RT9121S:高效立体声数字音频放大器的技术剖析
在音频技术不断发展的今天,对于音频放大器的性能要求也越来越高。Richtek推出的RT9121S,一款30W立体声、无电感数字音频闭环系统芯片,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在音频领域展现出了强大的竞争力。本文将对RT9121S进行全面的技术剖析,希望能为电子工程师们在音频设计中提供有价值的参考。
文件下载:RT9121S_DS-00.pdf
一、产品概述
RT9121S是一款高效率的 (I^{2} S) 输入立体声音频功率放大器,能够为8Ω BTL(桥接负载)扬声器负载提供2x30W的功率输出。其功率效率超过94%,无需额外的散热片,这在一定程度上简化了设计,降低了成本。同时,内置的保护电路提供了过温、过流、过压、直流和欠压保护,并能报告错误状态,大大提高了系统的可靠性。
该芯片是一个 (I^{2} S) 设备,从外部源接收所有时钟,支持主模式和从模式,输入采样率范围从8kHz到192kHz,可编程的数据路径将这些通道路由到内部扬声器驱动器,为音频处理提供了极大的灵活性。此外,它还具备三频段动态范围压缩(DRC)和灵活的多频段双二阶滤波器,可用于抗削波、功率限制和扬声器均衡,进一步提升了音频质量。
二、关键特性
2.1 灵活的电源范围
  • PVDD:电源电压范围从4.5V到26.4V,能够适应不同的电源环境。
  • DVDD和I/O:支持1.8V或3.3V的电源供应,满足多种系统的需求。
2.2 广泛的音频格式支持
  • 位分辨率:最高可达32位,能够处理高精度的音频数据。
  • TDM(时分复用):支持高达32位的TDM,提供更多的音频通道选择。
  • 采样频率:从8kHz到192kHz,覆盖了广泛的音频频段。
2.3 卓越的音频性能
  • 功率输出:能够在24V下为8Ω BTL负载提供2x30W的功率,满足大多数音频应用的需求。
  • 信噪比(SNR):≥ 110 dB,保证了清晰、纯净的音频输出。
  • 效率:≥ 94%,高效节能,减少了发热和功耗。
2.4 内置可编程DSP功能
  • 双二阶滤波器:40个可编程双二阶滤波器用于扬声器均衡,可根据不同的扬声器特性进行优化。
  • DRC滤波器:可编程系数的DRC滤波器,支持多压缩比,能够有效控制音频的动态范围。
  • FIR滤波器:可编程的256抽头FIR滤波器,进一步提升音频处理能力。
2.5 出色的自我保护功能
  • UVLO、OVP、OCP、热折返、OTP和DCP:提供全面的过压、过流、过热和直流保护,确保芯片在各种异常情况下的安全运行。
  • 内置直流阻断滤波器:有效防止直流成分对扬声器的损害。
  • 无滤波器应用:简化了电路设计,减少了外部元件的使用。
2.6 其他特性
  • HiFi - 3 DSP处理:160kB SRAM,提供强大的音频处理能力。
  • 可调PWM频率:最高可达1.5MHz,可根据不同的应用需求进行调整。
  • VQFN - 48L热增强封装:有助于散热,提高芯片的稳定性。
三、引脚配置与功能描述
RT9121S采用VQFN - 48L 6x6封装,引脚功能丰富多样。例如,SPI接口相关引脚(SPI_CLK、SPI_DI、SPI_DO)用于与外部设备进行通信;I2C接口引脚(SDA、SCL)用于设备的控制和配置;各种电源引脚(PVDDL、PVDDR、AVCC等)为芯片提供不同的电源供应;输出引脚(VOUTPL、VOUTNL、VOUTPR、VOUTNR)连接到扬声器,输出音频信号。详细的引脚功能可参考数据手册中的表格,这里不再赘述。
四、电气特性与性能指标
4.1 绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于确保芯片的安全使用至关重要。例如,电源电压(AVCC、PVDDL、PVDDR等)的范围在 - 0.3V到32V之间,超出这个范围可能会导致芯片损坏。同时,要注意不同引脚的电压限制,如SCL、SDA等引脚的电压范围在 - 0.5到5.8V之间。
4.2 推荐工作条件
在实际应用中,应确保芯片在推荐的工作条件下运行。例如,DVDD1和DVDD2的输入电压范围为3V到3.6V(1.8V I/O应用时为1.62V到1.98V),PVDDL、PVDDR和AVCC的输入电压范围为4.5V到26.4V,环境温度范围为 - 40°C到85°C,结温范围为 - 40°C到150°C。
4.3 电气特性
  • 输入输出电压:不同引脚的高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)和低电平输出电压(VOL)等参数都有明确的规定,这些参数对于电路的设计和调试非常重要。
