在电子设备设计中,传感器就像是设备的“感官”,为其提供外界环境的信息。今天,我们来深入了解一下欧姆龙的E3T微型方形光电传感器,看看它如何在有限的空间内发挥强大的功能。
E3T传感器有两种独特的外形设计。一种是3.5mm的超薄扁平形状,另一种是6.6mm的侧视形状,这两种设计都非常适合空间有限的应用场景。想象一下,在一些紧凑的设备中,普通传感器可能无法安装,但E3T凭借其小巧的外形就能轻松适配。
它采用了精密的精确点LED,对于对检测精度要求极高的应用来说,这是一个关键优势。例如,在检测微小物体时,这种高精度LED能够提供准确的检测结果。
具备IP67防护等级,这意味着它能够在恶劣的环境中稳定工作,防尘、防水性能出色。无论是在灰尘较多的工业车间,还是可能接触到水的潮湿环境,E3T都能可靠运行。
采用脉冲同步技术,能够有效抵抗高环境光的干扰。在强光环境下,很多传感器可能会受到环境光的影响而出现误判,但E3T凭借这项技术能够保持稳定的检测性能。
提供M2或M3螺丝安装的型号,方便用户根据实际需求选择合适的安装方式。这增加了传感器的安装灵活性,能更好地适应不同的应用场景。
3.5mm扁平型号具备背景抑制(BGS)功能,即使对于不同颜色的物体,也能实现高度的重复性检测。它的黑色/白色误差极小,独特的受光透镜形状能够实现高精度的对准,并且采用了新的安装技术,确保在扁平外壳中可靠地抑制背景干扰。这使得它在检测复杂背景下的物体时表现出色。
通过光束型号的精确点LED,即使通过最小的狭缝和间隙(如直径0.5mm),也能提供合适的感应距离,实现非常精确和可靠的检测。而反射型型号的同轴光学系统和小焦距透镜则允许检测小物体(直径2mm)或通过小孔(直径2mm)。
E3T - SL有限反射型号(侧视)的最小检测物体直径为0.15mm,其有限反射光学系统能够减少变化背景和周围金属的影响,提高检测稳定性。
在工业生产线上,E3T传感器可用于检测零部件的存在、位置和尺寸,确保生产过程的准确性和高效性。例如,在电子装配线上,检测微小电子元件的安装是否到位。
在机器人的视觉系统中,E3T可以作为机器人的“眼睛”,帮助机器人识别周围环境中的物体,实现精确的操作和导航。
在物流仓储领域,可用于货物的检测和分类,提高物流效率。比如,在自动分拣系统中,检测货物的位置和尺寸,实现快速准确的分拣。
在选择E3T传感器时,需要考虑传感距离、连接方式、操作模式、安装螺丝尺寸等因素。不同的应用场景对这些参数有不同的要求,例如,在长距离检测的场景中,需要选择传感距离较大的型号。
文档中提供了详细的订购信息,包括不同类型传感器的传感距离、连接方式、操作模式、安装螺丝尺寸和订单代码等。用户可以根据自己的需求准确选择合适的型号。
欧姆龙为E3T传感器提供了多种配件,如狭缝、相互干扰预防滤波器、反射器、灵敏度调节单元、安装支架和螺丝套件等。这些配件能够进一步增强传感器的性能和适用性。
在安装传感器时,需要注意避免用重物撞击传感器,以免降低其防水性能。同时,要根据传感器的型号选择合适的螺丝和垫圈进行固定,并注意拧紧扭矩。M2安装的传感器最大拧紧扭矩为0.15N·m,M3安装的传感器最大拧紧扭矩为0.5N·m。
E3T传感器的电源电压为12 - 24VDC ±10%,纹波(p - p)最大为10%。不同类型传感器的电流消耗也有所不同,例如,发射端最大电流消耗为10mA,接收端最大电流消耗为20mA。
不同型号的传感器具有不同的传感距离和最小可检测物体尺寸。例如,通过光束型号的传感距离可达2m,而反射型型号的传感距离在30 - 200mm之间(在反射器上)。
传感器的工作温度范围为 - 25°C至55°C,存储温度范围为 - 40°C至70°C,能够适应较宽的温度变化。同时,它能够承受一定的振动和冲击,防护等级为IP67,适用于各种恶劣环境。
该产品并非设计用于确保人员安全,请勿将其用于此类目的。同时,不要将交流电应用于E3T传感器,否则可能会导致传感器破裂。
在使用传感器时,要确保在产品额定的大气和环境条件下使用,避免在灰尘过多、阳光直射、有腐蚀性气体、接触有机溶剂、有振动和冲击、接触水、油或化学品以及高湿度可能导致冷凝的环境中安装。
总之,欧姆龙E3T微型方形光电传感器以其独特的设计、强大的功能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选型和安装,以充分发挥其性能优势。你在使用类似传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
