欧姆龙 Slim Relay G2RV:6mm 工业继电器的卓越之选
在电子设备的设计与开发中,继电器是至关重要的基础元件。今天要为大家介绍欧姆龙的 Slim Relay G2RV,这是一款真正的工业级 6mm 继电器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:G2RV-SL500-AP AC110.pdf
一、产品亮点
1. 独特设计与功能
  • 测试开关可锁定:现在提供可锁定测试开关型号,当保护盖关闭时,测试开关保持在正常位置(OFF 状态);打开保护盖后,测试开关可解锁并移动到操作位置(ON 状态)。使用后将其移回正常位置并关闭保护盖,可防止误操作。不过在使用测试开关时,需查看第 17 页的注意事项。
  • 可靠连接:配备大尺寸插入式端子,确保连接可靠。
  • 状态指示清晰:具备 LED 指示灯和机械标志,方便用户了解继电器的工作状态。
  • 触点类型多样:提供镀金触点的输入类型,满足不同的应用需求。
  • 易于检查:透明外壳设计,可直接检查触点状况。
  • 节省空间:宽度仅 6mm,有效节省安装空间。
  • 布线便捷:提供推入式端子和配件,使布线更加轻松。
  • 认证待批:劳氏认证正在申请中。
2. 测试开关操作与应用
测试开关的操作有明确的步骤,并且可用于检查继电器和顺序电路的运行情况。例如,在一些复杂的电路系统中,通过操作测试开关可以快速定位故障点,确保系统的稳定性和可靠性。
二、型号结构与订购信息
1. 型号编号规则
G2RV - SL @ @ @ - @ - @ 的型号编号包含了多个关键信息:
  • 辅助类型指定:“SL”表示 Slim 继电器和插座组合。
  • 电线连接方式:“7”代表螺丝端子,“5”代表推入式端子。
  • 继电器 LED:“0”表示无 LED。
  • 继电器测试开关:“0”表示无测试开关类型,“1”表示有测试开关类型。
  • 触点形式:“AP”为输入类型,空白表示标准类型。
  • 输入电压:不同的输入电压对应着不同的应用场景。
2. 订购型号列表
根据有无测试开关和不同的输入电压、触点形式,提供了丰富的型号选择,包括标准类型和输入类型,满足各种实际需求。
三、技术规格
1. 输入额定值
不同的额定电压对应着不同的额定电流、必须操作电压、必须释放电压和功率消耗。例如,12VDC 时额定电流为 27.2mA,功率消耗约 300mW。这些参数对于正确选择和使用继电器至关重要。
2. 触点额定值
标准类型和输入类型的继电器在触点额定值上有所不同。标准类型适用于较大功率的负载,如 6A at 250VAC;而输入类型则适用于较小功率的负载,如 50mA at 30VAC。
3. 特性参数
包括接触电阻、操作时间、释放时间、最大工作频率、绝缘电阻、介电强度、抗振性、抗冲击性、耐久性等。这些参数反映了继电器的性能和可靠性,例如最大工作频率可达机械 18,000 次/小时、电气 1,800 次/小时(额定负载下)。
4. 认证标准
符合 UL 508 和 IEC/VDE (EN 61810) 等标准,在不同的应用场景中具有广泛的适用性和可靠性。
四、配件与附件
1. PLC 接口
提供 P2RVC - 8 - @ - F 系列 PLC 接口,分为标准类型和输入类型,适用于不同的继电器系列。其具有特定的规格和电气原理图,可实现与 PLC 的有效连接。
2. 电缆选择
为了满足不同的应用需求,提供了多种电缆选择,包括不同长度和适用的 PLC 类型。例如,P2RV - 4 - @@@C 系列电缆可用于连接 CJ1 到 4 × P2RVC - 8 - @ - F,不同的长度可根据实际安装距离进行选择。
3. 其他配件
还包括单继电器、横杆、塑料标签、分离板等配件,这些配件可以进一步完善继电器的使用和安装。
五、安装与使用注意事项
1. 安装工具
不同系列的继电器需要使用不同的安装工具,如 G2RV - SL70@ 系列使用扁平螺丝刀进行电缆安装和拆卸,G2RV - SL50@ 系列在安装无套管的绞合线时也需使用扁平螺丝刀。
2. 适用电线规格
不同系列的继电器对电线规格和剥皮长度有不同要求。例如,G2RV - SL700 系列使用箱夹技术,适用电线尺寸为 0.5 - 2.5mm²,剥皮长度为 7mm;G2RV - SL500 系列使用推入式技术,适用电线尺寸相同,但剥皮长度为 12mm。
3. 布线步骤
在布线时,要注意使用规定尺寸的电线,并按照正确的步骤进行操作。例如,G2RV - SL500 系列插入暴露的导体时,若为无套管的绞合线,需先插入螺丝刀,插入电线后再取出螺丝刀。
4. 一般注意事项
在连接、操作和使用继电器时,有许多注意事项需要遵守,如避免螺丝刀不当操作、确保插座牢固安装、避免在危险环境中使用等。特别是测试开关的操作,要遵循特定的步骤和注意事项,以保证安全和性能。
欧姆龙 Slim Relay G2RV 以其独特的设计、丰富的功能和可靠的性能,为电子工程师在设计和开发过程中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择型号和配件,并严格遵守安装和使用注意事项,以确保继电器的正常运行和系统的稳定性。大家在使用这款继电器的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
