在工业自动化领域,伺服驱动系统的性能直接影响着设备的运行效率和精度。欧姆龙的Accurax G5旋转驱动器凭借其先进的技术和卓越的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器的特点和应用。
文件下载:R88D-KN01H-ECT.pdf
Accurax G5旋转驱动器是欧姆龙推出的一款紧凑型伺服驱动器家族产品,具备高精度的运动控制能力,内置EtherCAT通信接口和安全功能,适用于各种工业自动化场景。
提供EtherCAT、ML - II和模拟/脉冲三种伺服驱动模型,满足不同的通信需求。EtherCAT通信接口支持多种模式,如CSP、CSV、CST、Homing和Position Profile模式(CiA402 Drive Profile),通信协议符合IEC 61158 Type 12和IEC 61800 - 7标准,物理层为100BASE - TX(IEEE802.3),通信距离节点间最大可达100m。MECHATROLINK - II通信则具有10Mbps的传输速度和1、2、4ms的传输周期,数据长度为32字节。
符合EN ISO13849 - 1:2008(PL - d,Performance Level d)、IEC61800 - 5 - 2:2007(function STO,Safe Torque OFF)、EN61508:2001(Safety Integrity Level 2,SIL2)和EN954 - 1:1996(CAT3)等安全标准,具备安全扭矩关闭(STO)功能,可切断电机电流并停止电机,同时提供故障监测输出信号。
Accurax G5旋转驱动器支持多种标准伺服电机和高惯性伺服电机,涵盖了不同的电压、速度、额定扭矩和容量范围,可根据实际应用需求进行选择。例如,230V电压下,有3000min - 1、2000min - 1、1500min - 1和1000min - 1等不同转速的电机可供选择;400V电压下,也有多种规格的电机与之匹配。
驱动器型号根据电压、容量和通信接口等因素进行区分,如R88D - KN01H - ECT表示230V、100W的EtherCAT通信型驱动器。不同型号的驱动器在适用电机容量、连续输出电流、输入电源、控制方法、反馈方式等方面存在差异,工程师可根据具体需求进行选型。
驱动器的端子包括主电源输入端子(L1、L2、L3)、控制电源输入端子(L1C、L2C或24V、0V)、外部再生电阻连接端子(B1、B2、B3)和伺服电机连接端子(U、V、W)等,不同电压和功率的驱动器在端子配置上有所不同。
根据不同的电压(230V单相或400V三相)和通信接口(EtherCAT、MECHATROLINK - II或模拟/脉冲),驱动器的安装方式和接线方法有所不同。在安装过程中,需要注意再生电阻的连接、编码器电缆的使用以及安全单元的配置等问题。
提供了Accurax G5系列不同通信接口(EtherCAT、MECHATROLINK - II和模拟/脉冲)的参考配置,包括伺服电机、驱动器、信号电缆、外部编码器电缆、模拟监控电缆、USB电缆、安全电缆、EtherCAT控制器、MECHATROLINK - II运动控制器、外部再生电阻、滤波器、连接器和计算机软件等组件的型号和规格,方便工程师进行选型和订购。
欧姆龙Accurax G5旋转驱动器以其多样化的通信接口、卓越的安全性能、高性能的表现、丰富的控制模式和完善的系统配置,为工业自动化领域提供了可靠的运动控制解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体的需求选择合适的驱动器型号和组件,以实现最佳的控制效果。你在使用这款驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
