欧姆龙S8FS - G开关电源:性能卓越,可靠之选
在电子设备的设计与开发中,开关电源作为核心部件,其性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性。欧姆龙的S8FS - G系列开关电源,凭借其卓越的基本性能、广泛的标准认证以及出色的易用性,成为众多工程师的理想选择。
文件下载:S8FS-G15012C.pdf
卓越基本性能,确保可靠性
适应严苛环境
S8FS - G系列开关电源能够在高达70°C的环境温度下稳定工作,这得益于其采用的铝/不锈钢外壳,具有更强的防锈能力。同时,该系列电源可在海拔高达3000米的环境中应用,大大拓展了其使用范围。这对于一些在高温、高海拔地区使用的设备来说,无疑是一个可靠的电源解决方案。
长寿命与高可靠性
电源的平均无故障工作时间(MTBF)至少为135,000小时,预期寿命至少为10年。这意味着在正常使用情况下,该电源能够长时间稳定运行,减少了因电源故障导致的设备停机时间,提高了系统的可靠性和稳定性。
广泛标准认证,全球通用
北美标准
符合UL 508(Listing)和CSA C22.2标准,这使得该电源在北美市场具有良好的适用性,能够满足当地的安全和性能要求。
欧洲标准
达到Overvoltage Category III(EN 62477 - 1)标准,在EMI方面符合Class B(EN 61204 - 3)要求。同时,对于指定了机械指令的控制电路,无需额外的变压器(EN/IEC 61558 - 2 - 16),简化了设计过程。
其他标准
还获得了印度BIS的IS 13252(Part 1)/IEC 60950 - 1认证等,使得该电源在全球范围内都能满足不同地区的标准要求,为设备的出口和全球应用提供了便利。
出色易用性,设计贴心
防护设计
终端块盖可防止螺丝掉落,前盖能防止异物进入,有效保护电源内部元件,减少因外界因素导致的故障。
多种安装方式
提供了带盖/直接安装和带盖/DIN导轨安装两种方式,工程师可以根据实际应用场景选择合适的安装方式,提高了安装的灵活性和便利性。
丰富产品线,满足多样需求
功率与电压选择
该系列电源提供了15W、30W、50W、100W、150W、300W和600W等多种功率等级,输出电压包括5V、12V、15V、24V和48V,能够满足不同设备对功率和电压的需求。
特殊功能型号
除了标准型号外,还有扩展保持时间类型、连接器类型等特殊功能型号可供选择,进一步满足了不同应用场景的需求。
技术参数与性能特点
效率与输入特性
在不同的输入电压和输出电压下,电源都具有较高的效率。例如,在15W功率等级下,100VAC输入时效率可达80%(典型值),200VAC输入时效率可达86%(典型值)。输入电压范围为85 - 264VAC(部分型号为120 - 370VDC),频率范围为50/60Hz(47 - 450Hz),能够适应不同的电网环境。
输出特性
输出电压调整范围为 - 10%至15%(通过V.ADJ调节),纹波和噪声电压在规定范围内,如15W功率等级下,100 - 240VAC输入时纹波和噪声电压最大为40mVp - p。负载变化影响和温度变化影响较小,确保了输出电压的稳定性。
保护功能
具备过载保护、过压保护和过热保护(300W和600W型号)等功能。当输出电流超过额定电流的105 - 160%时,过载保护自动启动;当输出电压超过额定电压的120%时,过压保护会切断电源;当电源内部温度过高时,过热保护会触发,切断输出电压。
绝缘性能
电源的绝缘性能良好,输入与输出之间、输入与PE之间、输出与PE之间都具有较高的耐压能力,绝缘电阻也满足要求,确保了使用的安全性。
应用与注意事项
应用场景
S8FS - G系列开关电源适用于各种工业自动化设备、通信设备、仪器仪表等领域,为这些设备提供稳定可靠的电源供应。
注意事项
在使用过程中,需要注意电源的安装环境,避免在潮湿、多尘、有腐蚀性气体的环境中使用。同时,要按照规定的扭矩拧紧端子螺丝,确保接地良好,避免因接线不当导致的故障。在进行输出电压调整时,要注意不要超过额定输出容量和电流,以免损坏电源。
欧姆龙S8FS - G系列开关电源以其卓越的性能、广泛的认证和出色的易用性,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并严格按照使用说明进行安装和使用,以确保设备的稳定运行。你在使用开关电源的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
