1可以使用部分PLC SYSMAC CJ系列单元进行扩展,包括基本I/O单元、特殊单元(如模拟单元、DeviceNet单元、位置控制单元和高速数据收集单元)等。
(三)通信连接
FQM1支持与主机PLC进行串行通信,可通过主机链接与CS/CJ系列PLC通信,也可通过串行PLC链接与CJ1M PLC进行数据交换。此外,还支持与NS系列触摸面板(PT)和DeviceNet系统的连接,方便进行伺服参数设置和监控。
五、性能优势
(一)高速处理能力
FQM1具有高速的控制周期和处理能力,能够实现稳定的运动控制。其高速模拟I/O和高速控制周期使得系统能够快速响应和处理各种信号,实现高精度的控制。
(二)多轴同步控制
每个运动控制模块可控制两个轴,最多可连接四个模块,实现多达八个轴的同步控制。同时,模块之间通过同步总线共享数据,确保各轴的控制周期同步,提高系统的稳定性和精度。
(三)编程和开发效率
支持功能块和结构化文本(ST)编程,使用CX - 程序员支持软件可以方便地创建、监控和调试所有模块的程序。系统设置窗口可用于设置模块操作和确定FQM1的运行模式,提高开发效率和维护性。
欧姆龙FQM1系列柔性运动控制器以其卓越的性能、广泛的应用和灵活的系统配置,为工业自动化领域提供了强大的解决方案。无论是在运动控制、测量控制还是高速响应控制方面,FQM1都展现出了出色的表现,能够满足不同用户的需求,推动工业生产向更高效率、更高精度的方向发展。作为电子工程师,你是否对FQM1在实际项目中的应用有更多的想法呢?欢迎在评论区分享你的见解。
