工业 I/O 固态继电器 G3TC:可靠之选
在工业自动化领域,固态继电器(SSR)是连接逻辑电路和负载的关键部件,能够实现信号的可靠传输和控制。欧姆龙(OMRON)的 G3TC 系列固态继电器,专为 I/O 模块安装板设计,以其卓越的性能和可靠的品质,成为众多工业应用的理想选择。
文件下载:G3TCOAC24ADC24.pdf
产品特性
接口功能
G3TC 系列 I/O 固态继电器可作为逻辑电路与负载之间的接口,为工业控制系统提供稳定的信号传输。它具有多种交流/直流输入和输出模块,采用行业标准的尺寸和颜色编码,方便用户识别和安装。
稳固设计
内置的压紧螺丝可将继电器固定在电路板上,有效防止因振动导致的松动,确保继电器在恶劣的工业环境中稳定运行。
电气隔离
具备光学隔离功能,输入和输出端子之间的介电强度高达 4 kV,能有效隔离不同电路之间的电气干扰,提高系统的安全性和可靠性。
零交叉功能
交流输出型号具有零交叉功能,可减少继电器在开关过程中产生的电磁干扰,延长继电器和负载的使用寿命。
通用输入
交流和直流输入版本均内置整流器,可同时接受交流或直流输入,增加了产品的通用性和适用性。
认证标准
该系列产品通过了 UL、CSA 和 TUV 等认证,符合国际安全标准,为用户提供可靠的质量保障。
产品选型
输入模块
G3TC 输入模块分为交流输入和直流输入两种类型,每种类型又有不同的额定电压和输出电压可供选择。交流输入模块颜色为黄色,采用光耦合器隔离,输入工作电压范围为 90 - 140 VDC/AC 或 180 - 280 VDC/AC,逻辑电平输出电源电压为 5 VDC、15 VDC 或 24 VDC。直流输入模块颜色为白色,输入工作电压范围为 10 - 32 VDC/AC,同样提供 5 VDC、15 VDC 和 24 VDC 三种输出电压。
输出模块
输出模块包括交流输出和直流输出两种类型。交流输出模块颜色为黑色,采用光控三端双向可控硅隔离,额定输入电压为 5 VDC、15 VDC 或 24 VDC,额定输出电压有 120 VAC 和 240 VAC 两种选择,负载电流可达 3 A。直流输出模块颜色为红色,采用光耦合器隔离,额定输入电压同样为 5 VDC、15 VDC 或 24 VDC,额定输出电压有 60 VDC 和 200 VDC 两种,负载电流分别为 3 A 和 1 A。
典型应用
G3TC 系列固态继电器广泛应用于各种工业领域,如 HVAC(供暖、通风和空调)、制冷设备、自动化控制、注塑机和包装设备等。在这些应用中,G3TC 能够提供可靠的信号传输和控制,确保设备的稳定运行。
技术参数
绝缘电阻
在 500 VDC 下,绝缘电阻最小值为 100 MΩ,保证了良好的电气绝缘性能。
介电强度
输入和输出之间能承受 4000 VAC、50/60 Hz 的电压 1 分钟,有效隔离不同电路之间的电气干扰。
振动和冲击抗性
能够抵抗 10 - 55 Hz、1.5 mm 双振幅的振动和 1000 m/s² 的冲击,确保在恶劣的工业环境中正常工作。
环境温度和湿度
工作温度范围为 -30°C 至 80°C,存储温度范围为 -30°C 至 100°C,工作湿度范围为 45% 至 85%,适应不同的工业环境条件。
使用注意事项
安全警告
在通电或 G3TC 关闭后立即触摸继电器可能会导致烧伤,因此在操作时务必注意安全。同时,在电源关闭后立即触摸负载端子可能会因内置 C/R 电路的残余电荷而遭受电击,所以在操作前应确保电源已关闭。
正确使用
在实际操作前,需要对 G3TC 进行各种可能条件下的测试,考虑不同型号之间的差异。同时,要确保输入和输出电路的连接正确,避免施加过大的电压或电流,防止继电器出现故障或烧毁。此外,还应注意散热、避免短路、正确连接负载和电源等问题。
环境要求
G3TC 应在通风良好、无阳光直射、温度和湿度适宜的环境中使用和存储,避免在有腐蚀性或易燃气体、灰尘、盐、水、油或化学品的环境中使用。在运输过程中,要避免产品受到剧烈振动或冲击,防止损坏内部组件。
欧姆龙 G3TC 系列固态继电器以其可靠的性能、丰富的功能和广泛的应用范围,为工业 I/O 控制提供了优质的解决方案。作为电子工程师,在设计工业控制系统时,G3TC 无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的固态继电器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
