探索OMRON E3X-HD智能光纤放大器单元:特性、应用与设计考量
在工业自动化领域,传感器的性能和稳定性对于整个系统的高效运行至关重要。OMRON的E3X-HD智能光纤放大器单元凭借其先进的功能和卓越的性能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:E3X-HD11 2M.pdf
一、产品概述
E3X-HD智能光纤放大器单元专为实现轻松且最佳的设置而设计,具备长期稳定检测的能力。它配备了智能调谐功能,只需按下一个按钮,就能自动将设置配置到最佳值,即使是没有专业经验的人员也能轻松操作。同时,该产品还能检测污垢、振动和LED老化,并自动补偿入射水平和光强度,确保在各种复杂环境下都能稳定工作。此外,其无与伦比的强大功率使其能够对低反射工件和大型工件进行稳定检测。
二、产品特性
2.1 操作简便
  • 智能调谐:Smart Tuning功能让设置变得轻而易举,一键操作即可完成最佳配置。
  • 易用设计:高度实用的设计使得任何人都能轻松进行设置,降低了操作门槛。
2.2 稳定检测
  • 长期稳定:无需维护即可实现长期稳定检测,减少了维护成本和停机时间。
  • 智能功率控制:通过光强度的双重补偿实现免维护运行,确保检测的准确性和稳定性。
2.3 强大性能
  • 高反射能力:配备GIGA RAY II,为低反射工件和大型工件提供稳定检测。
  • 多模式响应:提供多种响应时间模式,包括超高速模式(SHS)、高速模式(HS)、标准模式(Stnd)和千兆功率模式(GIGA),满足不同应用场景的需求。
三、产品选型
3.1 光纤放大器单元
  • 标准型号:包括NPN输出和PNP输出,连接方式有预接线(2 m)、省线连接器和M8连接器等多种选择。
  • 传感器通信单元型号:如E3X-HD0,适用于E3X-ECT和E3X-CRT传感器通信单元。
3.2 配件
  • 省线连接器:分为主连接器(E3X-CN11)和从连接器(E3X-CN12),需单独订购。
  • 传感器I/O连接器:适用于M8连接器型号,同样需单独订购。
  • 安装支架:可根据需要单独订购。
  • DIN导轨:有浅型和深型,不同长度可供选择。
  • 端板:传感器通信单元配备两个端板,光纤放大器单元需单独订购。
四、技术参数
4.1 电气参数
  • 电源电压:12至24 VDC ± 10%,纹波(P-P)最大10%。
  • 功耗:正常模式下最大720 mW,Eco ON模式下最大530 mW。
  • 控制输出:负载电流根据放大器单元数量不同而有所变化,最大可达100 mA。
4.2 响应时间
  • 超高速模式(SHS):NPN输出操作或复位时间为50 μs,PNP输出为55 μs。
  • 高速模式(HS):操作或复位时间为250 μs(默认设置)。
  • 标准模式(Stnd):操作或复位时间为1 ms。
  • 千兆功率模式(GIGA):操作或复位时间为16 ms。
4.3 环境适应性
  • 环境光照:接收器侧白炽灯最大20,000 lx,阳光最大30,000 lx。
  • 绝缘电阻:最小20 MΩ(500 VDC)。
  • 介电强度:1,000 VAC,50/60 Hz,持续1分钟。
  • 振动和冲击抗性:具备良好的抗振动和冲击能力,确保在恶劣环境下稳定工作。
  • 防护等级:IEC 60529 IP50(带保护盖)。
五、不同类型光纤传感器的传感距离
5.1 螺纹型
不同型号在不同模式下的传感距离有所差异,例如E32-T11N 2M在Giga模式下传感距离可达4,000 mm。
5.2 圆柱型
如E32-T223R 2M在Giga模式下传感距离为680 mm。
5.3 扁平型
以E32-T15XR 2M为例,Giga模式下传感距离为2,000 mm。
5.4 套筒型
E32-T24R 2M在Giga模式下传感距离为450 mm。
5.5 小光斑反射型
不同类型的小光斑反射型传感器在不同中心距离下具有不同的光斑直径和传感距离。
5.6 高功率光束型
部分型号在Giga模式下传感距离可达20,000 mm。
5.7 窄视角型
如E32-A03-1 2M在Giga模式下传感距离为3,220 mm。
5.8 无背景干扰检测型
