在当今竞争激烈的市场环境中,产品的上市时间至关重要。对于面向网络、电信、航空航天与国防以及工业市场的产品开发者来说,QorIQ P1025参考设计板(RDB)无疑是一个能显著加速产品上市进程的绝佳选择。
文件下载:P1025RDB-PA.pdf
QorIQ P1025参考设计板具有极高的性价比和高度集成性,它基于QorIQ P1025双核处理器,为开发者提供了丰富多样的现代连接选项,助力开发者快速完成应用的设计、测试与发布。该设计板不仅支持P1025双核处理器,还能兼容单核的P1016处理器。
P1025处理器家族基于e500核心,采用Power Architecture®技术构建。其核心频率范围在400 - 667 MHz之间,支持32 KB的L1指令和数据缓存,以及256 KB的共享前端L2缓存。此外,P1025还具备强大的功能,它支持三个带有IEEE® 1588 v2支持的千兆以太网控制器、双USB 2.0接口、多达两个PCI Express® 1.0a控制器、多达两个SGMII SerDes接口、支持ECC的32位DDR内存、支持从SPI串行闪存启动的SPI控制器、支持从闪存卡启动的SD/MMC卡控制器、集成安全引擎以及支持UTOPIA - L2、四个T1/E1/HDLC和两个额外的10/100以太网接口的QUICC引擎模块。
P1025 RDB配备了1 GB无缓冲DDR3 SDRAM、16 MB NOR闪存和32 MB NAND闪存,并且具备从NOR或NAND闪存启动的能力。此外,还有16 MB SPI ROM和256 KB M2456 I2C EEPROM。
它拥有一个标准PCI Express连接器(x1)和一个迷你PCI Express连接器(x1),为设备扩展提供了便利。
具备三个10/100/1000端口,分别通过不同的PHY连接到eTSEC1、eTSEC2和eTSEC3;还有双10/100Base - T以太网端口用于QUICC引擎模块,通过不同的PHY连接到UEC1和UEC5。
采用ULPI PHY接口(SMSC USB3300),搭配Genesys Logic的GL850A USB2.0 HUB控制器,有四个下游端口,同时有两个USB 2.0 Type A接口和一个连接到迷你PCI Express插槽的USB 2.0信号。
包含双I2C、SD/MMC卡插槽、I/O面板上的迷你AB连接器、UARTs、用于测试和测量的IEEE 1588信号以及两个10针RJ45 RS485端口。
有开放式框架电源连接器、用于调试的JTAG/COP、PMC连接器和UMI(PLC)连接器。设计板采用Mini - ITX外形规格,尺寸为170 mm x 170 mm,6层PCB布线(4层信号层,2层电源和接地层),并且通过了无铅(ROHS)、CE和FCC认证。
P1025 RDB不仅提供硬件支持,还配备了板级支持包(BSP),其中包括u - boot和Linux® 2.6操作系统支持。同时,该平台也得到了第三方软件应用的支持。如果想查看演示或获取第三方应用的详细信息,可以联系当地的飞思卡尔或经销商销售办公室。
对于现有的PowerQUICC处理器客户来说,P1025 RDB提供了一条简化的迁移路径,方便他们迁移到QorIQ多核处理器。而对于只需要单核处理或低功耗的客户,还可以先迁移到P1016作为向多核处理过渡的踏脚石。
总之,QorIQ P1025参考设计板凭借其丰富的硬件配置和完善的软件支持,为开发者提供了一个高度通用的开发平台,能帮助开发者快速开启下一个设计项目。你在开发过程中是否也遇到过寻找合适开发平台的困扰呢?不妨考虑一下QorIQ P1025参考设计板。更多信息可访问freescale.com/QorIQ。
