探索OMRON E3ZM紧凑型光电传感器:食品行业的理想之选
在电子工程领域,传感器的性能和适用性直接影响着整个系统的运行效率和稳定性。今天,我们聚焦于OMRON推出的E3ZM紧凑型光电传感器,它采用不锈钢外壳,专为食品行业量身打造,具备诸多卓越特性。
文件下载:E3ZM-D82 2M.pdf
产品概述
E3ZM光电传感器采用不锈钢外壳,对洗涤剂、消毒剂和喷射液流具有很强的抵抗力,其产品阵容包括BGS反射型和内置狭缝的对射型。此外,该产品还获得了Ecolab Europe认证,在食品行业有着广泛的应用前景。
产品特性剖析
耐洗涤剂和消毒剂喷雾
E3ZM的外壳采用SUS316L材质,所有部件选用最佳材料,在70°C的1.5%氢氧化钠溶液中,其耐久性是E3Z的200倍,非常适合食品加工机械的清洁条件。这意味着在频繁使用洗涤剂和消毒剂的食品加工环境中,E3ZM能够长期稳定工作,减少因腐蚀等问题导致的故障。
卓越的防护结构
它拥有世界首个方形金属光电传感器的IP69K(DIN 40050 - 9)防护结构,适用于高温、高压喷射水清洗应用。IP69K防护等级的测试要求极为严格,测试时需用80°C的水从特定形状的喷嘴以80 - 100 bar的水压进行喷射,每分钟水量为14 - 16升,测试物品与喷嘴距离为10 - 15 cm,水从水平平面0°、30°、60°和90°角各喷射30秒,同时测试物品水平旋转。如此严格的测试标准下,E3ZM依然能够达标,足以证明其防护性能的卓越。
更卫生的外形和标识设计
E3ZM的外形几乎没有凹陷,减少了灰尘和水的积聚,更加卫生。为防止异物污染食品,该传感器不使用标签,其型号和批号采用激光标记。这种设计不仅符合食品行业对卫生的严格要求,还避免了标签脱落等问题可能带来的风险。
出色的环境抵抗结构设计
E3ZM能够承受符合IP69K标准的水,但需注意不能在油性环境中使用。这一特性使得它在多种恶劣清洁环境中都能稳定工作,而不像某些传统传感器那样容易受到环境因素的影响。
独特成员介绍
BGS反射型
E3ZM - LS6@H / - LS8@H系列有三种不同固定灵敏度(额定感应距离)的型号,覆盖了E3ZLS61的感应范围。这为不同的应用场景提供了更多的选择,工程师可以根据实际需求选择合适的型号。
对射型内孔径型号
E3ZM - T63型号无需安装外部孔径即可实现细光束感应,即使在清洗后立即使用,也能避免残留水滴导致的故障。这种设计大大提高了传感器在潮湿环境下的可靠性。
应用优势
E3ZM适用于E3Z难以使用的恶劣清洁环境,通过了材料抗性测试并获得了Ecolab认证。在肉类或生鲜食品的加工和包装过程中,E3ZM的最小检测物体直径与E3Z - T61 + E39 - S65C(2 - mm - dia.孔径)相同,均为0.7 - mm,能够满足高精度的检测需求。
订购信息
传感器
E3ZM传感器有多种类型可供选择,包括对射型、反射型和漫反射型等,每种类型又有不同的连接方式(预接线和M8 4针连接器)和感应距离。例如,对射型的感应距离有0.8 m、15 m等,反射型的感应距离有3 m、4 m等。工程师可以根据具体的应用场景和需求选择合适的传感器型号。
配件
配件方面,反射器需单独订购,不同的感应距离有对应的反射器型号。此外,还有安装支架和传感器I/O连接器等配件可供选择。安装支架的材质多为SUS304,不同的支架适用于不同的安装场景,如水平安装、后安装等。传感器I/O连接器的电缆规格有多种,包括不同的长度和形状(直型和L型),以满足不同的布线需求。
技术参数
基本参数
E3ZM的电源电压为10 - 30 VDC,包括10%的纹波(p - p),不同型号的电流消耗有所不同,最大为40 mA。控制输出为集电极开路输出(NPN/PNP输出取决于型号),负载电源电压最大为30 VDC,负载电流最大为100 mA。
环境适应性
该传感器的环境温度范围为 - 25至55°C(工作)和 - 40至70°C(储存),环境湿度范围为35% - 85%(工作)和35% - 95%(储存),能够适应较为广泛的环境条件。同时,它具有良好的绝缘电阻(20 MΩ min. at 500 VDC)和介电强度(1,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min),以及较强的抗振动和抗冲击能力。
安全与使用注意事项
安全警告
E3ZM并非设计用于确保人员安全,因此不能用于此类目的。在使用过程中,要注意避免超额定电压使用,禁止使用交流电源,清洗时不能对产品的某一部分进行集中喷水,高温环境可能导致烫伤等。
使用注意事项
在连接连接器时,要握住连接器盖,确保拧紧,适当的拧紧扭矩为0.3 - 0.4 N·m。不能使用超过额定负载的负载,低温环境下不要用裸手触摸金属表面,灵敏度调整和选择开关的旋转扭矩要在0.06 N·m以下,不能在油性环境、有爆炸或易燃气体的环境、阳光直射的地方使用传感器。此外,在清洁时不能使用稀释剂、酒精等有机溶剂,不能使用高浓度洗涤剂和超规格的高压水喷雾。
总之,OMRON E3ZM紧凑型光电传感器凭借其卓越的性能和特性,在食品行业及其他恶劣清洁环境中具有很大的应用潜力。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑该传感器的优势,以提高系统的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似传感器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
