RT9120H:高效立体声D类音频放大器的卓越之选
在音频放大器领域,RT9120H以其高性能和丰富功能脱颖而出。作为一名电子工程师,今天就来深入剖析这款50W立体声、高效无电感、具备DRC控制的 (I^{2} S) 通用D类音频放大器。
文件下载:RT9120H_DS-00.pdf
一、产品概述
RT9120H是一款高效的 (I^{2} S) 输入立体声通道音频功率放大器。它能在8Ω BTL(桥接负载)扬声器负载下提供最大2x50W的功率输出。在2x10W功率输出时,效率可超过94%,这意味着它能在实现高功率输出的同时,有效降低能耗。而且,它无需散热片,采用CMH模式可减少小信号时的脉冲宽度,降低电感电流纹波,提高轻载效率。内置的抗爆音功能能在各种场景下减少扬声器的爆音噪声,保护电路则提供过温、过流、过压、欠压保护,并报告错误状态。它支持8kHz至192kHz的宽输入采样率,还具备单频段DRC(动态范围压缩)、灵活的输入混音器和功率限幅功能。其推荐的结温范围为 -40°C至150°C,环境温度范围为 -40°C至85°C。
二、产品特性
低静态电流与宽输入范围
  • CMH模式:有效降低静态电流,提高轻载效率。
  • 宽输入电源范围:支持4.5V至26.4V的输入电源,适应多种电源环境。
  • 支持多种I/O电压:支持1.8V和3.3V的I/O电压,增加了设计的灵活性。
高性能音频指标
  • 多种功率模式:可实现1x100W的PBTL模式(2Ω,23V, (THD+N = 1%) )和2x50W的BTL模式(4Ω,23V, (THD+N = 1%) )。
  • 高信噪比:SNR高达113dB,能提供清晰纯净的音频信号。
  • 低失真:在1W功率下, (THD+N) 仅为0.02%,确保音频质量。
  • 低噪声:噪声底为35μV,减少背景噪声干扰。
  • 高效率:在8Ω负载、2x10W功率输出时,效率可达94%。
  • 低导通电阻: (R_{DS(ON)}) 低至90mΩ,降低功率损耗。
其他特性
  • 多采样频率支持:支持8kHz至192kHz的采样频率,还支持TDM格式的多通道音频。
  • 内置多种功能:包括抗爆音功能、可编程的DRC滤波器系数、内置直流阻塞滤波器、内置热折返控制等。
  • 保护功能齐全:具备UVLO、OVP、OCP、OTP和DCP等保护特性。
  • 封装形式:采用64引脚LQFP封装,带有外露散热垫,有利于散热。
三、应用领域
RT9120H的应用范围广泛,涵盖了各种音频设备:
  • 蓝牙和WiFi音箱:为无线音箱提供高功率、高质量的音频放大。
  • 低音炮:满足低音炮对大功率输出的需求。
  • 书架式立体声系统:提升立体声系统的音频性能。
  • 专业和公共广播(PA)音箱:适用于专业音频场合。
  • 有源分频器和两路音箱:在复杂音频系统中发挥作用。
  • 条形音箱、笔记本电脑和PC音箱:为这些设备提供优质音频解决方案。
  • 家庭音频:为家庭音响系统带来出色的音频体验。
四、引脚配置与功能
引脚配置
RT9120H采用RLQFP - 64L 10x10(PP)封装,其引脚包括电源引脚、数字输入输出引脚、模拟输出引脚等。例如,SDA和SCL用于I2C通信,SDI用于 (I^{2} S) 数据输入,LRCK用于 (I^{2} S) 左右声道时钟输入等。
功能引脚描述
引脚编号 引脚名称 类型 引脚功能
1 - 64部分引脚 NC P 无连接,布局时接地
4 SDA DIO I2C数据输入输出
5 SCL DI I2C时钟输入
6 SDI DI (I^{2} S) 数据输入
7 LRCK DI (I^{2} S) 左右声道时钟输入
9 DVSS P 数字电路接地
10 VR_DIG P 内部LDO生成的1.8V数字电源电压
11 DVDD P 3.3V或1.8V的I/O电源
23 AVSS P 模拟电路接地
24 AVCC P 模拟电路电源
25 VR_ANA P 模拟参考电压
26 GVDD P 内部LDO生成的电源
28 BSTPR P VOUTPR的自举电源
30 - 31 VOUTPR AO 右声道正输出
34 - 35 PVDDR P 右声道电源
36 - 37 PVSSR P 右声道接地
38 - 39 VOUTNR AO 右声道负输出
40 BSTNR P VOUTNR的自举电源
41 BSTNL P VOUTNL的自举电源
42 - 43 VOUTNL AO 左声道负输出
44 - 45 PVSSL P 左声道接地
46 - 47 PVDDL P 左声道电源
50 - 51 VOUTPL AO 左声道正输出
53 BSTPL P VOUTPL的自举电源
55 MUTE_N DI 静音引脚
56 FAULTB DO 故障指示(低电平有效)
57 A_SEL DI 从地址选择
58 SDO DO (I^{2} S) 数据输出
