欧姆龙SmartStep 2伺服驱动器:驱动简化的新突破
在工业自动化领域,伺服驱动器的性能和易用性直接影响着整个系统的运行效率和稳定性。欧姆龙的SmartStep 2伺服驱动器,以其卓越的特性和丰富的功能,为工程师们带来了全新的选择。
文件下载:R7D-BP01H.pdf
一、产品概述
SmartStep 2伺服驱动器是欧姆龙在伺服驱动领域的又一力作,它在简化驱动操作方面迈出了重要一步。该驱动器具有在线自动调谐和简易设置功能,即使是没有丰富经验的工程师也能快速上手。其超紧凑的尺寸更是一大亮点,占地面积仅为SmartStep系列的48%,在空间有限的应用场景中具有明显优势。
二、主要特性
(一)先进的功能特性
  • 在线自动调谐与简易设置:通过在线自动调谐功能,驱动器能够快速适应负载变化,优化控制参数。简易的设置过程大大缩短了调试时间,提高了工作效率。
  • 双扭矩限制:提供两个扭矩限制设置,可根据不同的工作需求灵活调整,确保系统运行的安全性和稳定性。
  • 电子齿轮与多速度设置:具备电子齿轮功能和四个内部速度设置,同时支持广泛的脉冲设置,满足多样化的运动控制需求。
  • 自适应滤波:采用自适应滤波器,有效抑制振动和共振,提高系统的运行精度和平稳性。
  • 软件配置与调试:可使用CX Drivesoftware进行配置和调试,方便工程师对驱动器进行参数设置和监控。
(二)电气规格
  • 电源输入:支持230 VAC单相电源,功率范围从50 W到750 W(0.16到2.4 Nm),满足不同功率需求的应用。
三、系统配置
(一)电机与驱动器组合
SmartStep 2伺服驱动器可与多种类型的伺服电机搭配使用,包括圆柱形和扁平型电机,功率范围从50 W到750 W。具体组合如下: 电机类型 功率 额定扭矩 电机型号 驱动器型号
圆柱形 50 W 0.16 Nm R88M - G05030H - @ S2 R7D - BP01H
圆柱形 100 W 0.32 Nm R88M - G10030H - @ S2 R7D - BP01H
圆柱形 200 W 0.64 Nm R88M - G20030H - @ S2 R7D - BP02HH
圆柱形 400 W 1.3 Nm R88M - G40030H - @ S2 R7D - BP04H
圆柱形 750 W 2.4 Nm R88M - G75030H - @ S2 R88D - GP08H
扁平型 100 W 0.32 Nm R88M - GP10030H - @ S2 R7D - BP01H
扁平型 200 W 0.64 Nm R88M - GP20030H - @ S2 R7D - BP02HH
扁平型 400 W 1.3 Nm R88M - GP40030H - @ S2 R7D - BP04H
(二)驱动器型号解读
以R7D - BP01H为例,“P”表示脉冲输入控制,“01”代表容量为100 W。R88D - GP08H则表示750 W的脉冲输入控制驱动器,“H”表示单相230 VAC电源。
四、技术参数
(一)一般规格
  • 环境温度与湿度:工作温度范围为0到55 C,储存温度范围为 -20到65 C;工作和储存湿度最大为90%(无冷凝)。
  • 抗振与抗冲击:振动抵抗能力为10到60 Hz,最大加速度5.9 m/s²(0.6G);冲击抵抗能力最大加速度为19.6 m/s²,在X、Y、Z方向各冲击3次。
  • 绝缘与耐压:电源/电源线端子与框架接地之间的绝缘电阻最小为0.5 M(500 VDC);电源/电源端子与框架接地之间的耐压为1,500 VAC,持续1分钟(50/60 Hz);每个控制信号与框架接地之间的耐压为500 VAC,持续1分钟。
  • 防护结构:内置面板(IP10),满足一定的防护要求。
  • 国际标准:获得UL、cUL、EC等多项国际标准认证。
(二)性能规格
功率 100 W 200 W 400 W 750 W
驱动器型号 R7D - BP01H R7D - BP02HH R7D - BP04H R88D - GP08H
连续输出电流(rms) 1.0 A 1.6 A 2.5 A 4 A
瞬时最大输出电流(rms) 3.3 A 4.9 A 7.8 A 14.1 A
主电路电源 单相200到240 VAC(170到264 V),50/60 Hz 单相/三相200到240 VAC(170到264 V),50/60 Hz
控制电路输入电源 - 单相200到240 VAC(170到264 V)
控制方法 全数字方法
反馈 10,000脉冲/转增量编码器
逆变器方法 基于IGBT的PWM方法
PWM频率 12 kHz/6 kHz
重量 0.35 kg 0.42 kg 0.42 kg 1.5 kg
兼容电机电压 200 V
命令脉冲响应 线驱动:500 kpps
兼容电机容量 50 W/100 W 200 W 400 W 750 W
适用伺服电机(R88M - ) G05030H/G10030H/GP10030H G020030H/GP20030H G40030H/GP40030H G75030H
五、安装与订购信息
(一)安装注意事项
对于单相230 VAC电源的驱动器,可连接外部再生电阻。当再生能量超过驱动器的再生吸收容量时,需连接该电阻。同时,动态制动在主电路电源或控制电路电源关闭时工作,关闭主电路电源时,需同时关闭RUN命令输入(RUN)信号。
(二)订购信息
文档详细列出了不同功率的SmartStep 2伺服驱动器的配置信息,包括伺服电机、电源电缆、控制电缆、滤波器、连接器、外部再生电阻等组件的型号和规格。工程师可以根据实际需求进行选择和订购。
六、总结
欧姆龙SmartStep 2伺服驱动器凭借其先进的功能特性、丰富的配置选项和可靠的性能,为工业自动化应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在小型设备还是大型生产线中,都能发挥出其优势,提高系统的运行效率和稳定性。各位工程师在实际应用中,不妨考虑这款驱动器,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用伺服驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
