紧凑可靠的内置放大器激光光电传感器E3Z-LT/LR/LL
在电子工程领域,传感器的性能和可靠性对于各种应用至关重要。今天,我们来详细了解一款出色的激光光电传感器——欧姆龙的E3Z-LT/LR/LL系列。
文件下载:E3Z-LL81-M3J 0.3M.pdf
一、产品概述
E3Z-LT/LR/LL系列激光光电传感器具有紧凑可靠的特点。它采用1类激光(JIS和IEC标准),确保了使用的安全性和可靠性。产品阵容丰富,包含不受颜色影响的距离设定型号,最大环境工作温度可达55°C,并且具备E3Z级别的防水结构。
二、应用场景
这款传感器的应用场景十分广泛:
  1. 大型瓷砖边缘检测:可精准检测大型瓷砖的边缘,为瓷砖生产和加工提供精确的数据。
  2. 芯片元件检测:能有效检测磁带上的芯片元件,保障生产线上芯片的准确计数和定位。
  3. 长距离感应:可实现300mm的长距离感应(针对白皮书),适用于需要远距离检测的场景。
  4. 瓶子计数:在瓶装产品的生产线上,能够准确计数瓶子的数量。
  5. 吸管突出检测:可以检测突出的吸管,确保产品的质量和一致性。
三、产品选型
(一)传感器选型
该系列传感器有不同的传感方式、外观、连接方法、响应时间和传感距离可供选择,具体如下表: 传感方式 外观 连接方法 响应时间 传感距离 NPN输出型号 PNP输出型号
透过型(发射器 + 接收器) 预接线(2m) 1ms - E3Z-LT61 2M发射器、E3Z-LT61-L 2M接收器、E3Z-LT61-D 2M E3Z-LT81 2M发射器、E3Z-LT81-L 2M接收器、E3Z-LT81-D 2M
连接器(M8,4针) - 60m E3Z-LT66发射器、E3Z-LT66-L接收器、E3Z-LT66-D E3Z-LT86发射器、E3Z-LT86-L接收器、E3Z-LT86-D
带MSR功能的反射型 *1 预接线(2m) (使用E39 - R1) *2,15m(300mm) E3Z-LR61 2M E3Z-LR81 2M
连接器(M8,4针) (使用E39 - R12)(使用E39 - R6) 7m(200mm) E3Z-LR66 E3Z-LR86
可设定距离型(BGS型号) 预接线(2m) - 20 - 40mm(最小距离设定),20 - 300mm(最大距离设定) E3Z-LL61 2M E3Z-LL81 2M
连接器(M8,4针) - - E3Z-LL66 E3Z-LL86
预接线(2m) 0.5ms 25 - 40mm(最小距离设定) - E3Z-LL63 2M E3Z-LL83 2M
连接器(M8,4针) - 25 - 300mm(最大距离设定) - E3Z-LL68 E3Z-LL88
注:1. 反射镜需单独购买,需根据应用选择最合适的反射镜型号;2. 括号内的值表示传感器与反射镜之间的最小所需距离。
(二)配件选型
  1. 狭缝:透过型传感器不配备狭缝,若需要需单独订购。不同狭缝宽度对应不同的传感距离和最小可检测物体,例如0.5mm直径的狭缝,传感距离为3m,最小可检测物体为0.1mm直径,型号为E39 - S65A,一套包含发射器和接收器的狭缝。
  2. 反射镜:每个反射型传感器都需要反射镜,传感器不提供反射镜,需单独订购。不同型号的反射镜对应不同的传感距离,如E39 - R1适用于15m(300mm)的传感距离,使用时需确保传感器与反射镜的距离至少为括号内给定的值,并且该型号启用了MSR功能。
  3. 安装支架:传感器不提供安装支架,若需要需单独订购。不同的安装支架适用于不同的应用场景,如E39 - L153可用于安装支架,E39 - L98可用于金属保护罩支架等。需要注意的是,部分支架不能用于底部有安装面的标准连接器型号,此时应使用预接线连接器型号。
  4. 传感器I/O连接器:传感器不提供连接器,需单独订购。有不同的尺寸、电缆长度和外观可供选择,如M8尺寸的标准连接器,电缆长度有2m和5m可选,外观有直型和L型。
四、技术参数
(一)传感距离
不同传感方式的传感器传感距离不同,透过型可达60m,带MSR功能的反射型为0.2 - 7m(使用E39 - R12时),可设定距离型(BGS型号)对于白皮书(100×100mm)为20 - 300mm,对于黑纸(100×100mm)为20 - 160mm(部分型号)。
(二)响应时间
透过型和部分反射型传感器的响应时间为1ms,部分可设定距离型(BGS型号)为0.5ms。
(三)光源
采用红色LD(655nm),符合JIS Class 1、IEC Class 1和FDA Class 2标准。
(四)电源电压
12 - 24VDC ± 10%,纹波(p - p)最大10%。
(五)电流消耗
透过型传感器发射器15mA,接收器20mA,共35mA;反射型传感器最大30mA。
(六)控制输出
负载电源电压最大26.4VDC,负载电流最大100mA,采用集电极开路输出。
(七)保护电路
具备电源极性反转保护、输出短路保护、输出极性反转保护等功能,部分型号还具备相互干扰预防功能。
五、安全注意事项
(一)使用目的
该产品并非设计用于确保人员安全,请勿用于此类目的。同时,要避免激光束进入眼睛,以免对视力造成不良影响。
(二)电源连接
切勿将交流电源连接到传感器,否则可能导致传感器爆炸或燃烧。
(三)操作环境
不要在有爆炸或易燃气体的场所使用传感器,避免在灰尘、污垢过多、阳光直射、有腐蚀性气体、有机溶剂、震动或冲击、高湿度或有冷凝水的环境中安装传感器。
(四)安装和接线
安装传感器时要注意避免相互干扰,确保光学轴不相对;避免传感器直接暴露在强光下;安装时不要用锤子等工具敲击传感器;使用M3螺丝安装,拧紧扭矩不超过0.54N·m。连接或断开金属连接器时要先关闭电源,使用XS3F时要用手拧紧连接器盖,拧紧扭矩为0.3 - 0.4N·m。
六、总结
E3Z-LT/LR/LL系列激光光电传感器凭借其紧凑的设计、可靠的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在各种工业自动化应用中提供了一个优秀的选择。在选型和使用过程中,我们需要根据具体的应用需求和环境条件,合理选择传感器和配件,并严格遵守安全注意事项,以确保传感器的正常运行和系统的稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过类似传感器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
