在电子工程领域,固态继电器(SSR)是一种至关重要的电子元件,广泛应用于各种电路中。欧姆龙作为知名的电子元件制造商,其固态继电器以高性能、可靠性强而著称。本文将深入解析欧姆龙固态继电器的技术信息,为电子工程师在设计和使用过程中提供全面的指导。
光耦合器是用于传输输入信号并实现输入输出隔离的关键电路。它能有效防止输入和输出之间的电气干扰,保障电路的稳定性。光三端双向可控硅耦合器则在光耦合的基础上,实现了对负载电流的控制。
零交叉电路在交流负载电压接近零相位时启动工作。这种设计可以减少负载开启时产生的咔嗒声,降低对电路的冲击,提高设备的使用寿命。
触发电路用于控制三端双向可控硅的触发信号,从而实现负载电流的通断控制。它是固态继电器实现精确控制的核心部分。
缓冲电路由电阻R和电容C组成,其作用是抑制施加在三端双向可控硅上的电压突然上升,防止固态继电器三端双向可控硅出现误触发,保障电路的正常运行。
固态继电器在输入端子、输出端子与金属外壳(散热器)之间施加交流电压,且持续1分钟以上所能承受的有效交流电压。
在施加直流电压时,输入端子、输出端子与金属外壳(散热器)之间的电阻。
从向输入端子施加指定信号电压到输出导通的时间延迟。
从施加的信号输入关断到输出关断的时间延迟。
在指定冷却、输入输出电压和电流条件下,固态继电器能够正常工作的温度和湿度范围。
固态继电器在不施加电压的情况下能够储存的温度范围。
固态继电器只需少量功率即可工作,但输入端子必须尽可能屏蔽电气噪声,否则可能导致故障。
交流负载切换的开关频率最大应设置为10Hz,直流负载切换的开关频率最大应设置为100Hz。如果开关频率超过这些值,固态继电器的输出将无法跟上。
对于输入电压范围较宽的固态继电器,输入阻抗会随输入电压和输入电流的变化而改变。对于半导体驱动的固态继电器,电压变化可能导致半导体故障,因此在使用前务必检查实际设备。
当输入电压存在纹波时,要设置输入电压,使峰值电压低于最大工作电压,根电压高于最小工作电压。
当固态继电器由晶体管输出供电时,由于电源关闭时的泄漏电流,必须释放电压可能不足。为了解决这个问题,可以连接泄放电阻,并将泄放电阻设置为使VR为0.5V或更低。
如果固态继电器使用的交流电流存在较大的电压浪涌,内置在固态继电器负载端子之间的C/R缓冲电路可能不足以抑制浪涌,导致固态继电器瞬态峰值元件电压超过额定值,从而造成过电压损坏。只有部分型号内置浪涌吸收压敏电阻,对于其他型号,在切换感性负载时,必须采取浪涌抑制措施,如添加浪涌吸收元件。
当连接电感负载(如螺线管或电磁阀)时,要连接防止反电动势的二极管。如果反电动势超过固态继电器输出元件的耐压,可能会损坏输出元件。为了防止这种情况发生,可以在负载两端并联吸收元件。二极管是抑制反电动势最有效的吸收元件,但会增加螺线管或电磁阀的释放时间。为了缩短释放时间,可以将齐纳二极管和普通二极管串联连接。
电阻性负载没有浪涌电流,固态继电器通常与电压输出温度控制器一起用于加热器的开关控制。使用具有零交叉功能的固态继电器可以抑制大部分产生的噪声。但全金属和陶瓷加热器除外,因为它们在常温下的电阻值较低,会导致固态继电器过电流,造成损坏。对于全金属和陶瓷加热器的开关控制,应选择具有长软启动时间的功率控制器或恒流开关。
白炽灯、卤素灯等设备会有较大的浪涌电流(约为额定电流的10 - 15倍)。选择固态继电器时,要确保浪涌电流的峰值不超过固态继电器浪涌电流电阻的一半。如果施加的重复浪涌电流超过浪涌电流电阻的一半,固态继电器的输出元件可能会损坏。
电机启动时,会有5 - 10倍额定电流的浪涌电流,且浪涌电流持续时间比灯或变压器长。选择固态继电器时,除了测量电机的启动时间和使用时的浪涌电流外,还要确保浪涌电流的峰值小于固态继电器浪涌电流电阻的一半。同时,要安装过电流保护装置,以防止电机产生的反电动势损坏固态继电器。
