欧姆龙E3T系列超紧凑型超薄内置放大器光电传感器:技术深度解析
在电子工程领域,光电传感器一直是自动化控制和检测系统中的关键组件。欧姆龙的E3T系列超紧凑型超薄内置放大器光电传感器,以其卓越的性能和多样化的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款传感器的特点、选型、使用注意事项等内容。
文件下载:E3T-FL21 2M.pdf
一、产品概述
E3T系列传感器具有超紧凑、超薄的特点,并且内置放大器,方便使用。该系列进行了改进,安装更加简便、顺畅。它包含对射式、长距离(2m)传感器(E3T - ST3@),还有易于安装的M3安装型传感器(E3T - ST@@M、E3T - FD@@M和E3T - SL@@M),同时提供用于单点安装的小型圆柱形传感器(E3T - C@@@(S)),并且新增了红外传感器(E3T - @T@@(M)F)。
二、产品阵容
(一)外观与检测方法
外观 检测方法 对射式 回归反射式 漫反射式 限定反射式 BGS反射式
矩形 侧视 M2安装 - -
M3安装 - - -
平面 M2安装 - -
M3安装 - - - -
圆柱形 顶视 - - - -
侧视 - - - - -
(二)选型信息
  1. M2安装型传感器:配备一套安装螺丝。根据不同的检测方法、检测距离、操作模式(亮通/暗通)和输出类型(NPN/PNP),有多种型号可供选择。例如,对射式传感器在2m检测距离、亮通模式、NPN输出时,型号为E3T - ST31 2M。
  2. M3安装型传感器:不包含安装螺丝,如有需要需单独订购螺丝套件。同样依据检测方法、检测距离、操作模式和输出类型进行选型。
  3. 小型圆柱形传感器:包含一套安装螺母。对射式和漫反射式都有相应的型号,如对射式在1m检测距离、暗通模式、PNP输出时,型号为E3T - CT14 2M。
三、配件选择
(一)不同安装类型传感器的配件
  1. M2安装型传感器配件:包括对射式侧视传感器的狭缝(不同直径)、灵敏度调节单元、安装支架、螺丝套件等。例如,对射式侧视传感器的0.5mm直径狭缝适用于E3T - ST3 @等型号,能满足不同检测精度需求。
  2. M3安装型传感器配件:有对射式侧视传感器的狭缝、安装支架、背装垫片、SUS螺丝套件等。狭缝同样有不同直径可选,以适应不同的检测距离和最小可检测物体要求。
  3. 小型圆柱形传感器配件:有SUS螺母套件、调节螺丝刀等。SUS螺母套件用于安装传感器,调节螺丝刀用于调节漫反射式传感器的灵敏度。
(二)通用配件
适用于所有传感器的配件包括小型反射镜(用于回归反射式传感器)和胶带反射镜(用于回归反射式传感器)。小型反射镜有不同的规格,如E39 - R4适用于E3T - SR4 @,检测距离为200mm [30mm] ,最小可检测物体为2mm直径。
四、技术参数
(一)电气参数
  1. 电源电压:大多数型号为12 - 24VDC ± 10%,纹波(p - p)10% max。
  2. 电流消耗:不同检测方法和型号有所不同,如对射式传感器发射端最大10mA,接收端最大20mA。
  3. 控制输出:通常为集电极开路输出,负载电流最大50mA(部分小型圆柱形传感器为80mA),残余电压根据负载电流大小有所不同。
(二)环境参数
  1. 环境光照:不同检测方法和型号对环境光照的要求不同,如对射式传感器在白炽灯下最大5000lx,太阳光下最大10000lx。
  2. 环境温度:工作温度范围一般为 - 25 - 55°C,储存温度范围为 - 40 - 70°C(部分型号储存温度范围为 - 30 - 70°C)。
  3. 环境湿度:工作和储存湿度范围一般为35% - 95%(无结露)。
(三)机械参数
  1. 防护等级:大多数型号为IP67(IEC 60529),部分为IP65。
  2. 连接方式:预接线(标准长度2m)。
  3. 重量:不同型号重量有所不同,如矩形侧视对射式传感器约40g,圆柱形传感器约20g。
五、使用注意事项
(一)安全注意事项
  1. 该产品并非设计用于确保人员安全,请勿用于此类目的。
  2. 切勿对E3T施加交流电源,否则可能导致传感器破裂。
(二)正确使用注意事项
  1. 不要在超出产品额定值的大气或环境中使用。
  2. 电源电压最大为26.4VDC,通电前确保电源电压不超过最大值。
  3. 传感器具有负载短路保护功能,若负载短路,输出将关闭,需重新检查接线并重启传感器以重置该功能。使用电容负载时,确保浪涌电流不超过额定电流的1.5倍。
  4. 安装传感器时,不要用重物敲击,使用带弹簧、平垫或齿垫的螺丝固定,不同安装类型的传感器有不同的拧紧扭矩要求(M2安装型最大0.15N·m,M3安装型最大0.5N·m,小型圆柱形传感器最大1N·m)。
  5. 将传感器安装到移动部件(如机器人手)时,考虑使用耐弯曲电缆(机器人电缆)。
  6. 调整传感器时,确保在稳定工作范围内使用。使用E39 - E10灵敏度调节单元时,按照特定步骤进行操作;调节E3T - CD@@传感器灵敏度时,使用专用螺丝刀,且旋转调节旋钮时不要超过0.8N·cm。
  7. 避免在阳光直射、高湿度易结露、有腐蚀性气体、有振动或冲击直接传递的地方使用传感器。
六、总结
欧姆龙E3T系列光电传感器凭借其丰富的产品线、多样的配件选择和严格的技术参数,能够满足不同工业场景的检测需求。在实际应用中,工程师们需要根据具体的检测要求、环境条件等因素进行合理选型和正确使用,以确保传感器的性能和可靠性。同时,严格遵守使用注意事项,能够有效避免因不当操作导致的故障和安全问题。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
