欧姆龙E3S-LS系列光电传感器:高精度检测的理想之选
在工业自动化领域,传感器扮演着至关重要的角色,它们能够精确地检测物体的位置、距离和状态等信息,为自动化生产提供可靠的数据支持。欧姆龙的E3S-LS系列光电传感器以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。
文件下载:E3S-LS20XB4 5M.pdf
产品概述
E3S-LS系列光电传感器属于可聚焦型传感器,内置直流放大器,具有精确聚焦和区域聚焦两种模式,能够有效排除背景物体的干扰。该系列传感器适用于精确检测物体的液位/高度、边缘、小孔和开口、相互接触的物体以及透明罩内的物体等。
产品特性
1. 多样化的检测距离
E3S-LS系列传感器提供了多种检测距离选择,包括3 - 10 cm和5 - 25 cm,且部分型号的检测距离可连续调节,能够满足不同应用场景的需求。
2. 灵活的输出类型
传感器具有NPN和PNP两种输出类型可供选择,负载能力分别为80 mA和100 mA,能够适应不同的电路设计要求。
3. 高精度检测
传感器具有较小的差动行程,如E3S-LS10X在3 cm处的差动行程最大为0.5 mm,在10 cm处最大为3 mm,能够实现高精度的检测。
4. 多种功能特性
  • 灵敏度可调:用户可以根据实际需求调整传感器的灵敏度,以适应不同的检测环境。
  • 操作模式可选:通过接线选择不同的操作模式,如Light-ON和Dark-ON模式,满足多样化的应用需求。
  • 指示灯设计:配备灯光指示灯(红色)和稳定性指示灯(绿色),方便用户实时了解传感器的工作状态。
  • 电路保护:具备短路保护和相互干扰保护功能,提高了传感器的可靠性和稳定性。
产品规格
1. 电源电压
不同型号的传感器电源电压有所不同,一般在12 - 24 VDC之间,允许±10%的波动,纹波(p-p)最大为10%。
2. 电流消耗
最大电流消耗为40 mA,确保了传感器的低功耗运行。
3. 标准检测物体
不同型号的传感器对应不同的标准检测物体,如E3S-LS10X和E3S-LS3C1D的标准检测物体为1 x 1 cm白色哑光纸,E3S-LS20X的标准检测物体为5 x 7.5 cm白色哑光纸。
4. 响应时间
响应时间(ON、OFF)最大为1 ms,能够快速响应物体的检测变化。
5. 外壳防护等级
部分型号的外壳防护等级达到IP67,能够适应恶劣的工业环境;部分型号为IP40。
应用案例
1. E3S-LS10X
利用物体光泽度的差异进行检测,适用于检测具有不同光泽度的物体。
2. E3S-LS20X
  • 利用物体光泽度的差异进行检测。
  • 检测连续移动的物体。
  • 检测小孔、窄开口或不平坦的表面。
工程数据
1. 过剩增益比
通过调整灵敏度调节器,使光学输出在3、5或10 cm的检测距离处达到最大值,从而得到光学输出与设定距离之间的关系。
2. 工作范围
不同型号的传感器具有不同的工作范围,用户可以根据实际需求选择合适的型号。
操作与调试
1. 输出电路
传感器具有NPN和PNP两种输出电路类型,用户可以根据实际需求进行选择。
2. 定时图表
通过定时图表可以清晰地了解传感器在Light-ON和Dark-ON模式下的工作状态,包括指示灯的亮灭、输出晶体管的开关以及负载的运行情况。
3. 尺寸与安装
传感器的尺寸和安装方式因型号而异,一般配备4 mm直径、18/0.12、3芯的电缆,标准长度为2 m。部分型号的外壳材料为金属,部分为塑料。
4. 检测距离调整
不同型号的传感器检测距离调整方法略有不同,但一般步骤包括将灵敏度调节器指针设置到中心位置,将距离调节器逆时针旋转到“S”或“L”位置,设置检测物体,然后顺时针旋转距离调节器,直到指示灯亮起,最后调整灵敏度。
注意事项
1. 适用性
欧姆龙不负责产品在客户应用中是否符合相关标准、规范或法规。客户在使用产品时,应根据实际需求进行评估,并确保产品的正确安装和使用。
2. 规格变更
产品规格和配件可能会因改进等原因随时变更,用户在购买时应与欧姆龙代表确认实际规格。
3. 性能数据
产品目录中提供的性能数据仅作为用户选择产品的参考,不构成保修承诺,实际性能受欧姆龙保修和责任限制条款的约束。
欧姆龙E3S-LS系列光电传感器以其高精度、高可靠性和多样化的功能特性,为工业自动化领域的检测应用提供了优质的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并按照正确的方法进行安装和调试,以确保传感器的最佳性能。你在使用类似传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
