欧姆龙SmartSlice:智能模块化I/O系统的卓越之选
在自动化控制领域,I/O系统对于设备的稳定运行和高效控制起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下欧姆龙的SmartSlice I/O系统,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:GRT1-ECT.pdf
一、SmartSlice系统概述
SmartSlice是欧姆龙推出的一款紧凑、智能且易于使用的模块化I/O系统。当与欧姆龙的CS1/CJ1 DeviceNet或CompoNet主单元配合使用时,无需配置工具。它通过模拟I/O单元中的预缩放、累加、微分和报警等内置功能,可最大程度减少PLC编程工作。同时,所有I/O单元收集的预防性维护数据可通过CX - Integrator或NS系列智能活动部件进行访问。
(一)系统特点
  1. 紧凑设计:高度仅84mm,是市场上最紧凑的I/O系统之一,节省安装空间。
  2. 易于设置:具备简单的设置、备份和恢复功能,降低了系统配置和维护的难度。
  3. 诊断与维护:提供I/O级别的诊断和预防性维护数据,方便工程师及时发现和解决问题。
  4. 热插拔功能:可拆卸的端子块允许在不重新布线的情况下进行热插拔,提高了系统的可维护性。
  5. 免工具连接:采用3线I/O连接的“推入式”技术,无需螺丝刀,安装便捷。
二、系统规格
(一)通用规格
规格项目 详情
单元电源电压 24 VDC(20.4 - 26.4 VDC)
I/O电源电压 24 VDC(20.4 - 26.4 VDC)
I/O连接 无螺丝推入式技术
抗噪性 符合IEC61000 - 4 - 4,2.0 kV(电源线)
抗振性 10 - 60 Hz:0.7 mm双振幅;60 - 150 Hz:50 m/s²
抗冲击性 150 m/s²,每个方向3次
介电强度 500 VAC(隔离电路之间)
绝缘电阻 最小20 MΩ(隔离电路之间)
环境工作温度 -10至55°C(无结冰或冷凝)
环境工作湿度 25% - 85%
工作环境 无腐蚀性气体
环境储存温度 -25至65°C(无结冰或冷凝)
安装方式 35 mm DIN导轨
(二)通信单元
通信单元支持多种网络协议,不同型号的通信单元具有不同的网络规格、连接器、电源供应等特点。例如: 型号名称 GRT1 - PNT GRT1 - PRT GRT1 - DRT GRT1 - CRT GRT1 - ML2 GRT1 - ECT
网络规格 PROFINET - IO PROFIBUS - DPV1 DeviceNet CompoNet MECHATROLINK - II for Trajexia EtherCAT for Trajexia and Sysmac (NJ)
网络连接器 2 x RJ45,内置支持MRP冗余的交换机 9 - 针D - Sub 开放式DeviceNet连接器,双无螺丝推入式双连接 4 - 针CompoNet 2 x ML - II 2 x RJ45
网络接口电源 内部 外部,11 - 25 VDC,22 mA 内部 外部24 VDC(+10% - 15%)
I/O点数 最大1024个输入和输出(共128字节) 最大32字节输入 + 32字节输出 最大1024个输入和输出(共128字节) 最大1024个输入和输出(共128字节)
可连接单元数量 最多64个SmartSlice I/O单元
I/O电源 24 VDC,最大4 A
状态标志 1个字用于通信单元状态标志
参数备份和恢复 每个I/O单元最多2 KB数据
三、各类I/O单元介绍
(一)数字输入单元
数字输入单元有多种型号,包括不同的信号类型(DC输入的NPN和PNP类型,AC输入)、输入点数、电源端子等。例如GRT1 - ID4为4个DC输入(NPN类型),ON电压最小15 VDC,ON电流最大6 mA/点(24 VDC时)等。
(二)数字输出单元
数字输出单元同样有多种型号,如晶体管输出(NPN和PNP类型)、继电器输出等。不同型号在输出点数、电源端子、额定电压、额定输出电流等方面存在差异。例如GRT1 - OD4为4个晶体管输出(NPN类型,下沉式),额定电压24 VDC(20.4 - 26.4 VDC),额定输出电流最大500 mA/点。
(三)脉冲I/O单元
脉冲I/O单元支持不同的计数器输入类型(如A/B增量编码器、脉冲/方向等)、信号类型(24 VDC的NPN或PNP类型等)、最大频率、计数器范围等。需要注意的是,脉冲I/O单元不被GRT1 - ML2和GRT1 - ECT支持。
(四)模拟I/O单元
模拟I/O单元包括模拟输入和模拟输出单元,以及温度输入单元。模拟输入单元支持多种信号类型(如0 - 20mA、4 - 20mA、±10V等),分辨率为1/6000满量程,转换时间为2ms / 2点。温度输入单元可测量不同类型的温度传感器信号(如Pt100、Pt1000、热电偶等)。
(五)电源馈电和分配单元
电源馈电和分配单元用于分离I/O单元组之间的电源供应,有不同的型号和规格,以满足不同的电源分配需求。
四、订购信息
欧姆龙提供了详细的订购信息,包括通信单元、I/O单元、其他单元、附件、主单元和软件等的型号和规格。工程师可以根据自己的需求选择合适的产品。
五、总结
欧姆龙的SmartSlice I/O系统以其紧凑的设计、丰富的功能和便捷的使用方式,为自动化控制系统提供了一个可靠的解决方案。它不仅可以提高系统的运行效率,还能降低维护成本。各位工程师在设计自动化控制系统时,不妨考虑一下这款优秀的I/O系统,相信它会给你的项目带来意想不到的效果。你在实际项目中使用过类似的I/O系统吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
