欧姆龙H7CR数字计数器:功能、特性与应用全解析
在工业自动化和控制领域,计数器是一种不可或缺的设备,用于精确记录和控制各种事件或信号的数量。欧姆龙的H7CR数字计数器以其紧凑的设计、丰富的功能和高可靠性,成为众多工程师的首选。本文将深入介绍H7CR数字计数器的特点、规格、操作方法以及应用场景,帮助工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:H7CR-B-AC100-240.pdf
一、产品概述
H7CR数字计数器是欧姆龙推出的一系列紧凑型1/16 DIN计数器,具有易于操作的特点,提供四或六位LCD显示屏。其设计旨在满足各种工业应用的需求,具有高速响应能力,最高可达5 K counts per second,同时具备预缩放功能,可将输入计数转换为实际物理参数,如长度、体积等(A/SA类型除外)。
二、产品系列与选型
2.1 经济型计数器(Economy Counters)
适用于对成本敏感的应用场景,提供6位非背光LCD显示屏,有无电压和电压输入类型可选,输出包括触点输出和晶体管输出。供电电压为100 - 240 VAC,50/60 Hz或24 VAC。
2.2 标准型计数器(Standard Counters)
具备更丰富的功能和特性,提供6位或4位背光LCD显示屏,有多种输入类型和传感器供电电压可选。供电电压为100 - 240 VAC,50/60 Hz或24 VAC/12 - 24 VDC。
2.3 可逆±范围计数器(Reversible +/– Range Counters)
适用于需要正负计数的应用,提供6位背光LCD显示屏,具备可逆计数功能。供电电压与标准型计数器相同。
2.4 短体计数器(Short Body Counters)
机身长度仅为64 mm(2.52 in),节省安装空间,适用于空间有限的应用场景。供电电压为12 - 24 VDC。
2.5 插座安装型计数器(Socket-Mount Counters)
采用插座安装方式,便于安装和更换,提供6位或4位背光LCD显示屏。供电电压为100 - 240 VAC,50/60 Hz或24 VAC/12 - 24 VDC。
三、产品特性
3.1 通用特性
安装方式 :采用嵌入式安装,方便安装在控制面板上。
外部连接 :通过螺丝端子进行外部连接,确保连接可靠。
防护等级 :IEC标准下达到IP54(面板表面),具备良好的防尘和防水性能。
输出模式 :提供多种输出模式,如N、F、C、R、K、P、Q、A等,满足不同应用需求。
输入模式 :支持向上、向下、可逆A(命令输入)、可逆B(独立输入)、可逆C(相位差输入)等多种输入模式。
复位系统 :支持外部和手动复位,部分型号还支持自动复位。
缩放功能 :标准型和可逆±范围计数器具备缩放功能,可将计数转换为其他单位。
小数点调整 :标准型计数器可进行小数点调整,方便显示不同精度的数值。
传感器电源供应 :标准型计数器提供12或24 VDC传感器电源供应。
输入信号 :支持计数、复位和键保护输入。
控制输出 :提供SPST-NO触点或晶体管(NPN开集电极)输出。
显示 :采用7段LCD显示屏,显示当前值和预设值,同时具备输出、电源和模式指示。
显示类型 :标准型和可逆±范围计数器采用背光LCD显示屏,提高可读性。
位数 :提供6位或4位显示,满足不同计数范围需求。
内存备份 :采用不可更换的锂电池进行内存备份,备份时间约为10年(20 °C)。
3.2 电气特性
供电电压 :不同系列的计数器支持不同的供电电压,如100 - 240 VAC,50/60 Hz或24 VAC/12 - 24 VDC。
工作电压范围 :为额定电压的85% - 110%。
功耗 :不同型号的功耗有所不同,一般在1.3 - 6.6 VA之间。
最大计数速度 :最高可达5 kcps。
复位 :外部复位的最小脉冲宽度为1或20 ms,手动复位。
键保护 :标准型和可逆±范围计数器具备键保护功能,响应时间为1秒。