不同型号适用于不同的检测场景,传感距离也有所不同。
5.9 透明物体检测型
根据不同的检测方法和特征,传感距离范围也有所差异。
5.10 耐化学和耐油型
在恶劣环境下仍能保持稳定的检测性能,传感距离也各有不同。
5.11 抗弯曲型
适用于需要弯曲安装的场景,不同型号的传感距离有所区别。
5.12 耐热型
在高温环境下仍能正常工作,传感距离会受到温度的影响。
5.13 区域检测型
可实现大面积的检测,不同型号的传感距离和宽度有所不同。
5.14 液位检测型
适用于不同管径的液体检测,传感距离和适用范围各有特点。
5.15 耐真空型
在真空环境下仍能稳定工作,传感距离与普通环境有所不同。
5.16 FPD、半导体和太阳能电池用型
针对特定应用场景设计,传感距离和性能满足相关行业需求。
六、I/O电路与接线
6.1 NPN输出
包括光ON和暗ON两种操作模式,通过OUT指示灯和L/D指示灯显示工作状态。
6.2 PNP输出
同样有光ON和暗ON两种操作模式,指示灯显示方式与NPN输出类似。
6.3 插头(传感器I/O连接器)
详细说明了各引脚的连接方式和用途,确保正确接线。
七、安装与使用注意事项
7.1 安全注意事项
  • 该产品不用于确保人员安全,不得超额定电压使用,禁止使用交流电源。
  • 避免安装在阳光直射、高湿度、有腐蚀性气体、振动或冲击过大、有水或油、有强磁场或电场等环境中。
  • 不得在易燃易爆气体环境中使用。
  • 避免与高压设备和电源设备靠近安装,高压线路和电源线应单独布线。
  • 不得超过额定负载,避免短路,正确连接负载,避免接错电源极性。
  • 外壳损坏时不得使用,注意产品表面温度,操作和清洁时需小心。
  • 设置传感器时要确保安全,连接或断开电线前要先关闭电源,不得拆解、修理或修改产品。
  • 产品应作为工业废物处理,不得在水中、雨中或户外使用。
7.2 正确使用注意事项
  • 确保将单元安装到DIN导轨上直到发出咔哒声。
  • 使用最小厚度为0.3 mm²且长度小于100 m的延长电缆。
  • 电缆所受拉力不得超过40 N,扭矩不得超过0.1 N⋅m,压力不得超过20 N,弯曲力不得超过29.4 N。
  • 电源开启200 ms后传感器即可工作。
  • 使用省线连接器的放大器单元时,在未使用的电源引脚贴上保护贴纸;使用通信单元连接器的放大器单元时,安装保护帽。
  • 关闭电源时可能会出现输出脉冲,应先关闭负载或负载线路的电源。
  • 相互干扰预防功能可能无法处理过多的入射光,可设置更高的阈值水平。
  • 连接、分离或添加放大器单元前要确保电源关闭。
  • 光纤单元连接到放大器单元时,不得拉扯或施加过大压力。
  • E3X-MC11、E3X-MC11-SV2和E3X-MC11-S移动控制台不能使用。
  • E3X-HD系列的相互干扰预防功能在E3NX-FA、E3X-DA-N、E3X-SD或E3X-NA光纤放大器单元之间不起作用,但在E3X-DA-S和E3X-MDA光纤放大器单元之间起作用。
  • E3X-CRT和E3X-ECT传感器通信单元可与E3X-HD0配合使用,E3X-DRT21-S和E3NW-ECT传感器通信单元不能使用。
  • 使用放大器单元时要始终安装保护盖,不得使用稀释剂、苯、丙酮和煤油进行清洁。
7.3 安装方法
  • DIN导轨安装:将放大器单元光纤单元连接侧的钩子挂在导轨上,推至发出咔哒声;拆卸时,先按指定方向推动,再向上提起。
  • 分组安装放大器单元(连接器型):逐个将光纤放大器单元安装到DIN导轨上并推至咔哒声,然后沿指定方向滑动,使用端板防止单元分离并拧紧螺丝。
  • 光纤单元安装:使用光纤切割器切割光纤,打开保护盖,抬起锁定杆,将光纤单元插入光纤单元孔到底部,然后将锁定杆复位固定光纤单元。
八、总结
OMRON E3X-HD智能光纤放大器单元以其丰富的功能、稳定的性能和广泛的应用场景,为工业自动化领域提供了可靠的检测解决方案。在选择和使用该产品时,工程师们需要根据具体的应用需求和环境条件,合理选型并严格遵循安装和使用注意事项,以确保产品的正常运行和系统的高效稳定。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