59 PWDNN DI 电源关闭引脚(低电平有效)
(外露焊盘) PVSS P 接地,需焊接到大型PCB并连接到GND以实现最大功率耗散
五、电气特性
输入输出电压
  • PWDNN和MUTE_N:高电平输入电压为 (DVDD times 0.7) ,低电平输入电压为 (DVDD times 0.3) 。
  • FAULTB:低电平输出电压在 (I_{PULLUP} = 3mA) 时最大为0.4V。
电流特性
  • DVDD静态电流:正常模式下为8.5mA,关机电流为5 - 15μA。
  • PVDDL/R + AVCC静态电流:在CMH模式下,不同条件下电流有所不同,如在某些条件下为20 - 30mA,关机电流为10 - 20μA。
其他特性
  • 导通电阻:高侧 (R_{DS(ON)}) 为90mΩ,低侧为85mΩ。
  • 增益变化:放大器之间的增益差异最大为0.5dB,左右声道增益差异最大为0.4dB。
  • 启动和关机时间:从关机启动时间为45ms,PWM关机时间最大为200μs。
  • PWM开关频率:384kHz模式下为364.8 - 403.2kHz,768kHz模式下为729.6 - 806.4kHz。
  • 输出功率:在BTL模式下, (THD + N = 10%) ,PVDD = 23V, (R{L} = 4Omega) 时,输出功率为50W; (THD + N = 1%) ,PVDD = 23V, (R{L} = 2Omega) 时,输出功率为100W。
  • 失真和噪声: (THD + N) 在PVDD = 24V, (P{O} = 1W) (BTL), (R{L} = 8Omega) 时为0.02 - 0.1%,输出集成噪声为35μV。
  • 输出偏移电压:在不同电源电压下,启用DC校准后,输出偏移电压为 -5 - 5mV。
  • 串扰:在不同条件下,串扰为 -75 - -110dB。
  • 信噪比:在PVDD = 24V, (THD + N = 1%) 时,信噪比为113dB。
  • 电源抑制比:在1kHz频率下为 -75dB。
  • 动态范围:输入电平为 -60dBFS时,动态范围为113dB。
  • 效率:在不同电源电压和输出功率下,效率有所不同,如在PVDD = 12V,输出功率为10W + 10W, (R_{L} = 8Omega) 时,效率为94%。
六、应用信息
I2C总线与通信协议
RT9120H支持I2C协议,通过SCL和SDA端口进行通信。它作为从设备,可在最高400kb/s的速率下工作。数据在SCL时钟为低电平时在SDA线上变化,SDA在时钟高电平时的跳变用于识别START或STOP条件。
电容和滤波器选择
  • 升压电容:对于大功率输出和低频应用,升压电容可在0.47μF至1μF之间选择。例如,在PVDD = 24V, (R = 8Omega) ,输出功率 > 2x25W,20Hz,BTL模式下,选择1μF电容。
  • LC滤波器:根据PWM开关频率选择合适的LC组合,384kHz时,电感为10μH至8.2μH,电容为0.68μF至0.47μF;768kHz时,电感为4.7μH,电容为0.47μF至0.22μF。
设备寻址
RT9120H支持4种不同的地址设置,通过A_SEL引脚进行选择。默认设备地址根据A_SEL的连接方式不同而不同,如A_SEL = DVDD时为0011001,A_SEL = GND时为0011000等。
音频接口
支持I2S、左对齐、右对齐和TDM四种音频接口,每种接口支持32位、24位、20位和16位格式。
增益设置
  • 放大增益:通过寄存器0x07的b[4:0]设置,范围从 -6dB到17dB。
  • 主音量增益:通过寄存器0x20的MS_VOL[10:0]设置,范围从24dB到静音,每步为0.0625dB。
其他功能
  • 音量渐变:通过寄存器0x0A的VOL_RAMP_MODE[1:0]设置,可选择不同的音量渐变时间。
  • 硬限幅功能:通过寄存器0x06的HARD_CLIP_EN和0x27的HARD_CLIP_TH设置,可对信号进行限幅。
  • 直流保护功能:通过寄存器0x14设置直流检测阈值和检测时间,保护扬声器。
  • 补偿滤波器:用于补偿内部增益和LC滤波器对频率响应的影响,可根据不同应用电路进行设置。
七、总结
RT9120H是一款功能强大、性能卓越的音频放大器,它在音频质量、效率、保护功能等方面都表现出色。无论是在消费电子还是专业音频领域,都能为工程师提供可靠的音频解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电容、滤波器等元件,设置合适的增益和参数,以充分发挥RT9120H的优势。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