单脉冲持续时间 :可设置为10、50、100、200或500 ms。
输入阻抗 :无电压输入的ON阻抗最大为1 kΩ,OFF阻抗最小为100 kΩ;电压输入的高电平为4.5 - 30 VDC,低电平为0 - 2 VDC,输入电阻约为4.7 kΩ。
控制输出 :触点输出为3 A,250 VAC;晶体管输出为100 mA,30 VDC,最大残余电压为2 V。
传感器电源供应 :标准型计数器提供100 mA,12 VDC ± 10%(最大5%纹波)或50 mA,24 VDC ± 10%(最大5%纹波)的传感器电源供应。
3.3 环境特性
工作温度范围 :-10 °C - 55 °C(无结冰)。
存储温度范围 :-25 °C - 65 °C(无结冰)。
工作湿度范围 :35% - 85% RH。
四、操作方法
4.1 命名规则
H7CR计数器的按键具有不同的功能,如电源指示灯、键保护指示灯、控制输出指示灯、当前值显示、设置值显示、设置值指示灯、增量键、显示键、模式键和复位键等。
4.2 工厂设置
工厂设置包括当前值、预设值、输入模式、输出模式、输出时间、计数速度、最小复位时间、小数点位置、缩放因子和键保护等级等。在操作计数器之前,需要根据实际需求更改这些设置。
4.3 设置步骤
运行模式 :可通过显示键切换预设值1和2,通过增量键更改设置值。
设置模式 :通过模式键切换到设置模式,可设置输入模式、输出模式、输出时间、计数速度、最小复位时间、小数点位置、缩放因子和键保护等级等。设置更改后,需要返回运行模式才能生效。
五、应用场景
5.1 单操作模式
模式N :适用于切割物体到指定尺寸的应用,通过编码器脉冲测量物体前进的距离,确定切割的正确长度。
模式A :可作为顺序控制设备的启动信号,用于一次性输出计数信号。
模式F :用于监控超限物体的数量,在计数达到指定数量后中断操作,可监控超限物体的数量。
模式K :可作为顺序控制设备的启动信号,用于一次性输出计数信号。
5.2 重复操作模式
模式R :适用于物料或配料的定量控制,当供应的饼干面糊或混合配料达到指定数量时,关闭阀门。
模式Q :可连续查看过程值,与模式R的操作基本相同。
模式C :用于在材料上定期标记,如在前进的胶片上定期标记。
模式P :可将计数增值保持,在单脉冲输出期间显示保持不变,与模式C的操作基本相同。
六、注意事项
6.1 外部电源供应
计数器的外部电源供应容量为24 VDC时为50 mA,12 VDC时为100 mA。对于24 VAC/12 - 24 VDC规格的型号,负载必须在规定范围内。
6.2 电源供应
电源开关时,输入信号可能会受到影响,不稳定期会随电源电压和外部电源负载条件而变化。
6.3 晶体管输出
H7CR计数器的晶体管输出通过光耦合器与内部电路光学隔离,可实现NPN或PNP输出。
6.4 自诊断功能
当出现异常情况时,显示屏会显示相应的错误信息,如当前值低于最小值、高于最大值、CPU错误、内存错误等。解决问题后,按下复位键可恢复正常。
6.5 操作环境
计数器的前部具有防水和防油功能,但长时间暴露在大量水或油中会对内部组件产生不利影响。计数器、输入信号线和输入设备应尽量远离电气噪声源,如高压电源线。屏蔽输入信号线可有效抑制噪声。
6.6 其他注意事项
在测量电路与非带电金属部件之间的介电强度或进行类似测试时,必须将计数器与外部电路隔离或短接所有端子,以防止测试电压进入计数器内部导致内部电路损坏。对于100 - 240 VAC和24 VAC/12 - 24 VDC的计数器,要确保外部电源供应的容量足够,因为计数器内部电路中的开关稳压器可能导致电源无法提供足够的浪涌电流启动计数器。
欧姆龙H7CR数字计数器以其丰富的功能、高可靠性和广泛的应用场景,为工业自动化和控制领域提供了可靠的计数解决方案。工程师在选择和使用计数器时,应根据实际需求选择合适的型号,并注意操作过程中的注意事项,以确保计数器的正常运行。你在使用计数器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