  • 静态电流:包括DVDD2和DVDD1的静态电流以及PVDDL/R + AVCC的静态电流等,了解这些参数有助于评估芯片的功耗。
  • 音频性能指标:如RMS输出功率、总谐波失真 + 噪声(THD + N)、输出集成噪声、输出偏移电压、串扰、信噪比(SNR)、电源抑制比(PSRR)、动态范围(DR)和效率等,这些指标直接反映了芯片的音频性能。
五、操作与应用信息
5.1 错误报告
FAULT_N和FAULT_N2引脚用于报告错误状态,当保护发生时,这些引脚会拉低。由于它们是开漏配置,需要上拉电阻。这为工程师在系统设计中监测芯片的工作状态提供了便利。
5.2 时钟检测
RT9121S能够接受SCLK作为32fs、48fs和64fs,并且仅支持1xfs的LRCK。内部振荡器会不断检查SCLK输入,如果时钟丢失,芯片将自动关闭功率级,确保系统的稳定性。
5.3 保护功能
  • 过压保护:当PVDDL/R引脚的电压超过30V的过压阈值时,OVP电路会立即关闭输出,并可配置为自动恢复模式或锁存模式。
  • 过流保护:OCP功能可防止芯片在过载或短路情况下受到损坏,当电感短路时,OCP功能设计为锁存模式。
  • 欠压保护:当PVDDL/R引脚的电压低于4V(可编程)的欠压阈值时,UVP电路会立即关闭输出,也可配置为锁存模式。
  • 过温保护:当结温超过150°C(最小值)时,过温保护功能会关闭功率MOSFET,当结温下降约30°C后,调节器会自动恢复工作,同样可配置为锁存模式。
5.4 音量控制
RT9121S具有主音量(MS_VOL)和独立通道音量控制(CH1_VOL、CH2_VOL),音量步长为0.0625dB,范围从24dB到静音,每个通道还有静音控制(CH1_MUTE和CH2_MUTE),方便用户根据需求调整音量。
5.5 内置抗POP功能
内部软启动功能控制输出PWM电压的占空比上升速率,以最小化启动时的POP噪声。同样,在电源关闭时,占空比下降也能消除POP噪声,该功能在PWDN_N引脚打开/关闭时也会激活。
5.6 动态范围增强
动态范围增强功能可优化应用的动态范围,减少运行过程中的噪声,提升音频质量。
5.7 应用信息
  • I2C总线规范:支持 (I^{2} C) 协议,通过SCL和SDA输入端口进行通信,芯片在所有通信中始终作为从设备,最高可运行在400kb/s。
  • 通信协议:数据在SCL时钟为低时在SDA线上改变,SDA在时钟为高时的转换用于识别START或STOP条件,确保数据传输的准确性。
  • 升压电容选择:对于大功率输出和低频应用,升压电容可在0.47μF到1μF之间选择,具体可参考表格中的测试条件进行选择。
  • 设备寻址:支持 (I^{2} C) 控制接口,通过A_SEL1和A_SEL2引脚的高低电平来定义设备地址。
  • I2C读写控制:详细说明了I2C写控制和读控制的操作步骤,确保与芯片的正确通信。
  • 扬声器电感和肖特基二极管添加:当需要达到OCP值且使用4Ω或更低阻抗的扬声器时,需要考虑扬声器电感,必要时添加肖特基二极管以防止反向电流对芯片造成损害。
  • 热考虑:应确保结温不超过绝对最大结温,可根据公式 (PD(MAX)=(T{J}(MAX)-T{A}) / theta_{JA}) 计算最大允许功率耗散,同时要注意PCB布局和周围气流对散热的影响。
  • 布局指南:放置去耦电容时应尽可能靠近PVCC和GND,使用最短的走线连接,并使用多个过孔将GND连接到GND层,以减少寄生电感和电阻。同时,AVCC和AVSS引脚的去耦电容也应靠近芯片放置,以实现良好的音频质量。
六、功能寄存器描述
RT9121S的功能寄存器涵盖了各种配置和控制功能,如DSP模式、I2S格式、音量控制、滤波器配置等。详细的寄存器映射和位描述可在数据手册中找到,工程师可以根据具体需求对这些寄存器进行配置,以实现不同的功能。
七、总结
RT9121S作为一款高性能的立体声数字音频放大器,具有灵活的电源范围、广泛的音频格式支持、卓越的音频性能和丰富的保护功能。通过对其技术特性、引脚配置、电气特性、操作和应用信息以及功能寄存器的详细分析,我们可以看到它在音频设计中的巨大潜力。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求,充分发挥RT9121S的优势,设计出高质量的音频系统。同时,在设计过程中,要注意遵循推荐的工作条件和布局指南,确保芯片的稳定运行。你在使用RT9121S或其他音频放大器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
