探索G3TB I/O固态继电器:特性、参数与应用考量
在电子工程师的日常设计工作中,固态继电器是连接逻辑电路和负载的关键组件。今天,我们将深入探讨欧姆龙的G3TB I/O固态继电器,详细了解其特点、参数以及使用时的注意事项。
文件下载:G3TB-IDZR02P-US DC5-24.pdf
产品概述
G3TB I/O固态继电器可作为逻辑电路和负载之间的接口,具有多种AC/DC输入和输出模块,这些模块通过颜色进行分类,方便工程师识别和选择。同时,它配备了LED指示灯,便于监测继电器的运行状态。其输入和输出端子之间的介电强度高达4000V,确保了良好的电气隔离性能。此外,部分型号还获得了UL和CSA认证(型号以“ - US”结尾),并且符合RoHS标准。
型号列表
输入模块
输入模块有G3TB - IDZR02P和G3TB - IAZR02P两种型号,采用光耦合器进行隔离,具备指示灯。供电电压范围为4 - 32VDC,逻辑电平为25mA,额定输入电压分别为5 - 24VDC和100 - 240VAC,包装单位为20个。
输出模块
输出模块有多种型号,如G3TB - OA203PZ、G3TB - OA203PZM等。这些模块同样采用光耦合器隔离,部分具备过零功能和指示灯。额定输出电压和额定输入电压因型号而异,包装单位均为20个。例如,G3TB - OA203PZ适用于100 - 240VAC负载,而G3TB - ODX03P适用于5 - 48VDC负载。
额定参数
输入模块
不同型号的输入模块在额定电压、工作电压、输入电流、必须动作电压和必须释放电压等方面有所不同。例如,G3TB - IAZR02P的额定输入电压为5 - 24VDC,工作电压范围为80 - 264VAC;G3TB - IDZR02P的额定输入电压为100 - 240VAC,工作电压范围为4 - 32VDC。
输出模块
输出模块的输入参数包括额定电压、工作电压、输入电流、必须动作电压和必须释放电压等。输出参数则涉及适用负载、额定负载电压、负载电压范围、负载电流和浪涌电流等。例如,G3TB - OA203PZ适用于100 - 240VAC负载,负载电流范围为0.05 - 3A,浪涌电流为45A(60Hz,1周期)。
产品特性
输入模块
  • 动作时间和释放时间:G3TB - IAZR02P和G3TB - IDZR02P的动作时间和释放时间均在20ms以内,响应速度较快。
  • 输出导通压降:最大为0.4V,确保了较低的功率损耗。
  • 漏电流:最大为100μA,保证了良好的电气性能。
  • 绝缘电阻:最小为100MΩ(在500VDC下),提供了可靠的电气隔离。
  • 介电强度:输入和输出之间的介电强度为4000VAC,50/60Hz,持续1分钟。
  • 振动和冲击抗性:能够承受10 - 55 - 10Hz、0.75mm单振幅(1.5mm双振幅)的振动和1000m/s²的冲击。
  • 温度和湿度范围:存储温度范围为 - 30°C至100°C,工作温度范围为 - 30°C至80°C,工作湿度范围为45%至85%RH。
输出模块
  • 动作时间和释放时间:动作时间和释放时间与负载电源周期有关,最大为负载电源周期的1/2 + 1ms。
  • 输出导通压降:最大为2.5V,不同型号有所差异。
  • 漏电流:最大为5mA(在200VAC下),部分型号最大为1mA。
  • 绝缘电阻和介电强度:与输入模块相同,确保了良好的电气性能。
  • 振动和冲击抗性:与输入模块相同,具备较好的机械稳定性。
  • 温度和湿度范围:存储和工作温度、湿度范围与输入模块一致。
工程数据
负载电流与环境温度特性
不同型号的G3TB固态继电器在不同环境温度下的负载电流特性有所不同。工程师在设计时需要参考“负载电流 - 环境温度”额定特性曲线,以确保继电器在实际应用中的性能稳定。
单周期浪涌电流
单周期浪涌电流为非重复性的,如果浪涌电流重复发生,应将其保持在额定值的一半。这一点在设计电路时需要特别注意,以避免继电器因过流而损坏。
电路配置
G3TB固态继电器有AC输出和AC输入两种类型,其电路配置包括零交叉电路、恒流电路、放大电路等。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的电路配置。
尺寸信息
输入和输出固态继电器的PCB尺寸和端子排列在文档中均有详细说明。工程师在设计电路板时,需要根据这些尺寸信息进行合理布局,确保继电器的安装和连接正确。
安全注意事项
在使用G3TB I/O固态继电器时,需要参考“固态继电器通用注意事项”,确保正确使用。同时,文档中提供的应用示例仅作参考,在实际应用中,需要确认设备的功能和安全性。对于未在手册中描述的使用条件,或者将产品应用于对生命和财产有严重影响的系统(如核控制系统、铁路系统等),需要咨询欧姆龙代表,并确保产品的额定值和性能特性为系统或设备提供安全余量,同时设置双重安全机制。
G3TB I/O固态继电器是一款性能优良、功能多样的固态继电器,适用于多种电子设备和系统。电子工程师在设计时,需要根据具体的应用需求,综合考虑其特性、参数和安全注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。你在使用固态继电器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
