欧姆龙多功能计数器/转速计H7CX系列:紧凑机身,功能强大
在电子设备的世界里,计数器和转速计是不可或缺的基础工具,它们能够精确地对脉冲信号进行计数和测量转速,广泛应用于工业自动化、机械制造、交通运输等众多领域。今天,我们就来深入了解一下欧姆龙(OMRON)推出的多功能计数器/转速计H7CX系列产品。
文件下载:H7CX-AWSD1DC12-24/AC24.pdf
一、产品概览
H7CX系列包含H7CX - A系列多功能预设计数器和H7CX - R系列数字转速计,以其超紧凑的设计和丰富的功能,为工程师们提供了高效、可靠的解决方案。该系列产品不仅具备基本的计数和转速测量功能,还集成了多种先进特性,能够满足不同应用场景的需求。
二、产品特点
(一)基本特性
- 超短机身:不同电源型号的机身深度各有不同。12 - 24 VDC带螺丝端子的型号深度仅为59 mm,100 - 240 VAC带螺丝端子的型号为78 mm,带插座的型号为63.7 mm。这种设计有助于打造更薄的控制面板,节省安装空间。
- 易读性强:4位数型号的现值显示字符高度为12 mm,6位数型号为10 mm,是行业内较大的尺寸。同时,宽视角和高亮度保证了良好的可见性,并且现值显示字符颜色可在红、绿、橙之间切换(除H7CX - A11和H7CX - R11外),方便从远处观察输出状态。
- 操作简便:4位数型号每个数位都有上下键,6位数型号每个数位有上键,简化了操作流程。
(二)安全可靠
- 隔离电源和输入电路:计数器/转速计内部的电源电路和输入电路相互隔离(12 - 24 VDC型号除外),避免了以往非隔离计数器存在的布线限制和因错误布线导致的损坏问题。
- 设定值限制:可以设置设定值的上限,防止因设置错误导致输出设备意外运行。
- 输出计数器:对输出开启的次数进行计数,可显示警报并以1000次为增量进行监测,有助于管理计数器/转速计或负载的使用寿命。
(三)其他特性
- 面板颜色可更换:只需更换前面板,就能改变颜色,有黑色、白色和浅灰色可选(仅适用于非仅转速计功能的型号)。
- 通用NPN/PNP输入:可连接DC 2线传感器,适用于广泛的输入设备。
- 防水防尘结构:符合UL508 Type 4X和IP66标准(使用Y92S - 29防水密封垫时),可在有水的环境中放心使用。
- 按键保护:提供七种保护模式可供选择,可根据应用需求选择最合适的模式。
- 新增功能:增加了双计数器模式和多种转速计功能,如双独立输入控制、峰值/谷值保持功能、输出滞后设置、输出OFF延迟等,能够处理更多的应用场景。
三、型号结构与配置
(一)型号分类
H7CX系列分为H7CX - A系列多功能预设计数器和H7CX - R系列数字转速计。不同型号具有不同的功能组合,如1级预设计数器、2级预设计数器、总计数器和预设计数器、批量计数器、双计数器、双计数器和转速计等。
(二)型号编号结构
型号编号包含类型、外部连接方式、数位、输出类型和电源电压等信息。例如,H7CX - A@ - N,其中“@”代表不同的功能和配置选项。通过不同的组合,可以满足各种应用需求。
(三)功能配置
不同型号的功能配置有所差异,用户可以根据实际需求选择合适的型号。例如,H7CX - A系列的一些型号支持1级和2级预设计数、总计数和预设计数、批量计数、双计数和双计数等功能;H7CX - R系列则专注于转速计功能,支持不同的输入模式和输出模式。
四、技术参数
(一)电源与功耗
电源电压范围广泛,包括100 - 240 VAC、24 VAC或12 - 24 VDC。功耗方面,不同电源电压下有所不同,例如在100 - 240 VAC时约为9.4 VA,在24 VAC/12 - 24 VDC时约为7.2 VA/4.7 W,在12 - 24 VDC时约为3.7 W。
(二)计数与测量
- 最大计数速度:CP1和CP2输入的最大计数速度可选30 Hz(最小脉冲宽度16.7 ms)或10 kHz(最小脉冲宽度0.05 ms)。
- 测量范围:转速计功能的测量范围根据不同的输入模式和测量方法有所不同,例如1输入模式下为0.001 - 10 kHz,其他模式下为0.01 - 5 kHz。
- 测量精度:在23 ± 5°C的条件下,测量精度为±0.1% FS ± 1 digit max。
(三)输入与输出
- 输入模式:支持增量、减量、增量/减量(UP/DOWN A、UP/DOWN B或UP/DOWN C)等多种输入模式。
- 输出模式:有N、F、C、R、K - 1、P、Q、A、K - 2、D、L和H等多种输出模式可供选择。
- 控制输出:包括触点输出(3 A at 250 VAC/30 VDC,电阻性负载)和晶体管输出(NPN开集电极,100 mA at 30 VDC)。
(四)环境适应性
- 工作温度范围:- 10 - 55°C(如果计数器/转速计并排安装,则为 - 10 - 50°C),无结冰或冷凝。
- 存储温度范围:- 25 - 70°C,无结冰或冷凝。
- 工作湿度范围:25% - 85%。
五、操作与设置
(一)计数器操作设置
- 基本参数设置:通过DIP开关设置基本参数,如计数速度、输入模式、输出模式、输出时间、最小复位信号宽度和NPN/PNP输入模式等。
- 功能设置模式:对于无法通过DIP开关设置的参数,可以使用前面板上的操作键进行设置,如复位输入信号宽度、小数点位置、输入模式、输出模式、计数速度等。
(二)转速计操作设置
- 模式选择:通过配置选择模式将H7CX从2级计数器模式切换到转速计模式。
- 参数设置:同样可以使用DIP开关和操作键设置基本参数和高级功能,如转速计输入模式、输出模式、计数速度、平均处理、自动归零时间、启动时间等。
六、应用场景
(一)工业自动化
在工业生产线上,H7CX系列可以用于计数产品数量、监测设备转速、控制生产流程等。例如,在自动化装配线上,计数器可以精确统计产品的数量,转速计可以实时监测电机的转速,确保生产过程的稳定和高效。
(二)机械设备
在机械设备中,H7CX系列可以用于监测设备的运行状态,如机床的转速、输送带的速度等。通过设置合适的输出模式和报警值,可以及时发现设备的异常情况,避免设备损坏和生产事故的发生。
(三)交通运输
在交通运输领域,H7CX系列可以用于车辆的转速测量、里程计数等。例如,在汽车发动机测试中,转速计可以准确测量发动机的转速,为发动机的性能评估提供数据支持。
七、注意事项
(一)安全使用
- 避免金属碎片、电线屑等进入产品,防止触电、火灾或故障。
- 不要在易燃或易爆气体环境中使用计数器。
- 拧紧端子螺丝至额定扭矩,防止火灾。
- 不要在供电时触摸端子,接线后务必安装端子盖。
(二)正确使用
- 确保电源电压稳定,避免电压波动过大。
- 正确设置预设值,避免计数错误。
- 定期检查和更换防水密封垫、指示灯、LCD和树脂部件,确保设备正常运行。
欧姆龙H7CX系列多功能计数器/转速计以其紧凑的设计、丰富的功能和可靠的性能,为电子工程师们提供了一个优秀的解决方案。无论是在工业自动化、机械设备还是交通运输等领域,都能发挥重要的作用。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并严格按照操作说明进行设置和使用,以确保设备的稳定运行和精确测量。你在使用计数器和转速计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