固态继电器接通时,会有10 - 20倍额定电流的通电电流在10 - 500ms内流过。如果二次电路没有负载,通电电流将达到最大值。选择固态继电器时,要确保通电电流不超过固态继电器浪涌电流电阻的一半。
交流电磁计数器和螺线管内置二极管,作为半波整流器。对于这类负载,半波交流电压无法到达固态继电器输出,具有零交叉功能的固态继电器可能无法导通。可以通过连接约为固态继电器负载电流20%的泄放电阻或使用无零交叉功能的固态继电器来解决这个问题。
交流电磁计数器和螺线管内置二极管,作为全波整流器。这类负载的负载电流具有矩形波模式,交流固态继电器使用三端双向可控硅(仅在电路电流为0A时关断元件)作为输出元件。如果负载电流波形为矩形,会导致固态继电器复位错误。在开关全波整流负载时,应使用 -V 型号或功率MOS FET继电器。
即使固态继电器没有输入信号,其输出(负载)也会有小的泄漏电流。如果泄漏电流大于负载释放电流,固态继电器可能无法复位。可以并联泄放电阻来增加固态继电器的开关电流。
不要使用逆变器控制的电源作为固态继电器的负载电源,因为逆变器控制的波形变为矩形,dV/dt比极大,固态继电器可能无法复位。但如果有效电压在固态继电器的正常工作电压范围内,可以在输入侧使用逆变器控制的电源。
固态继电器关断时,电源电压加上电容的充电电压会施加在其两端。因此,要使用输入电压额定值为电源电压两倍的固态继电器,并将电容的充电电流限制在固态继电器允许的峰值浪涌电流值的一半以下。
如果使用直流负载电源用于全波或半波整流交流电流,要确保峰值负载电流不超过固态继电器的最大使用负载电源,否则过电压会损坏固态继电器的输出元件。
交流负载电源的工作频率范围为47 - 63Hz。
如果负载电源在低于固态继电器最小工作负载电压的电压下使用,施加到负载的电压损失时间将比固态继电器工作电压范围的损失时间更长。在操作固态继电器之前,要确保这种损失时间不会导致问题。如果负载电压低于触发电压,固态继电器将无法导通,因此要将负载电压设置为至少24VAC(G3PA - VD和G3NA - 2@@B除外)。
固态继电器适用于高频和高速开关,但使用不当或处理不当可能会损坏元件并导致其他问题。固态继电器由半导体元件组成,如果这些元件受到浪涌电压或过电流的损坏,会发生故障,大多数故障为短路故障,导致负载无法关断。因此,在使用固态继电器的控制电路中,要设计一个电路,当固态继电器出现错误时,负载电源侧的接触器或断路器能够关断负载,而不是仅依靠固态继电器关断负载电源。
如果将G3NA或G3NE固态继电器直接安装到控制面板上而不使用散热器,要使用热阻低的面板材料,如铝或钢。不要将固态继电器安装在热阻高的面板上,如涂漆的面板,否则会降低固态继电器的散热效率,导致输出元件热损坏。也不要将固态继电器安装在木材或其他易燃材料制成的面板上,否则固态继电器产生的热量会使木材碳化,可能引发火灾。
固态继电器负载中的短路电流或过电流会损坏其输出元件。可以在负载中串联快速熔断器作为短路保护措施。设计电路时,要使快速熔断器的保护协调条件满足固态继电器浪涌电阻、快速熔断器限流特性和负载浪涌电流之间的关系。
操作指示灯在输入电路中有电流流过时亮起,但它并不表示输出元件导通。
固态继电器不受机械磨损的影响,其耐久性取决于内部组件的故障发生率。例如,G3M - 202P的故障率为321 Fit,根据该值计算的MTTF为3.12 × 10⁶次操作。在估计固态继电器的总寿命时,还需要考虑热量对焊料的影响,欧姆龙估计固态继电器在首次安装约10年后可能会因焊料劣化而开始出现故障。
不要进行超声波清洗,因为在固态继电器底座安装后进行超声波清洗会使超声波在固态继电器内部结构中产生共振,从而损坏内部组件。
欧姆龙电子元件有限责任公司的
