OMRON E3S-LS3 PCB传感器:可靠检测,无惧PCB孔槽干扰
在电子设备的设计与制造过程中,传感器的性能往往直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下欧姆龙(OMRON)的E3S-LS3系列PCB传感器,看看它是如何在复杂的PCB环境中实现可靠检测的。
文件下载:E3S-LS3N 2M.pdf
产品概述
E3S-LS3系列传感器专为PCB检测而设计,能够不受PCB上孔或槽的影响,实现可靠的检测。该系列传感器有两种类型可供选择:
  • 高限制型E3S-LS3@:适合集成到设备中,为设备的稳定运行提供可靠的检测支持。
  • 宽范围型E3S-LS3@W:非常适合检测安装在电路板上的高大组件,扩大了检测的适用范围。
此外,部分型号还具备定时器功能,为用户提供了更多的应用灵活性。
订购信息
传感器型号及参数
传感方法 外观 连接方法 传感距离 定时器功能 型号
NPN输出 PNP输出
会聚反射式 预接线(2 m) 20 to 35 mm 1 2 E3S-LS3N 2M E3S-LS3P 2M
E3S-LS3NT 2M E3S-LS3PT 2M
10 to 60 mm 1 3 E3S-LS3NW 2M E3S-LS3PW 2M
E3S-LS3NWT 2M E3S-LS3PWT 2M
注:
  • *1. 针对80 × 80 mm的白纸。
  • *2. 传感器与背景的安装距离至少为60 mm。
  • *3. 传感器与背景的安装距离至少为120 mm。
技术参数
传感距离
型号 传感方法 白纸 黑纸
E3S-LS3N(T)/-LS3P(T) 会聚反射式 20 to 35 mm(背景安装距离:至少60 mm) 20 to 30 mm(背景安装距离:至少60 mm)
E3S-LS3NW(T)/-LS3PW(T) 会聚反射式 10 to 60 mm(背景安装距离:至少120 mm) 15 to 50 mm(背景安装距离:至少120 mm)
其他参数
  • 光源:红色LED(660 nm)
  • 电源电压:12 to 24 VDC ± 10%,纹波(峰 - 峰值)最大10%
  • 电流消耗:最大25 mA
  • 控制输出:负载电源电压最大24 VDC,负载电流最大100 mA,NPN输出残余电压最大1 V,PNP输出残余电压最大2 V,开路集电极输出配置,NPN或PNP输出取决于型号,工作模式为亮通
  • 保护电路:电源反极性保护、输出短路保护、相互干扰预防,操作或复位时间最大1 ms
  • 响应时间:定时器功能(仅带定时器功能的型号):关断延迟范围0.1 to 1.0 s(可调)
  • 环境光照(接收器侧):白炽灯最大5,000 lux
  • 环境温度范围:工作温度 - 10 to 55 °C(无结冰或冷凝),存储温度 - 25 to 70 °C(无结冰或冷凝)
  • 环境湿度范围:工作湿度35% to 85%(无冷凝),存储湿度35% to 95%(无冷凝)
  • 绝缘电阻:最小20 MΩ(500 VDC时)
  • 介电强度:1,000 VAC,50/60 Hz,持续1分钟
  • 抗振性:破坏条件为10 to 55 Hz,1.5 mm双振幅,X、Y、Z方向各2小时
  • 抗冲击性:破坏条件为500 m/s²,X、Y、Z方向各3次
  • 防护等级:IEC 60529 IP40
  • 连接方法:预接线(标准长度:2 m)
  • 重量(包装状态):约80 g
  • 材料:外壳为ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯),镜片为甲基丙烯酸树脂
  • 配件:说明书、M3螺丝、调节螺丝刀(仅带定时器功能的型号)
电路原理图
文档中提供了NPN输出和PNP输出的I/O电路原理图及相应的时序图,清晰展示了传感器在不同工作模式下的输出状态。例如,对于带定时器功能的型号,通过定时器(T)可以实现0.1 to 1.0 s的关断延迟,这在实际应用中可以根据具体需求进行灵活调整。
安全注意事项
产品用途限制
该产品并非设计用于直接或间接确保人员安全,请勿将其用于此类目的。
正确使用注意事项
不要在超出产品额定值的大气或环境中使用该产品。
保修及责任限制
保修条款
欧姆龙提供自销售日期起十二个月(或欧姆龙书面规定的其他期限)的材料和工艺缺陷保修,除此之外,欧姆龙不承担其他明示或暗示的保修责任。
责任限制
欧姆龙公司对与产品相关的特殊、间接、偶然或后果性损害、利润损失、生产损失或商业损失不承担责任,且责任范围不超过产品的单个价格。
使用适用性
欧姆龙公司不负责产品在买方应用中是否符合任何标准、规范或法规,买方应自行确定产品在其应用中的适用性,并承担应用责任。
可编程产品
欧姆龙公司不负责用户对可编程产品的编程及由此产生的任何后果。
性能数据
欧姆龙网站、目录和其他材料中提供的数据仅作为用户确定适用性的参考,不构成保修内容,实际性能受欧姆龙保修和责任限制条款约束。
规格变更
产品规格和配件可能随时因改进等原因而变更,部分规格变更可能不另行通知。如有疑问,可咨询欧姆龙代表确认购买产品的实际规格。
总之,OMRON E3S-LS3系列PCB传感器以其可靠的检测性能、丰富的功能和严格的质量保障,为电子工程师在PCB检测领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和环境条件,合理选择传感器型号,并严格遵循使用说明和安全注意事项,以确保传感器的稳定运行和整个系统的可靠性。你在使用类似传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
